Vážení,
mám problém s motorem Hyperion GS 3025/10 v soustavě s reglem FOXY 85 OPTO, při prudkém přidání plynu se motor poměrně často neroztočí, ale začne sebou cukat a chrčet, jako při odpojené fázi, pokud přidávám pomalu pak se motor normálně rozběhne. Zkoušel sem pohnout časováním, tvrdostí rozběhu a situace se jen horší, momentálně mám nejměkčí rozběh a časování 22°, zkoušel sem i 30° a subjektivně hodnoceno žádný rozdíl.
Celou soustavu jsem už několikrát kontroloval, odstranil konektory mezi motorem a reglem, ale je to pořád stejné - poradíte kde dál hledat?
M.
rozběh motoru - problém
Re: rozběh motoru - problém
časovanie motora. Treba vyskúšať režim pri ktorom to nerobí, resp. kde to robí najmenej často.
Mne to občas urobí regulátor PLUSH 40-ka s motorom DUALSKY, tak 1 z 10-tich pridaní.
Ihneď stiahnem plyn a pridám znova.
- Vojc29
Mě něco podobného dělala 30ka plush TUrnigy a nakonec sem zjsitil že je vadný regl. Ale mě to ještě dělalo takový divný zvuk ten motor a neměl tolik výkonu jak by měl být. Už po zapojení se ten regl. strašně hřál.
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Přesně toto mi dělal motor, musel jsem při startu pomalu přidávat plyn, jinak to cukalo a nechtěl se rozběhnout. Někdy jsem musel při startu nejprve ťuknot do plynu a pak teprve přidávat, aby se to roztočilo. Tušil jsem nevhodné časování, ale vybodnul jsem se na to, byl jsem líný, protože jinak to pak lítalo O.K. Následně se to ještě zhoršilo, měl jsem problém když jsem letěl nahoře bezmotorově, neochotně se mi pak roztáčel.
Takže jsem to začal řešit a pak jsem na to přišel. Byl to špatný spoj - ledabyle sletované vývody z motoru - studeňák na jednom z těch 3 vývodů motoru, jak jsou sletované jednotlivé vodiče vinutí... Zřejmě motor vyrobený v noční směně... Proletováním se závada zcela odstranila.
Ve tvém případě, jelikož vývody jsi už kontroloval, tuším nalomené vinutí v motoru nebo tak něco. Skoro jistě se ti někde přerušuje jedna fáze, možná i v reglu. Vyzkoušel bych jiný regl, tím zjistíš jestli je to motorem nebo reglem a můžeš pátrat dál.
- TomasC
- Site Admin
Ještě bych vyzkoušel jiná časování. Měl jsem s jedním čínským kompletem problém velmi podobný. Vyřešilo to menší časovaní. Důvod nevím, ale fungovalo to..
Tiež si myslím že sa nemusí jednať o poruchu ale o vlastnosť.
carpenters
všem díky,
pokud se týká vlastnosti tak i to mě napadlo, měl jsem chvíli ovládání na vypínači s pomalým dlouhým rozběhem a to bylo bez problému, momentálně zkusím vyměnit regl a možná se podívám i dovnitř do motoru.
