Parrot Ar.drone! nabijeni rychlonabijeckou
hewlo
#1 Příspěvek od hewlo »
Zdravim vsechny, chtel bych nabijet ar.drone baterii nabijeckou SKYRC6650, kterou mam na nabijeni rc auta. Je to mikroprocesorova nabijecka co ma balancni mustek pro nabijeni li-pol baterii, myslite, ze to je nejak schudne? Jelikoz si myslim, ze 2A, by ta baterka snesla v pohode. Diky.
Drondys
Re: Parrot Ar.drone! nabijeni rychlonabijeckou
#2 Příspěvek od Drondys »
hewlo píše:Zdravim vsechny, chtel bych nabijet ar.drone baterii nabijeckou SKYRC6650, kterou mam na nabijeni rc auta. Je to mikroprocesorova nabijecka co ma balancni mustek pro nabijeni li-pol baterii, myslite, ze to je nejak schudne? Jelikoz si myslim, ze 2A, by ta baterka snesla v pohode. Diky.
Originální lipolka k Ar.Drone má od výrobce doporučené dobíjení max 1A a přitom není vůbec levná.
Z hlediska zachování delší životnosti obvykle není vhodné využívat maximum. Takže je lepší jít zhruba nanejvýš na cca 75 až 80% doporučeného maxima tj. v daném případě max. 0.8A.
Obecně u lipolek platí, že nabíjení vyššími než doporučenými proudy má za následek dokonce větší zkracování životnosti akumulátoru než hlubší vybíjení.
Další možnost je zvážit použití jiné vhodné lipolky s tím, že byste si předělal silový konektor. Řada lidí to u Ar.Drone takto běžně dělá. Jiné lipolky umožňují vyšší nabíjecí faktor např. viz tento odkaz nebo třeba viz tento odkaz, které lze v pohodě nabíjet proudem až 3A.
hewlo
#3 Příspěvek od hewlo »
OK, takze to vyreaim tak, ze preletuju ten konektor, to neni problem a koupim tu z toho druhyho odkazu a bude to. Nabijecku mam dobrou, takze budu moci nabijet alespon 3A, kdyz nebude cas. Diky moc
JirkaA
#4 Příspěvek od JirkaA »
Drondys píše:Obecně u lipolek platí, že nabíjení vyššími než doporučenými proudy má za následek dokonce větší zkracování životnosti akumulátoru než hlubší vybíjení.
Máš pro toto tvrzení nějaký důkaz, nejlépe vlastní zkušenost?
OK2WY
pgrno
#5 Příspěvek od pgrno »
do tej sachty na baterku sa bezproblemov zmesti napr. 3S 1300mAh hyperion.
