Heli a vaše nehody - pokračování
Re: Heli a vaše nehody :-)
Naposledy upravil(a) kolaCZek dne stř 28.03.2012 9:23, celkem upraveno 1 x.
Spektrum DX8, PhoenixRC
- OPR
kolaCZek píše:OPR: Glock 19 a CZ858.
Co brečíš, ty máš jednu ránu za cca 5,-Kč. Jedna rána s helinou je hóóódně dražší.
Presneji za 3,10.
Ale s helinou nenasazis 200 ran za odpoledne.
Tak, damy a panove, mam za sebou prvni pad... Vysilajda odpipala a ja uz priblizoval na pristani. Par metru pred pristavaci plochou a asi 1,5m nad zemi baterka dosla. Regl zacal nekompromisne omezovat otacky. Nez jsem se vzpamatoval, tak jsem akorat stihnul cvaknout throtle hold a ladne s tim prasknout do oranice. Odnesl to jenom jeden Tarotackej list, takze skoda zanedbatelna. Jeste musim kouknout, jestli to neodnesly i hridele, ale vypadaj v cajku. Hlava a ani padla se nedotkly zeme. Ani znamka zapraseni od zeminy. Helina pekne zapadla podvozkem do hliny a stala...
Jenom baterka uz asi bude hotova. Ukazala 3,4V na clanek. Ted se nabiji, ale asi ji dam tatikovi do vetrone. Druha baterka dostala pokourit uplne stejne, mozna i trochu vic a je na 3.8V na clanek.
To je v klidu - já vybil Pulse v 30-tem cyklu na na 2.95V na článek a dneska má ta baterka 180 cyklů a stále je v pohodě.
youtube.com/heyingosl
Spis me zarazilo, ze se tak rychle vybila. Na vysilajde mam stopky na 5min a vzdycky mela baterka po pristani okolo 3,8V - 4V na clanek. Kazdopadne jsem na reglu stahnul ochranu z 3,5V na 2,8V. Ani nevim, proc tam nastavujou takovou hodnotu. Vzdyt je to spis na skodu. Lepsi dat pokourit baterce za par stovek, nez rozlamat model za tisice.
Kazdopadne hridele v pohode. Vypada to, ze jediny, co se dotklo zeme byl podvozek, ploutvicka na ocase a list, co se ulomil. Takze skoda do 100,-.
Mam pocit, ze udelat to s Griffinem, tak jeste ted hledam kousky vrtulniku v poli.
A nemohlo se ti stát, že jsi tu jednu baterku měl nabitou na storage?
Aby jsi nebyl smutný, tak přikládám pár fotek z dnešní orby pole protosem 500. Není to sice moje práce, ale dostal jsrme svolení od majitele to sem dát...
jen ve zkratce: Oba listy, rám,kabina,gripy, hlavní,příčná hřídel, držák cykliky, krabičky serv rozervané, táhle od serv k cyklice zlomené, ocasní trubka, bouchnutá baterka, podvozek...
seltino píše:A nemohlo se ti stát, že jsi tu jednu baterku měl nabitou na storage?
- přesně to se mi stalo, když jsem to tehdy podbil já. Spletl jsem se a nabil na storage a nevšim jsem si, že si regl odpípal 10s místo 12 ti a tím pádem měl i jinde nastavenou ochranu a proto to tak hluboko pustil.
- petrct
mazec ,tak to vypadá na novýho protose
trexe jsem nikdz tak rozbytýho nemnel, a že to nekdy byla sleha
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
petrct píše:mazec ,tak to vypadá na novýho protosetrexe jsem nikdz tak rozbytýho nemnel, a že to nekdy byla sleha
Tak ono za něco může ten plastový rám, ale jinak posuzovat to nejde. Někdy si lehce sedneš nakřivo - myslíš, že dojdeš k helině, narovnáš ji a letíš dál a helina je na odpis a jindy s tím praštíš pod motorem tvrdě o zem, že už v duchu počítáš, kolik bude stát nová helina a kromě prasklého kuláku tomu nic není.
tohle bylo pod plným do země na čenich, z dusledku ztráty orientace na velkou vzdálenost, ale jinak souhlasím s danem, ty rány jsou hodně o štěstí. S MP jsme taky lini bouchnul pod plným do zeme a odnesly to jen listy, převod serva a ploutev. A to byla rána jak s děla, helina jela jěště pár metrů po zemi..
Na storage urcite nebyla. Nabijim hned po dolitani az po okraj, abych byl ready na druhy den.
Prijdu z prace, capnu helinu, na krk vysilajdu a jde se litat. Obavam se, ze jsem na tuhle baterku chvili tocil helinu v ruce a zkousel, jestli mi tam neco nevibruje. Ale bylo to jedno, maximalne dve roztoceni.
Kazdopadne jsem si stahnul stopky na vysilajde z 6 na 5 minut. A low voltage cut off z 3,4V na 2,8V.
Dneska politanicko v pohode a po prichodu domu obe baterky cca 11,2V a vsechny clanky krasne rovnomerne vycucnuty.
Takze ne na techniku. Na blbost jsem vcera hapal.
Kazdopadne s tim Protosem to musela bejt poradna slupka. Na takovou ranu se musi hodne trenovat, aby se takhle krasne zadarilo.
6Minut s MP, to už je fakt na hraně, kolik standartně dobíjíš? Já lítám 75 křivku plynu 4 minuty a dobijím těch 1600 MAh. Předpokládám,že tobě to bude žrát trošku více,když máš pádlovku.
Šlupka to byla, dotyčný trénoval 25 baterek během 3 dnů, takže slušná práce. Hold tohle se občas stane, to jsou ty začátky s helinami, někomu se daří více, jinému méně..
Vetsinou jsem do tech 2200mAh dobijel 1800. A vydojil je nekam k 11,15V. Litam na krivku plynu 90 - 70 - 90. A zadny sileny manevry, kde bych daval motoru pohulit nelitam. Maximalne souvrat, loping nebo vykrut. A to jeste kostrbate a s hruzou v ocich.
