Doporučený motor nepasuje - Easy Glider Pro
- ariane
Re: Doporučený motor nepasuje - Easy Glider Pro
Tak ho chyť jen na dva šrouby, v přepážce je přece rozteč 16 mm a na tom motoru má dvojice taky 16 mm. Když se tedy necítíš na vyvrtání ještě dalších dvou o rozteči 19 mm. Není to 1 kW pohon, ty dva šrouby budou bohatě stačit a udrží to..
doporučený motor AXI 2814/16 parametrama kristapana, ne ze to je on!
Staci si jednou koupit sklotextitovou prepazku pro motory 480 a 600 a podle te si clovek prevrta co pro motor potrebuje. pouzije ji proste jako priloznou sablonu. Navic prevrtat prepazku zepredu na EG je pro me prace asi tak na 30s? Nak
- kope
Joza píše:doporučený motor AXI 2814/16 parametrama kristapana, ne ze to je on!
No vidíš a když jsem o EGP uvažoval a byl jsem si ho prohlížet v mod. prodejně, tak mi prodavač doporučoval PŘÍMO AXI a i ve všech popisech na webu se píše: "Doporučený motor AXI XXXX, případně RAY XXXX". Viz např. tady:
http://www.rcguru.cz/1m401064-214226-ea ... ktra-d3801
Takže žádné, že to má být motor "parametrama shodný s AXI" - AXI je natvrdo doporučovaný jako nejvhodnější volba.
Jj přesně to mi vadilo.. předpokládal jsem, když jej všude píšou tak že ta přepážka je pro něj dělaná..
Gartik píše:jj psal jsem to i v poslední odpovědi) jsem prostě na začátku dlouhé cesty modelářství.. a to si bere svou daň
nejezdíš někdy do prahy ? že bych ti s tim pomoh, neni to žádná tragedie ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Gartik píše:
jj psal jsem to i v poslední odpovědi ) jsem prostě na začátku dlouhé cesty modelářství.. a to si bere svou daň
Kdysi jsem byl na vojně a kolega -měl přezdívku Masťa - se rozhodnul vyřezet si lampičku s asi 5mm překližky. To byla tenkrát taková kratochvíle pro vojáky...
Objednal a posléze obdržel bezvadnou překližku(úzkoprofilové zboží),
překrásnou lupinkovou pilku - takový masivní rám měla...
Masťa začal řezat...a když přetrhnul asi 3 lupenkové listy , děsivě se nasral a z novotou vonící pilky udělal 20 x zkroucené umělecké dílo
Ještě dnes vidím, jak tu pilku kroutí jak vývrtku na víno:-)))...a bylo po modelaření...
Proč o tom mluvím:
Chce to klid, milý kolego, a přeji Ti jen takhle malé modelářské starosti
Hodně krásného polétání..zdraví Honza
Proč o tom mluvím:
Gartik píše:Ahoj modeláři,
stavíme Easy Glidera Pro kde v manuálu uvádějí jako doporučený motor AXI 2814/16, tak jsem ho koupil a teď nechápu.. Ten motor tam nepasuje! Rozteče šroubů na motoru jsou menší..
Na motoru je to nějakých 16 mm a 19 mm ale držák motoru ve stavebnici má rozteče cca o 4 mm větší. Setkali jste se s tím někdo?? Teď musím úplně nový motor prodat pod cenou a koupit nový.. nechápu..
Motor RAY a asi aj AXI prevdepodobne neuvádza v návode multiplex, ale dovozca -- Pelikán....
No a ak je fakt takým problémom navrtať 4 diery do prepážky - potom to chcelo kúpiť neaký RTF set.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Hmmm, 23 příspěvků kvůli dvěma dírkám, to už je skoro rekord...
