Futaba 8FG
sigi123
Re: Futaba 8FG
#916 Příspěvek od sigi123 »
Díky za odpovědi.
OPR
Re: Futaba 8FG
#917 Příspěvek od OPR »
Kucí potřebuju od Vás jednu radu. Zápasím s tím už druhý den a nemohu na to přijít. Mám v heliprogramu tř letové režimy. Jeden je samostatném přepínači (autorotace) a dva zbylé jsou na jiném čudlíku.
Potřebuju mít u těhlech třech letovejch režimech stejnou hodnotu na kanálu zisku vrtuky. Pro mne je důležité to co svítí na bezpádlo jednotce. Tam potřebuju aby tam šajnilo číslíčko 100 (vůbec nevím co znamená ale prej je to jedno :lol: )
V menu pro gyro jsem schopen pro všeny tři letové režimy nastvit hodnotu v rádiu tak aby na dispeji FBJ jednotky svítila ona požadovaná "100". Jenže bych potřeboval uplně jiným přepínačem mimo letový režim sepnout i jinou hodnotu zisku kanálu vrtulky. A v případě nouze snížit onu "100" třeba na "80".......
Když zaměním změnu hodnoty z letového režimu na oládání přepínačem, to co jsem pracně nastrkal k letovým režimům zmizí. A onen spínač požadovaný pro těch "80" zase nefunguje k přehazování letových režimů. Jak tohle provázat?
Štvu se s tím už druhý den a ..... nic. Poradil by někdo jak na to? Když tak oné dobré duši, dík.
PS: Už jednou jsem otravoval s lehce podobným problémem. Dotyčným, kteří tenkrát radili, se omlouvám. :oops:
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#918 Příspěvek od FlyBear »
Jestli to chápu, tak používáš tři letové režimy a ve všech těchto režimech máš pro gyro nastavenu vždy zcela stejnou hodnotu "100".
K tomu navíc potřebuješ naprosto nezávisle na těch třech režimech kdykoliv přepnout naprosto nezávislým přepínačem hodnotu "100" na jinou hodnotu "80".
Je to tak, chápu to dobře :?:
Pokud ano, pak bych si dovolil poněkud složitým matematickým postupem zvaným "zjednodušení" tvůj problém předefinovat a vzápětí poradit takto:
Vykašli se na zažitá klišé a gyro nepřipojuj na kanál gyra. Mrskni ho na jakýkoliv dosud volný a nevyužitý kanál, k jehož ovládání přiřadíš ve vysílači požadovaný přepínač a na něm nastavíš, aby přepínal v tomto kanále mezi výchylkou "100" a výchylkou "80".
Potom můžeš používat a přepínat svoje tři režimy jak chceš, gyro bude vždy na 100 nebo na 80, a to jen a pouze podle polohy příslušného přepínače :D
OPR
Re: Futaba 8FG
#919 Příspěvek od OPR »
Chápeš to správně.
Jen je problém v tom, že já vedu z přijimače S-Bus kábl do bezpádlo jednotky a s kanálem zisku (do volnéhou AUX) vrtulky jakoby nehnu. Dálší komlikace, kanál zisku vrtulky slouží společně jak pro vrtulku, tak i pro zisk senzorů na cyklice. Takže musím vše obsluhovat přez kanál zisku vrtulky.
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#920 Příspěvek od FlyBear »
Tohle všechno je sice mírná komplikace, ale nemusela by vadit - nejsem si ovšem jistý, protože nemám S-Bus a tudíž neznám jeho nuance.
Záleží na tom, jak moc je to prorostlé do S-Busu již ve vysílači. Nešlo by zaexperimentovat s tím, že tedy samotný kanál gyra překonfiguruješ na ovládání samostatným ovladačem, tedy přepínačem? Vždyť T8FG přeci umí libovolné přiřazení funkcí jednotlivým ovladačům...
OPR
Re: Futaba 8FG
#921 Příspěvek od OPR »
Hmmm ono to nakonfigurovaní/přehození šanálůl ani není takový problém, jako to že je mi to uplně k prdu. Ten kanál leze S_Busem rovnou do bezpádla a je uplně jedno, na kterym AUX tam poleze - stejně bude potřeba s ním nějak hejbat a uplně stejně si s tím nebudu vědět rady. :lol:
No nic, i tak dík za pomoc. Tohle budu mušet vylouskat nějak šám. Byla to užitečná terapie i jen proto, že jsem si o mém problému mohl popovídat :lol:
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#922 Příspěvek od FlyBear »
Tak teď tomu vůbec nerozumím :(
Pokud se nemýlím, tak gyro je implicitně na 5. kanále. Takže když vyhodíš funkci gyra z kanálu číslo 5 a hodíš ji někam jinam, třeba na kanál 8 (pokud ho máš volný), tak můžeš na kanál číslo 5 namapovat jakoukoliv jinou funkci, třeba AUX a tu ovládat přepínačem.
S-Busem v takovém případě pojede kanál 5 všude kam jít má, ale bude přitom ovládán přepínačem, nikoliv funkcemi z letových režimů. A co se bude dít s tím kanálem 8, to už tě potom nemusí zajímat :wink:
Aspoň si myslím, že by to takhle mělo fungovat, IMHO.
OPR
Re: Futaba 8FG
#923 Příspěvek od OPR »
Hele, už je to vyřešený. Prostě jsem natvrdo nastavil pro všechny tři let. režimy stejnej zisk kanálu vrtulky( potažmo hlavy) a jen jsem přiřadil jednomu přepínači jinou hodnotu. Zřejmě jsem měl zaplého něco co mi to blokovalo, protože to najednou šlo. Prve jsem se mohl zbláznit že to nešlo. Vytvořil jsem uplně novej model a hle - tam to šlo jak jsem si původně představoval.
Dík. Za pomoč :D
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#924 Příspěvek od FlyBear »
Tak hlavně že to funguje :)
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#925 Příspěvek od GrisoRSV »
SOS!! omdlívám vzteky!! Už cca 3 hodiny se snažím nastavit samokřídlo pro 4kan Futaba příjmač R6004FF. Vysílač v MOD1. Typ modelu větroň, samokřídlo, 2křid, směrovka normal, 8kan neplatný. Funkce 1KŘID J1,T1, 2VOP J3,T3, 3MOTO J2,T2. všechny ostatní fce jsem vyřadil, nemají přiřazené ovladače. Funguje mi motor, fungují oba elevony jako výškovka, ale elevony jako křidélka mi nefungují a stále jede jen jedno křidélko. druhé se ani nehne. A takto to zobrazuje fce SERVO, ukazuje, že na T3 jedou protiběžně serva 1a2 na T2motor jedno servo a na T1 jedno servo č 1... tj. kde mám chybu..? :oops: :cry: :oops: nebo to tady někde je? Orientačně aspoň stránku... Ď
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#926 Příspěvek od GrisoRSV »
už to mám. neměl sem hrabat do nastavených fcí, jen přesunout fci z polohy 6 na polohu 4...resp někam do rozpětí fcí přijímače 1až4..hlásí se to jako Kři2. resp to platí pro typ modelu motorrák, kde jsem to zkusil ještě jednou.
Naposledy upravil(a) GrisoRSV dne sob 31.03.2012 21:38, celkem upraveno 1 x.
sigi123
Re: Futaba 8FG
#927 Příspěvek od sigi123 »
A pozor na dosah,tenhle přijímač je do halovek.Já s ním spadl v půli letiště/asi 80m/ a tak 50 metrů vysoko.Udávaný dosah výrobcem je 300 stop,to je asi 90 metrů.
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#928 Příspěvek od GrisoRSV »
německej návod řiká 300m...anglickej 300stop (100m), takže to risknu a budu lítat podle německýho :lol: Dle Helimania, kde mi to prodali s tím, že to je odskoušené, to jde do samokřídla 900mm požít. tak uvidíme. pád na 80 m je nějak divně málo, ne? měls vytaženou anténu na vysílači..? :lol:
sigi123
Re: Futaba 8FG
#929 Příspěvek od sigi123 »
Asi v polovině se to tu řešilo,je to opravdu 300 stop,i u robbe.A už to že je určený do halovek a park flyerů říká své 8) .
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#930 Příspěvek od GrisoRSV »
mám v německém návodu 300m a němci jsou pořádnější..!! :D
nekecám, mám to ve včera koupeném balení, které přišlo do obchodu ve středu. četl jsem to pro sichr přímo u Futaby, anglická verze je správně - nepřekračovat letovou vzdálenost 300 st (100m) Ale zkusím to, Toro je stará oklepuša, tak to snad zvládne. Tvrdilo se mi, že by to podle praktických zkušeností mělo mít výrazně delší dosah než se uvádí, snad až do 1000m, tak uvidíme. Pokud bude počasí, zítra písnu jak to dopadlo.
