Accu PiccoZ- problem
Ahoj, jsem cerstvym majitelem picooZ, ale mam problem s baterkama. Leta mi to tak 2 minutky a pak uz se to jen plouzi pri zemi. Nevite nekdo, v cem by mohl byt problem? Diky
Naposledy upravil(a) stdiablo dne čtv 23.08.2007 18:52, celkem upraveno 2 x.
možná
No jestli je to "čistokrevný" picooZ, a ne žadná napodobeni, tak by si to mohl zkusit s tou reklamaci.
A když ti to nevyjde, tak tady dřív mívali náhradní aku do picooZ, ale tedka je na netu nevidim, tak tam zkus zavolat......
http://www.kdosihrajenezlobi.cz/store/d ... tmentID=22
vyreseno :-)
v obchode, kde jsem jej koupil, mi jej ochotne vymenili za jiny, na miste jsme vyzkouseli, pobavil jsem cely kram, zadna z pritomnych prijemnych prodavacek to jeste nevidela letat
jsem HAPPY!
Re: Accu PiccoZ- problem
stdiablo píše:Ahoj, jsem cerstvym majitelem picooZ, ale mam problem s baterkama. Leta mi to tak 2 minutky a pak uz se to jen plouzi pri zemi. Nevite nekdo, v cem by mohl byt problem? Diky
Nazdar! Aj ja som mal taký istý problém ako ty s Aku len rozdiel bol v tom že ja nemam Picoo-Z ale Syma Sm603, tiež som mal šťastie na špatný kus!. Tak po asi týždni nabíjania sa Aku úplne pokazil už sa nabil len tak že ledva vzlietla heli! Tak som napísal mail do obchodu z ktorého som objednal tú heli oni povedali že určite je problém s tým aku, tak som im to poštou poslal a po dakych 3 týždňoch mi poslali nový Aku(a úplne zadara dokonca aj poštovné)! Takže reklamácie Aku sa vôbec nemusíš báť! To ti musia uznať!
Pravděpodobně máš fakt problém. Podle mých informací se Silverlitu nechce moc dodávat samotné baterie (neptejte se mě proč, to fakt nevím) a tak má podmínku, že pokud ty baterky dodá místním velkoobchodům tak si musí objednat velké množství baterií (a tím nemyslím desítky baterií ale stovky) a navíc s celkem minimálním rabatem...
Takže obchodníci mají díky tomu problém s tím, že pokud je objednají tak se jim může stát že jim na skladě zůstanou desítky neprodejných baterií. Je to blbý, ale asi bych se za té situace spíš porozhlídnul jinde jestli nejde sehnat nějakou jinou baterii s podobnými parametry a vyměnit ji sám.
