Boj s elektrosamokřídly
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
fikus
#1 Příspěvek od fikus »
Ahoj kombaťáci. Dali jsme dohromady pár Tomů od Free airu a nějakej čásek už s nima bojujeme. Co dát dohromady nějaký pravidla a zasoutěžit si??? :D Moje normální přezdívka je Fík, ale byla moc krátká :cry:
admin
#2 Příspěvek od admin »
Jak s nimi bojujete? Se stuhou? To může být docela dobré! Jaká pravidla používáte teď?
fikus
#3 Příspěvek od fikus »
Kdepak stuha rovnou na tvrdo. Zatím počítáme kontakty. Pevná pravidla ještě nemáme. Zajímá mně jestli se najde pár zájemců a mohli by jsme udělat slezinu. :mrgreen: Psal jsem na toto téma článeka a poslal jsem ho do RCM snad to vyjde v září.
Pampeliska
#4 Příspěvek od Pampeliska »
Jojo, s touhle poletuchou jsem také bojoval. Bohužel jen o udržení ve vduchu a moc se to nedařilo. :( . Po natržení antény přijímače při dalším pádu mi došla trpělivost a putoval do sklepa. Ale když se to umí, je to paráda.
osvold
#5 Příspěvek od osvold »
Neni to s tou 280 moc liny? Ja jsem s tim nelital, ale litam s Torem a zacinal jsem na MT a musim rict, ze to MT mi ted uz prijde strasne liny, byt jsem tam dal 280race. Ten kombat si dokazu spis predstavit s 300, nicmene, nevadi, ze to ma tlacnou vrtuli kvuli sekani stuh? Nebo kombatite "naostro"?
NABU
#6 Příspěvek od NABU »
Ja litam s MT a uz je to pekna nuda! Nemam penize na lepsi a tak to s tim bojovanim neni spatny napad! Rad se pridam! A ze by to bylo liny nevim...kdyz budou litat MT s MT tak no problem...
fikus
#7 Příspěvek od fikus »
Ahoj bojovníci. Přečetl jsem si Vaše odpovědi a po víkendu mam za sebou asi 30 minut boje. V jednu chvíli nás bylo v luftu najednou až 10 !!!! Kdo tomu neříká sranda, ten nežije. Honíme to MiG 280 race, vrtule Gunter a líné to rozhodně neni. Já osobně v používám stříďáka z CDmechaniky s regulátorem JES 08 - 3P vrtule GWS a jsem o něco málo rychlejší než ostatní. Ten kdo psal, že mu TOM nelétá, musí určitě zpevnit elevony a omezit výchylky na výškovce. Já mám na svém stroji elevony z balsy tl 2, potažené nažehlovačkou. Je to lepší než ty potprony. V sobotu zalétán a čtyři "kontakty" z toho 2 x proti TORU. Nepřetlačil jsem ho :cry: , ale následky nula. Na éru ani škrábanec. Budu mít foto např. List mé vrtule v Kobrovo křídle :wink: atd.
osvold
#8 Příspěvek od osvold »
2 fikus:
prosimte, tohle bude pravda lehce OT, ale presto. Muzes mi prosim rict, podle jakeho navodu na webu jsi premotaval ten CDR motor? chci to zrealizovat, mam dokonce uz cca 20 vyrazenejch CDR mechanik, jenze tech navodu na netu je nekolik, takze nejsem schopnej se rozhodnout. Diky predem.
a ted k tematu: kam chodite kombatit?
fikus
#9 Příspěvek od fikus »
Naše stálá základna je bývalé zemědělské letiště přezdívané Vrakoviště :D , cca 5 km od Kynšperka nad Ohří. Ty motory přemotává kamarád. Ten co používám já má 18 závitů 0,4 drátu na každém "válci" a bere s vrtulkou GWS cca + 3A. S Guntherkou okolo 5 A ale ta GWS je podstatně lepší. Pošlu Ti majlem obrázek jak se to motá. Vložil bych ho sem, ale neumim to. Jinak těch typů motorů je spousta a s počtem závitů si musíš pohrát podle toho, jaké máš baterky. Já mam 2 x Li ion 1800 zelené a jsem s tím max. spokojen. Motor se zahřeje i při bojovém režimu(plný knedl) max. asi na 40 stupňů (lehce vlažný) :oops:
osvold
#10 Příspěvek od osvold »
diky za odpoved, co se tyce toho, jak motor navijet, tak v tom mam vcelku jasno, co je ovsem zatim problem, tak to je mechanicke provedeni. Zaprve se chci zeptat, zda meni magnety v rotacni casti motoru za neodymove, nebo s tim nic nedela a druhy dotaz je upevneni rotoru ke statorove casti a zda meni puvodni osu motoru.
fikus
#11 Příspěvek od fikus »
To zase vyplývá z toho, jaký motor maš. Já mam osu původní, jenom trochu zkrácenou pr 3 mm. Je to vystředěné a vyvážené(do první větší rány na motor). Magnety mam původní. K neodymovým zatím nemáme přístup.
petrs2020
#12 Příspěvek od petrs2020 »
Pokud se motor používá jako tlačný, není třeba upevnění rotoru nijak řešit - je jednoduše nastrčený do statoru 8). Pokud se motor používá jako tažný, tak to řeším delší osou a na zadní straně ji zajistím nalepením ložiska (Loctitem). Chtěl bych zkusit nahradit i magnety. Neodymové magnety sice mám, ale zatím řeším, jak je nařezat na správný rozměr :(
osvold
#13 Příspěvek od osvold »
dik za odpovedi, to nalepeni loziska me nenapadlo, to je mazany, ja porad vymyslel, jak tam vyfrezovat drazku a dat perovku :D
BTW, neni petrs2020, petr22 (mistral)?
Epoxy
#14 Příspěvek od Epoxy »
2 fikus:
muzes prosim poslat ten obrazek jak premotat motor?
epoxy@seznam.cz
diky
petrs2020
#15 Příspěvek od petrs2020 »
To Osvold: Bohužel petr22 nejsem :(
To Epoxy: Zkus mrknout na http://elektrolet.hyperlinx.cz. To schema vinutí tam najdeš.
Zpět na „Kombat“
