Vaše coptery (všetky druhy)
Zdravím, rozmýšľal som či by bolo možné aby ste vy odborníci pofotili vaše coptery ,aby si úplný začiatočníci vedeli dať určite súvislosti dokopy a predovšetkým aby sme sa mohli inšpirovať konštrukciami ktoré už boli v teréne a naozaj lietajú
Takže kdo má čas a chuť môže sem dať foto + použitý materiál. Úplná špička by bola aj použitá elektronika.Ale mne ide viac o tu konštrukciu - rám.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Re: Vaše coptery (všetky druhy)
Na rcalbu toho máš spoustu a obecně na netu toho je tuny. Něco si projdi a pak se ptej na konkrétní věci.
[album]1136[/album][album]1192[/album][album]1208[/album]
Ahoj tak můj mazel je Quad X, hliníkový profil 10x10, nosná deska sklotextil, podvozek hliník 15x2, lyžiny kulatina Al 5mm, řídící jednotka
Rabbit vč.sonaru, 1.kamera 560TVř-2,4Ghz přenos obrazu,2. kamera
HD záznam na mikro SD, foťák 12Mpx kompakt.
Motory 1000Kv 150w, regly Turnigy 25A Plush, aku 3S zatím 2200mAh,
čekám na 5000mAh. Celková hmotnost letová vč. vybavení 1200g.
A léce to pěkně. http://www.youtube.com/watch?v=2PQ-CvMY ... e=youtu.be
________________________________________________________
Telemaster 2,6m, motor 14ccm, minifuntana 1,2m,3d, stříďák 650W, Belanca 250W, Větroň Koga 2,8m, stříďák 750W, Draken 1,2m, 750W, Easy star 1,4m, 350W, Ježibaba L 1,5m,stříďák 450W, Minititan 525,Alu,
Blade,..... Quad 60cm - v záletu.
Naposledy upravil(a) Boby110 dne stř 25.04.2012 23:27, celkem upraveno 1 x.
Boby 110, OK2BOW
kdyby ses rozhodl pro stavbu tricopteru tak suprovej návod je na rcexplorer stavil sem podle něj, je to jednoduchý a rychlý, dnes už bych ale volil nějakou lepší desku než kk board
odkaz máš zde http://www.rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html
ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
Nějaké moje bastly jsou tady. http://troll427.rajce.idnes.cz/
Ten poslední ze soboty byl totální neúspěch. JInak všechny na těch fotkách fungovali velice uspokojivě. Tak jsem ho ani nefotil a hned rozebral. Byl sice super lehoučký - quad cca 45 cm, baterka 3s3000 komplet vzletovka 568 g, ale ramena z uhlíkových profilů se naprosto neosvědčili. Jsou málo torzně tuhé a za letu to chytalo rezonanci. A to takovou, že to chvílemi neustáli ani analogová gyra .
- koulinek
Jak bylo uvedeno, vystaveno na rcalbu viz: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6646
Nechce sa mi to fotit
tak aspon video na ktorom vidno moju konstrukciu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wn9FYavojgw[/youtube]
Explorer s tymto kuskom zabil na plnej ciare..
- tttriplexxx
To je perfektne... Co je to za softik ktorym to ovladas.???
tttriplexxx píše:To je perfektne... Co je to za softik ktorym to ovladas.???
To je moj vytvor, planujem to uverejnit na android markete.
- tttriplexxx
Daj vediet ked to tam bude. Nepotrebujes beta testera? Rad to otestujem/vyskusam s mojim quadom.
Pridam se k doporuceni http://www.rcexplorer.se/projects/trico ... erv25.html . Postavil jsem podle toho svuj quad, protoze se mi nechtelo delat se s kloubem zadniho rotoru tricoptery. Jinak jsem se tim ridil skoro presne, akorat trup je drevenej misto plastovej a misto toho aby mi pozici ramen drzely srouby, tak jsem tam vlepil vodici dreveny listy. Motory jsou DT750, regulatory Plush 25, kontroler ten klon KKBoardu z HobbyKingu, firmware od Minsoo Kima, triloisty vrtule 9x5. Rozpeti jeden metr, vazi asi 1.3kg, ve vzduchu vydrzi i s kamerou tak 6-8 minut na 2600mAh baterku.
Vcera jsem s tim byl litat a jsem nadsenej, lita to uplne skvele. Pri svym druhym letu s quadem v zivote jsem natocil tohle: http://www.youtube.com/watch?v=9_ZwJIO7pSk .
explorer píše:Nechce sa mi to fotittak aspon video na ktorom vidno moju konstrukciu.
No krásný.co to všechno umí a s čim to bude spolupracovat?Myslím řídící jednotku?
A trole prosimtě v čem je jiné to shrediquete od klasických tricopterů nebo quadcopterů?
nerušit...bastlím :-)
Shrediquette je postaveno taky na bázi Arduino, ale používá analogová gyra a má zcela jiný software nekompatibilní s obvyklým Wii . Procesor na desce nekonvertuje signál I2C na PWM pro rgulátory. K tomu jsou tam externí převodníky. Program je krátký, běhá to rychle a lítá to skvěle.
. Nevýhodou je cena za ta gyra ( já tam mám ADXRS 620 ) a nutnost vyrobit k tomu převodníky. Další nevýhodou je, že se to dál už moc nevyvíjí a neumí to nic dalšího jenom gyra a akcelerometry. Nicméně to skutečně létá úžasně a pro někoho kdo nepotřebuje funkce automatické stabilizace ( BARO, GPS) je to výborná volba na řídící desku.
Boby 110, OK2BOW
