Off-road tlumič - pomoc s výběrem.
wisiwig
#1 Příspěvek od wisiwig »
Ahoj, chtěl bych vyměnit tlumiče na short course trucku Trooper 1/10 z HK(obrázek bez kastle).
Původní tlumiče mají plastové tělo (viz zde)
Míry těch plastových:
tlumič:
100mm (od díry k díře)
, vnější závit na tlumiči 11mm(průměr), osa pístu 3mm(průměr)
pružina: průměr: 15,6mm, výška:59,5mm
Chtěl bych koupit nějaký kovový a čtyři - rozumný poměr ceny/kvalita. Auto mám jako rekreaci po létání, ale nešetřím ho :)
Naposledy upravil(a) wisiwig dne stř 25.04.2012 14:39, celkem upraveno 1 x.
Jindra_S
Re: Off-road tlumič pro 1/10 z HK- pomoc s výběrem.
#2 Příspěvek od Jindra_S »
Zkus se podívat na: http://www.rcmart.com/damper-kits-damper-c-389_390.html
Mají slušný výběr.
Vezmi tlumič zhruba odpovídající rozměrům - pokud bude delší, můžeš zkrátit tyčinku nebo dát do tlumiče zarážku a auto bude více sedět.
wisiwig
#3 Příspěvek od wisiwig »
nevíte o nějakém konkrétním tlumiči, né šméčku, ale ne drahém?
Jindra_S
#4 Příspěvek od Jindra_S »
Bohužel, konkrétní neporadím - buď je mám v autě od novoty nebo jsou pro konkrétní auto.
Pro bashing (ježdění jen tak pro zábavu) si troufám říct, že bude velký skok mezi vzduchovým, který tam bude teď a kovovým olejovým. Mezi jednotlivými kovovými olejovými si troufám říct, že zas takový znatelný rozdíl nebude. Opakuji, že se na to dívám z pohledu zábavného ježdění mimo dráhu.
wisiwig
#5 Příspěvek od wisiwig »
Olejové tluniče tam jsou. Při velké torzi ramen, ale občas povolila plastová "čepička" tlumiče. Povolila tak, že se trochu sundala, hold plastový závit...
Jindra_S
Re: Off-road tlumič - pomoc s výběrem.
#6 Příspěvek od Jindra_S »
Pak doporučuji kterýkoliv kovový tlumič - vydrží to rozhodně více (byť taky ne úplně všechno).
Zlepšení jízdních vlastností od toho ale moc neočekávej. Spíš zaexperimentuj s hustotou oleje.
Rajny
#7 Příspěvek od Rajny »
a proc nevezmes tlumice z hobbyking? jsou za par supu, takze kdyz budou spatny, tak to nebude zadnej maler
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Blue_.html
Zpět na „Auta“
