Jaký adaptér? (JST EH a JST XH)
Jane
#1 Příspěvek od Jane »
mám nabíječku Turnigy Accucell 6 http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/ACC6(2).jpg
a lipolku Foxy http://www.va-models.com/eshop1/images/ ... u-003a.jpg
Zajímá mě, jaké řešení je pro mě nejvhodnější, abych mohla tuto baterku na této nabíječce nabít.
Na nabíječce by měl být konektor JST XH a na baterce JST EH.
Děkuji :mrgreen:
Jane
Hunger
Re: Jaký adaptér? (JST EH a JST XH)
#2 Příspěvek od Hunger »
Měl jsem stejnej problém za 20 jsem koupil JSTXH konektor z baterky jsem po drátcích odstřihl a napájel tam druhý konektor...
"Šmirgl to jistí!"
#3 Příspěvek od jyrry »
Jane píše:.... jaké řešení je pro mě nejvhodnější.....
k nabijecce Turnigy kupovat baterky Turnigy. Hodi se k sobe. ;-)
Jinak poridit pytel konekturku z http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories a ony se postupne hodi, mam doma... ;-)
baui
#4 Příspěvek od baui »
Nejjednodussi bude stejne tohle nebo na tom samem obchode prodavana obdoba pro 3S a 2S konfigurace baterek :wink:
Jestli chces mit vsecky baterky rovnou s JST-XH, tak bych to prepajel jak rikaji kluci, pripadne natvrdo hodit redukci na stavajici balancak.
Tom
a.black
#5 Příspěvek od a.black »
Jane píše:Ahoj,
Děkuji :mrgreen:
doporučuji předělat na JST XH, je běžnější.
Dá se pořídit konektor JST XH zvlášť, nebo ze stré baterky jen vzít. Pak lze piny z konektoru vysunout a zasunout do druhého konektoru. Tím se vyhneš pájení drátů, což je celkem piplačka u krimpovacích pinů.
Spektrum DX7+Quanum telemetry, Yak 55 SP 1500mm, Mini Funtana, HK450 Pro+Tarot FBL, www.bales.ic.cz
juraj.jurej
#6 Příspěvek od juraj.jurej »
Čo tak niečo takéto len pozor na skrat!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Set.html
FrSky Tandem X20
#7 Příspěvek od jyrry »
hezka chobotnice, ale bavime se o balancnich konektorech ...
juraj.jurej
#8 Příspěvek od juraj.jurej »
Sorry, keď som to písal už som na jedno oko spal. (viď čas)
Neviem, aká to je nabíjačka. Ten odkaz my nejde, ale tu sa dá vybrať:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Leads.html
FrSky Tandem X20
Jane
#9 Příspěvek od Jane »
Tak nakonec mi s tím jeden hodný pán pomohl a baterku mi upravil :)
Jane
Zpět na „Akumulátory“
