Tricopter
špunt
Re: Tricopter
#1606 Příspěvek od špunt »
těžiště mam přibližně na středu možná o nějaký centimetr vepředějc, ty mystery regulátory mam nastavené podle návodu ale ten hk se bohužel moc nastavit nedá, dá se u něj programovat akorát typ baterií, brzda a reverz tak sem tam nastavil akorát typ baterie na ni-xx, a momentálně to tu vypadá na pár dní deště tak asi moc testovat nemužu
ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
JirkaA
Re: Tricopter
#1607 Příspěvek od JirkaA »
Tak prohod regly mezi sebou, uvidis jestli se zmeni chovani.
OK2WY
špunt
Re: Tricopter
#1608 Příspěvek od špunt »
skvělej nápad, sice se mi do toho nechtělo ale nakonec sem to rozkuchal a přehodil mezi sebou, zjistli sem že mi prozměnu hází pravé rameno takže je to skoro určitě regulátor teď ale kde sehnat nějakej vhodnej za rozumnej peníz a co možná nejrychlejc. Doporučil by mi někdo kde sehnat regler co se nebude hádat s mystery? hledal sem ale mystery přímo sem ke koupi nenašel
Kavy
Re: Tricopter
#1609 Příspěvek od Kavy »
Eclipse + Palík + FrSky
špunt
Re: Tricopter
#1610 Příspěvek od špunt »
jde mi spíš o to, že nejsem zrovna moc šikovnej na objednávky ze zahraničí ale tak našel sem tady například Turnigy PLUSH 12A/15A myslíte šel by použít v kombinaci s těma mystery 12A?
špunt
Re: Tricopter
#1611 Příspěvek od špunt »
Tak jsem zainvestoval a koupil nějaký GENS 12A tak uvidim jestli si budou rozumět a jestli to bylo opravdu to esc, jen aby mi počasí dovolilo testovat
Kavy
Re: Tricopter
#1612 Příspěvek od Kavy »
Je při stavbě tricoptery nutné mít ramena stejné délky ?
Napadlo mě mít jedno rameno pro lepší viditelnost delší.
G0tik
Re: Tricopter
#1613 Příspěvek od G0tik »
tak postav T copter, budes mat jedno dlhsie a proporcie zachovas
špunt
Re: Tricopter
#1614 Příspěvek od špunt »
chci poděkovat všem co mi pomáhali se zprovozněním byl to ten regulátor, lítal sem s tim jen chvilku ale zdá se že to letí stabilně a mě osobně se to i dobře ovládalo, díky moc už sem málem kupoval desku
kubadera
Re: Tricopter
#1615 Příspěvek od kubadera »
omlouvám se jestli se to tady už probíralo, ale opravdu nemám sílu ani čas pročítat 108 stran tohoto vlákna, nebo 477 příspěvků v diskuzi na rcexplorer.se:
dávám dohromady trikoptéru podle tohoto návodu http://rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html a zrovna pájím regulátory a vrtá mi hlavou k čemu tam dává ten extra černej a červenej slabší drát do místa kde spojuje všechny 3 plusy a všechny 3 mínusy do jednoho konektoru pro baterku, viz tady: http://rcexplorer.se/projects/tricopterv25/files/tricopter7.jpg ? nějak nechápu k čemu to ještě potřebuje? že by jen extra vývod napětí z baterky, pro nějaké budoucí použití (LEDky apod.?) díky za odpověď.
j.e.n.i.k.82
Re: Tricopter
#1616 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Muze to byt pro LEDky nebo spis bych to videl treba na externi BEC.. Ale rekl bych, ze si tim jen usnadnuje praci, aby se v tom v budoucnu nemusel vrtat ;-)
Jameson
Re: Tricopter
#1617 Příspěvek od Jameson »
Dobrý postreh. V skutočnosti je to predpríprava na napájanie FPV výbavy - 12V kameru a videovysielač.
kubadera
Re: Tricopter
#1618 Příspěvek od kubadera »
Tak to jo. Já jen abych něco neopomněl při základním zapojení. FPV zatím asi neplánuju ale extra vývod se určitě hodí.
Milan Nes
Re: Tricopter
#1619 Příspěvek od Milan Nes »
mám asi dotaz uplně "na odstřel" ale uvažuji si trochu zablbnout a zkusit postavit tricopteru
mechanika a spájení si toho mi starost vůbec nedělá, ale bojím se té centrální jednotky, jak je reálně obtížné to rozchodit ? když nejsem ani náhodou IT-programátorsky pozitivní :)
prošel sem ten návod na setup ale to je pro qaudro
http://rcexplorer.se/Educational/kkguid ... /quad.html
tricopteru sem našel řešení přez 3 gyra tak nevím jestli to není jednodušší :) na nastavení ...
tak si radši nechám poradit
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Trinom
Re: Tricopter
#1620 Příspěvek od Trinom »
Na rozběhání KKboardu nemusíš prakticky nic umět, to není MultiWii. Jediný, co potřebuješ je programátor USBasp a kablík mezi něj a KKboard. Na PC nainstaluješ ovladače pro USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/) a stáhneš si ten soft, kterým nakrmíš řídící jednotku (http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool). A to je vše. Pak už to jen nastavíš na trimrech.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Zpět na „Coptery - projekty“
