Multiplex DogFighter
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
coro
Re: Multiplex DogFighter
#91 Příspěvek od coro »
Ja ten model nemám, takže nemôžem vedieť nič naisto a nemá zmysel hádať.
Mohlo by to byť aj to vyosenie motora, že má byť viac doprava a možno aj dolu, ale nie je to vôbec isté a mne sa to nejak nezdá..
Najlepšie keby sa na to pozrel niekto čo ten model má, alebo aspoň veľa skúseností s malými stíhačkami (EPA kombat a podobne). A zalietal to tak že to nebude treba príliš páčkovať.
RiMr
#92 Příspěvek od RiMr »
Létal jsem s 12" vrtulí a nic takového jsem nepozoroval.
Když jsem dal cca 80% plynu, namířil pod cca 50stupni nahoru a průměrně hodil, tak to jelo navrch jak po kolejích...
Jestli to hážeš s malým plynem a málo, tak si dovedu představit že to prostě neletí.
Samozřejmě tiše předpokládám, že máš dostatečné výchylky a nemáš to těžiště na těch 15mm :wink:
HonzaS
#93 Příspěvek od HonzaS »
Tak MP Jet dost velký trámec udělat neumí. JPmodels mi nějakej vhodnej našli, ale byl za hodně Eček, to nemá moc cenu do rekreačního modelu. Asi si objednám balík APC style vrtulek z číny a budu holt lámat :(
Vigo
#94 Příspěvek od Vigo »
Co Pohodalet?
arnie69
#95 Příspěvek od arnie69 »
Zdravím chlapi, co nevidět by mi měl dorazit dogfighter. Chtěl bych spodek letadla potáhnout modespanem jako RIMR. V životě jsem to nedělal. Můžete mi poradit, co vše k tomu budu potřebovat? A na co si dát pozor? Díky moc
arnie69
#96 Příspěvek od arnie69 »
Borci, jak s tím přistáváte, když nedisponujete sklopnou vrtulí? Jsem čerstvým mejitele dogfightera, vše je fakt pecka, je to krásně propracované, ale co totálně němci podělali jsou přiložené samolepky, které totálně, ale totálně na povrchu letalda nedrží. Zkoušel jsem navlhčit jarovou vodou, ale na náběžkách nebo v ohybech to vůbec nedrží myslel jsem, že s tím fakt švihnu :-D nejraději bych si to nastříkal, ale netuším jakou barvou na to můžu jít, aby se to nepokroutilo nebo neroztopilo.
petsild
#97 Příspěvek od petsild »
Spíš je průser použít jarovou vodu :( Elapor je takovej mastný tedy odmastit co nejlepe lihem pak drží všechno, jinak pokud chceš stříkat tenhle matroš přímo Multiplex doporučuje impregnovat MultiPrimer 602700 přípravkem.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
arnie69
#98 Příspěvek od arnie69 »
Ty jo právě přímo v návodu na toto éro píší před lepením samolepek povrch mírně navlhčit vodou s jarem :-D uvidím jak to bude držet po nějakých par letech, jinak to strhnu a stříknu si to nějakýma barvama, kterýma se stříkají lexanové kastle. Ještě bych chtěl spodek letadla něčím potáhnout, aby tolik netrpěl při přistávání na břicho, ale vůbec nemám zkušenost s model spanem apod... :-( tady jsem hledal nějaký postup nebo návod, ale nic :-(
arnie69
#99 Příspěvek od arnie69 »
Tak po poslední letu mi ufrnknul kužel z vrtule :-( chlapi, můžu s tím jít do vzduchu i bez toho kuželu?
corsair
#100 Příspěvek od corsair »
jistě ....
arnie69
#101 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi, na mne je to letadlo příliš velká raketa :-( kdyby měl někdo zájem http://inzerce.modelbazar.cz/podekovani ... ction=u-ok
arnie69
#102 Příspěvek od arnie69 »
Chtěl jsem se zeptat, zda máte zkušenost. Mám dogfightera, havaroval jsem s ním a pam pomačkaný čumák, jinak líta pořád skvěle, jen bych ho chtěl mít zase jako nový :-) zvažuji, že objednám pouze nový trup a vrtulový kužel, křídla, výškovku použiji ze starého modelu, jen si nejsem jist, zda bez poškození dostanu výškovku, a křídla, která jsou na plastových vrutech (já to křídlo pro jistotu přilepil k trupu). Půjde to nebo mám raději hned objednat nový KIT?
HonzaS
#103 Příspěvek od HonzaS »
Být tebou, objednám celý nový kit. Nejspíš to i vyjde levněji.
arnie69
#104 Příspěvek od arnie69 »
To snad není možný, nikde nemůžu sehnat kužel z elaporu pro dogfightera, nikde ho nemájí skladem....:-( něpasuje na to nějaký jiny?
RiMr
#105 Příspěvek od RiMr »
...tak popros někoho, kdo dával sklopku a ten bazmek mu zbyl, třeba mě :)
Ale já jsem z ruky, třeba najdeš někoho blíž.
Zpět na „Kombat“
