Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
kolaCZek
Re: Heli HK-450 z HC
#856 Příspěvek od kolaCZek »
Nakadah: S Mini Protosem taky litam neco okolo 2800rpm a prijde mi to super. :) Kdyz jdu s otackama dolu, tak uz mi to neprijde tak presne. Je to jak litat v oleji. :wink: Ale kdyz jdu s otackama nad 3000rpm, tak uz je to strasne ostra bestie. :D Ale jestli se ti lita dobre na 100% plynu, tak by to chtelo vetsi pastorek. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
Nakadah
#857 Příspěvek od Nakadah »
Pastorek mam 12z na 3450KV motor :) U vyssich otacek mi vyhovuje hlavne ze ocas drzi jak ma. Nicmene musim rict ze ty listy maji mensi odpor - na puvodni symetricke uhlikace sem mel vyladenou vrtulku pro rezim gyra normal, ze to ocasem nikam moc neutikalo do strany. Ted mi v rezimu normal ocas utika doleva = odpor rotoru trosku klesl, takze ocas se pretlacuje. No mam nabito a jdu na to - Pulse 3S 2200mAh dobito 1900mAh a vydrzel sem poletovat a zkouset ruzne otacky celkem 8.5 minuty. Pipak pisti pri 3,5V na clanek. Nak
Nakadah
#858 Příspěvek od Nakadah »
Toz tentokrat dve baterky na 100% vykonu. Dole zaznam z letu, ten narust proudu pro druhe dve tretiny letu byl nejspis vitr. Zacal silne foukat a musel sem za to zrejme vic vzit :) Ve vyrezu pak zaber na plny uhel nabehu. Lipol Pulse ackoliv ma vetsi odpor clanku nez treba Nanotech stejne kapacity, opravdu vydrzi litat vic nez 8minut do 3,5V na clanek. S Nanotechy nedam ani celych 6minut.
http://www.youtube.com/watch?v=PcZJuSTDd8Y - obraz se trepe velmi malo, vyvazeni listu je vazne dobre. V 1:50 je zaber na plny uhel nabehu.
Nak
kutil_tym
#859 Příspěvek od kutil_tym »
Zdravim vsechny! Rad bych se přidal do skupiny vrtulnikaru ale potreboval bych poradit s rozdíly mezi typy z hk:
ccpm 3D,
tt pro v2 flybarless 3D,
tt pro 3D,
mt ccpm 3D,
gt ccpm 3D,
gt pro 3D
díky za info!!
Letu zdar
gasolin
#860 Příspěvek od gasolin »
kutil_tym píše:Zdravim vsechny! Rad bych se přidal do skupiny vrtulnikaru ale potreboval bych poradit s rozdíly mezi typy z hk:
ccpm 3D,
tt pro 3D,
mt ccpm 3D,
gt ccpm 3D,
gt pro 3D
díky za info!!
Letu zdar
Zjednodušeně tak jak to máš napsané popořadě ty...nikoliv podle kvality.
HK450 CCPM 3D - plastové díly, základní model
HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube - bezpádlová hlava, náhon vrtulky kardanem
HK-450TT PRO 3D Torque-Tube - vylepšená HK-450GT CCPM 3D, náhon vrtulky kardanem
HK-4P0MT CCPM 3D - již se nevyrábí, není třeba řešit
HK-450GT CCPM 3D - vylepšená HK450 CCPM 3D
HK-450GT Pro 3D Belt-Drive - vylepšená HK-450GT CCPM 3D, náhon vrtulky řemínkem
kutil_tym
#861 Příspěvek od kutil_tym »
Děkuji moc za info, ale nasadil jste mi dalšího brouka, muzu poprosit o zhodnocení kvality, respektive muzete zde napsat jakou konfiguraci byste doporučovali zakoupit??
Předem děkuji za info
gasolin
#862 Příspěvek od gasolin »
kutil_tym píše:Děkuji moc za info, ale nasadil jste mi dalšího brouka, muzu poprosit o zhodnocení kvality, respektive muzete zde napsat jakou konfiguraci byste doporučovali zakoupit??
Tohle uz se tady resilo X-krat...zapatrej tady. Ja bych sel do nektere verze s tou cervenou kabinkou (zjednodusene). Ty se od sebe lisi tim ze jedna verze je bezpadlova - ta ma nahon vrtulky kardanem, dalsi maji padla a pak jde zas o to, zdali vzit kardan nebo reminek.
Vetsina lidi ti rekne ze do zacatku je lepsi reminek. Kdyz budes mit kardan, tak pri skrtnuti zadni vrtulky o zem budes menit vrtulku i prevody....kdyz budes letat s reminkem, tak vymenis jen jetou vrtulku. Zkratka reminek je pro zacatecnika levnejsi na opravy.
tox232
#863 Příspěvek od tox232 »
Zdravím
vyměnil jsem Blade Msr za tuto 45Oku
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223866
ale nechci používat tu setovou vysílačku.Mám DX6i ale mám problém se zapojením kanálů mužete mi někdo detailně popsat které servo kam.Gyro a zadní vrtulku mám v Rudder a Gear u reglu je mi to taky jasný serva cykliky mám takto při pohledu ze shora zadní vrtulkou k sobě servo které má páku na levo mám zapojené do Aux páka na pravo Aile a to zadní uprostřed Elev.Když nastavím reverzy tak že to klopí a kloní ve správnym směru tak nevzlítnu protože je malý uhel náběhu.Když rev erzy přehodím tak náběh funguje ale zas některá funkce jde obráceně.
Najde se někdo kdo používá k této heli také DX6i a byl by tak hodný a popsal jeho zapojení a detailní nastavení vysílače.
http://tox232.webnode.cz
gasolin
#864 Příspěvek od gasolin »
tox232 píše:Zdravím
Zmen nastaveni Swash mix...pitch na zapornou hodnotu. Kdyz si nebudes vedet rady, koukni na youtube...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XGtwrt8FzO0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vFK6B9X6ESA[/youtube]
Kio
#865 Příspěvek od Kio »
Nesmějte se mi, ale jaký smysl má na celý mechanice "brzdící talířek" na hlavě ?
připadá mí to jako naprosto zbytečná součástka.
T7CP + FrSky, HK-450GT, HK-450PRO, FPV, cca 10 letadel
gasolin
#866 Příspěvek od gasolin »
Kio píše:Nesmějte se mi, ale jaký smysl má na celý mechanice "brzdící talířek" na hlavě ?
Pomocí "brzdícího talířku" se brzdí dotáčení listů při vypnutí motoru heli. Na mém T-Rex 500 ESP se po vypnutí motoru točí listy asi minutu...ze začátku mě bavilo se na to koukat, ale při druhém letu už jsem brzdil co to šlo, abych tam naládoval další baterku a šel zase hned do vzduchu :)
Ale třeba na mé plastové kopii 450ky Rexe hned jak vypnu motor se po dvou otáčkách listy zastaví :lol: tam je talířek opravdu asi zbytečnost...
Jo a pak jsou taky borci co na ten brzdící talířek přistávají, nebo vzlétávají...ale to je jiná liga :roll:
Kenny McCormick
#867 Příspěvek od Kenny McCormick »
gasolin píše:
Kio píše:Ale třeba na mé plastové kopii 450ky Rexe hned jak vypnu motor se po dvou otáčkách listy zastaví :lol: tam je talířek opravdu asi zbytečnost...
Na tarote s kardankom sa mi tocia listy velmi dlho, takmer ako na protose, ktory ten tanierik ani nema.
Uz som si na nom zvykol dobrzdovat citlivym pridavanim kolektivu.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Alli25
#868 Příspěvek od Alli25 »
Prosim vas meril jsem uhel listu na kolektivu a kdyz dam plny kolektiv, tak nejsem schopny, dostat se pres 7 stupnu. Jak bych se dostal k 10? Ne ze bych to zatim potreboval, ale neda mi to pokoj :?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
gasolin
Heli HK-450 z HC
#869 Příspěvek od gasolin »
Zmenit delku tahla od serv a zvysit % u pitch na vysilajde....
Kenny McCormick
#870 Příspěvek od Kenny McCormick »
gasolin píše:Zmenit delku tahla od serv a zvysit % u pitch na vysilajde....
...tiahla od serv nie, tym rozhodis nastavenie.
Ali25, ked mas 0 na listoch mas paky serv kolmo na hlavnu osku?
Ak ano, tak zvys ten pitch, o ktorom pise Gasolin.
Ak nie, mas to zle prepakovane a musis to opravit.
Zpět na „Heli - do 450“
