T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
- RiMr
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Takze staci 1k?
super, tim lip. Dik!
- RiMr
Birky, prosím tě, v posledních verzích je podpora varia, zkoušel jsem to, ale v rádiu s Mijou deskou s haptic a audio modem to nevypípává. Přitom jak jsem se v "sesterském" tématu k T9x dočetl, na desce beu audio modu to varia pípá (po sepnutí nadefinovaným spínačem).
Nevíš kde by mohla být zrada?
Dík!
R.
Dík!
R.
tiez sa mi vario beep+- nepodarilo pri dnenom boji s vetrom
. vario senzor mam len prvy krat vo vzduchu. dam vediet co, preco a ako.
takze vo verzii o9x r669 to vario fakt pipa.
rimr, asi ti to nepipalo preto, ze si nemal zapnuty Speaker mode na "All"
....uf kym so to nasiel
inak vsetko ostatne tak ako pisal bulman tu: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=4 ... ub#p810505
novsie verzie o9x maju prekopany audio a haptic modul, tak tam bude asi chybicka.
- RiMr
Děkuju, vyzkouším!
Práve som skúsil r719. Bohužiaľ vario nešlape ani tu, takže nazad k r669.
Edit:
r723 - žiadna zmena čo sa varia týka.
Edit:
takze dve spavy:
zla - vario frsky nefunguje! sice pipa v r669 ale zatial je frsky vario s presnostou 1m, kdezto o9x uvazuje s centimetrovou presnostou. takze na r669 treba zabudnut
dobra - ale uz je uprava pre frsky vario, kde pod telemetriou bude treba nastavit baroV1. a este ten zvuk musime dotiahut. takze v dalsej verzii to mozema zacat testovat. uz sa tesim.
dnes som lietal v termike pod jastrabom a lutoval som ze to nepipa ...
Super správa. Dík za info.
Prosím o radu:
Mám k FrSky takový tan malý dislpay. Na něm jsou dvě stupnice. Levá a pravá. Která je která?
Mám tušení, že pravá ukazuje spojení mezi mnou a letadlem a levá mezi letadlem a mnou, je to tak?
FPV Raptor 2000
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
Bulman píše:Super správa. Dík za info.
http://code.google.com/p/open9x/source/detail?r=745
tak podarilo sa, v novom relese aspon 745 bude frsky vario pipat!
doma mi to funguje. prosim testujte!
- petr64
Bulman píše:v novom relese aspon 745 bude frsky vario pipat!
2RiMr: SZ: Ríšo, zase tak nespěchám, počkáme na tu 745 ?
tak uz je vonku nova verzia o9x aj c9x!
s podporou frsky varia!
Už som tam tú r766 nahodil. Na zemi sa to zatiaľ tvári funkčne. Dúfam, že to dnes počasie dovolí a testnem to aj v lufte. Najskvôr som si myslel, že to nefunguje, nakoľko r669 pípala stále už po prepnutí spínača, len sa menila kadencia pípania v závislosti na stúpaní. Táto verzia bola ticho - až po "pohraní sa" s rozsahmi citlivosti sa to rozozvučalo, takže v okolí nuly (pri správnom nastavení rozsahov) by to už mohlo byť ticho narozdiel od r669 - super.
Bulman píše:Už som tam tú r766 nahodil. Na zemi sa to zatiaľ tvári funkčne. Dúfam, že to dnes počasie dovolí a testnem to aj v lufte. Najskvôr som si myslel, že to nefunguje, nakoľko r669 pípala stále už po prepnutí spínača, len sa menila kadencia pípania v závislosti na stúpaní. Táto verzia bola ticho - až po "pohraní sa" s rozsahmi citlivosti sa to rozozvučalo, takže v okolí nuly (pri správnom nastavení rozsahov) by to už mohlo byť ticho narozdiel od r669 - super.
ano, ano, tak, tak!
defaultne je nastavene pipanie stupania nastavene na +3m/s. treba vyskusat co bude dobre nastavenie.
mozno +1m/s alebo dokonca 0m/s. (ked model prestane klesat, tak uz je dobre)
klesanie je nastavene na -10m/s - to je tazko dosiahnut, takze tiez treba zvacsit citlivost nastavenim tak na -3m/s.
takze pohrat sa, adaj vediet ake nastavenia sa ti osvedcili, aj sa asi dnes von s modelom nedostanem
Dnes dopoludnia sa mi podarilo dať jeden testovací let. Viac sa nedalo, lebo sa to akosi rozfúkalo. Mal som nastavené OFF pre klesanie a 1,5m na stúpanie. Na prvý pokus - super. Pípa to ako reálne vario. Postupne pri zrýchľujúcom sa stúpaní sa zvyšuje nielen kadencia, ale aj výška tónu. Oproti r669 je to riadny posun k lepšiemu. Jedinou vadou na kráse je "nepresnosť" snímača výšky. Aj keď mám éro položené na zemi, tak telemetria stále mení zobrazenie výšky +- meter, niekedy aj viac. To potom skresľuje hlásenie varia. Preto som pre prvý pokus nastavil citlivosť 1,5m. Nepredpokladám, že to je problém verzie firmware, nakoľko mi to robilo aj so staršími verziami. Pri použiťí tohoto snímača sa problém nekoná. To ale prídem o ostatné snímače, nakoľko nieje možné zapojiť ho na HUB, ale iba samostatne priamo do príjmača. Chcem sa spýtať, či máte s vašim snímačom výšky podobnú skúsenosť, alebo mám iba smolu na vadný kus.
