Turnigy nano-tech 5300mAh 7.4V 2S2P 50-100C Hardcase Lipo
thundercz
#1 Příspěvek od thundercz »
Zdravím potřebuji poradit s nastavením parametrů do bid čipu.Předpokládám nabíjení 1C 5,3A ,vybíjení asi max. co nabíječka dovolí ,ale v ostatních parametrech plavu je tam toho hodně co sedá nastavit a nerad bych baterie poslal do kopru.Nabíječ Robbe eq-bid 1000W a teprve se sním seznamuji.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000000000019MB
Blizzard Multiplex ,Traxxas E-MAXX ,Proboat Mystic 29
Turnigy 9x,Flysky FS-GT3C,Robbe EQ-BID 1000W
Jindra_S
Re: Turnigy nano-tech 5300mAh 7.4V 2S2P 50-100C Hardcase Lip
#2 Příspěvek od Jindra_S »
Podle Alfy snesou nabíjení i 8C, takže teoreticky 42A. Což hodně nabíječek nedá a osobně bych to nezkoušel. Nicméně praktické zkušenosti ukazují, že bez problému snášejí 2C - takže do nich rvu 10A bez jakýchkoliv problémů.
Proud máš - 5 - 42A, napětí je dáno 2S, tedy v nabitém stavu 2x4,2V, kapacitu znáš (5300mAh), co ještě je třeba nastavit? Podle mne by to mělo nabíječce stačit.
thundercz
#3 Příspěvek od thundercz »
Jindra_S
#4 Příspěvek od Jindra_S »
1.screen je nastavení nabíječky a zdroje.
2.screen je nastavení nabíjecího - vybíjecího proudu a napětí - u nabíjení nech nastaveno 4,2V na článek, vybíjení můžeš trošku snížit, ale max na 3.0 V, níž rozhodně nee. Proud vybíjení nech na 10A, stejně to po chvíli nabíječka upraví dle teploty
3.screen - teplota je spíše pro NiMh, pokud nepoužíváš teplotní sondu, je to irelevantní. Max. kapacitu pro vypnutí bych opět nechal i max. nabíjecí čas 120 minu musí stačit. Nabíjecí proud 2C je výchozí - stejně ho přepisuješ v 2.screenu.
4.screen - nechal bych nezměněno - jen se definuje, že se baterie nabíjí do 100 procent a pak se mírně udržuje
thundercz
#5 Příspěvek od thundercz »
tak první screen je jasnej to sem nastavoval já podle zdroje(jinak ten plánuji nový 40A)
Vybití článku sem nastavil podle pípáku tam mam taky 3,4V (přenastavím tedy na 3,0v)
a pokud říkáš ,že zbytek mám nechat tak to tedy udělám :-)
Každopádně díky za rady
P.S. jen si mi to stále nedaří uložit na ten bid čip.(podle manuálu)
Jindra_S
#6 Příspěvek od Jindra_S »
S tím vybíjením je 3.0 V minimum, pod které by se nemělo jít.
Tady http://www.lestr.cz/lestrmodels/akce/orion/histori/lipobat.htm uvádějí minimum 2,8V
Tady http://www.modelarske-forum.cz/viewtopic.php?f=4&t=1430 uvádějí 3,0 V
Sám bych ho nastavil na 3.1 V, jen pro jistotu, na reglu to nechej tak, jak máš - snížením napětí ti čas jízdy už nenaroste.
Popravdě, když se nad tím zamyslím,vybíjení Lipolek na nulu je dobré snad jedině pro zjištění kapacity - nenapadá mě jiný důvod.
Jinak se pro dlouhodobé skladování dlouhodobě vybíjí (nabíjí) na 3,6 (pokud se nepletu) uváděno jako Store mode.
S BID čipem neporadím, na C60 ho nemám.
AR1
#7 Příspěvek od AR1 »
Přesně tak, proč bys vybíjel lipolku? Nesmysl. Jinak já mám storage na 3,8V, 3,6 nezatížená je už skoro prázdná, řekl bych.
Na lipolkách je super, že se s nimi nijak nelaboruje. Dobiješ, jdeš lítat. Jen hlídat podvybití, já jim dávám při zátěži až 2,8V na článek, ale po roce bye bye. Je to palivo.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Akumulátory“
