Barvy na EPP
Barvy na EPP
Ahoj borci
Chtěl bych se vás zeptat jestli můžu použít vodové barvy na EPP,treba unikolky, nebo čím by ste mi doporučili malovat na EPP, díky všem.
Re: Barvy na EPP
dobře odmastit a můžeš malovat třeba Balakrylem.
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
Re: Barvy na EPP
Ja som použil Revell,farbu na plastikové modely.Po viac ako roku lietania s modelom drží perfektne.
Výhodou je veľká škála farebných odtieňov.
- kocispavel
Re: Barvy na EPP
normálně tupovat kouskem molitanu třeba ten balakryl
Zdravím
Pavel
Zdravím
Pavel
- mike97
Re: Barvy na EPP
Mě by zajímalo jestli bude ten balakryl lepší než například styro spreje
Graupner mx-12 HoTT + Easy glider pro, Funcub ve výstavbě
Spektrum dx3r + Xray T3 - závodní sféra
Re: Barvy na EPP
Mrkni někde kolem po sítotisku. stačí kdyz ti daji prazdne plechovky od barvy se zbytkem 2mm na dně. Naředit obyčejným nitroředidlem a potom aplikovat molitanem nebo štětcem. Drží to perfektně a krásně syté barvy. viz http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6146
F 104 je můj sen
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: Barvy na EPP
Díky všem,tak mám namalováno...
