Futaba 8FG
PatMat
Koupě použítého vysílače Futaba T8FG - co zkontrolovat
#1021 Příspěvek od PatMat »
mám v plánu koupit použitý vysílač Futaba 8FG koupený roku 2009. Je to kompletní balení vč. přijímače R6008HS. Bude k tomu originální krabice, zdroj i prodejní doklad. Budu to přebírat ve městě. Mám v plánu vzít Rx baterku a nějaká serva. Potřebuju poradit co můžu zkontrolvat. Respektive co má smysl zkontrolovat.
Dále by mne zajímalo jestli jde tento vysílač upgradovat na současnou verzi firmwaru s podporou telemetrie.
Díky
Pat
JMalik
Re: Koupě použítého vysílače Futaba T8FG - co zkontrolovat
#1022 Příspěvek od JMalik »
PatMat píše:Ahoj,
Díky
Pat
Zkontroluj si to vizuelně, jak je to omlácené, upatlaný displej......., zkontroluj chod všech přepínačů, kniplů a hlavně těch bočních potenciometrů. Už podle toho by jsi měl také poznat, jestli se s tím létaly elektriky, nebo spalováky.
Zapni to a prohlédni si displej, jestli to zobrazuje všechny segmenty a má to dostatečný jas. Pokud budeš mít čas, odkontroluj i funkce přepínačů někde v mixech, monitoru serv....
Zkontroluj si rozsah kniplů, koncové polohy a jejich středy v monitoru serv!
Nejvíc se věnuj tomu vizuelnímu stavu. Málokdy je to vizuelně 100% s nějakou chybou funkce. Naopak, pokud je to omlácené, můžeš čekat i jiný problém.
Upgradovat to na současnou verzi FW jde, podporu telemetrie to nemá a ani žádným novým FW mít nebude, není to možné z hlediska HW vybavení.
Můžeš toho kontrolovat podstatně více, ale nebudeš mít na to tolik času, neznáš ten TX....
Většinou by jsi na to přišel tak za dva dny, za týden, pokud si s tím budeš po večerech hrát a zkoumat možnosti.
PatMat
#1023 Příspěvek od PatMat »
Ok díky moc za vyčerpávající pokyny. Nastuduju manuál a uvidím co zvládnu otestovat.
Milan Nes
#1024 Příspěvek od Milan Nes »
jako posledni faze je rozmontovat zadni kryt a podivat se jestli se v tom nekdo nehrabal nebo se alespon dukladne podivat na srouby ... sikovnej kdyz menil mod jim nic neudelal prase ozvejka hlavy a to je hned dalsi signal
+ bych si pro klid udelal range test
ale jak pise Malik, vizualne prohlidnout a to dost vypovi o tom jak slouzila, podivej se na antenu jestli ji nekde neulomil a nelepil ale to je uz extrem ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
krtek2k
#1025 Příspěvek od krtek2k »
jak se pozna jestli lítal spalováky nebo elektriku? Mastnota?
Frsky X10S Carbon
maroslong
#1026 Příspěvek od maroslong »
krtek2k píše:jak se pozna jestli lítal spalováky nebo elektriku? Mastnota?
Vysielače niektorých kolegov z klubu ktorí lietajú žhavíky vyzerajú, ako keby ho pravidelne mávali položený na sporáku vedľa panvice, na ktorej sa práve robia stejky... Mastné, upatlané, fuj. Ja by som teda používaný starý ošuntelý vysielač nekupoval ani zadarmo, nemal by som tú radosť z rozbalenia novotou voňajúceho, nalešteného kúska najnovšej techniky. :lol:
romik
#1027 Příspěvek od romik »
akorát nevim jak budeš u tohodle vysílače kontrolovat boční potenciomerty teda.....
JMalik
#1028 Příspěvek od JMalik »
romik píše:akorát nevim jak budeš u tohodle vysílače kontrolovat boční potenciomerty teda.....
Normálně.
Zkusíš jestli to v monitoru serv chodí přesně do plusu i do mínusu 100% , ve středu je nula a má to stejnou tuhost na levé i pravé straně.
Ale ty jsi se podíval jenom na obrázek toho TX a žádné boční ovladače jsi tam neviděl. Je to tak? :wink:
petris
Re: Futaba 8FG
#1029 Příspěvek od petris »
Prosím o vysvětlení jak je to s počtem kanálů u této soupravy. V popisu funkcí je napsáno • 8 proporcionálních kanálů plus 2 přepínací kanály a v základním popisu je uvedeno - Kompaktní palcová 14CH počítačová aparatura (podobně jako na této fotce):
Lubor
Re: Futaba 8FG
#1030 Příspěvek od Lubor »
petris píše:Prosím o vysvětlení jak je to s počtem kanálů u této soupravy. V popisu funkcí je napsáno • 8 proporcionálních kanálů plus 2 přepínací kanály a v základním popisu je uvedeno - Kompaktní palcová 14CH počítačová aparatura (podobně jako na této fotce):
puvodne jich bylo 8 (proto take T8FG) - ty dodatecne kanaly prisly s firmwarem - tusim verze 3.0. Nove vysilacky s touto upravou maji v nazvu "Super". Ma to vyhodu, ze muzes naprogramovat napr. 6ti servove kridlo. Dela se to pres mixy.
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#1031 Příspěvek od FlyBear »
Nové verze T8FG mají 14 kanálů, tedy 12 plně proporcionálních a 2 přepínací.
Starší verze mají 10 kanálů, tedy 8 proporcionálních a 2 přepínací, ale lze je velmi jednoduše pomocí pouhého upgrade firmware dostat taky na těch 14.
oscar
Re: Futaba 8FG
#1032 Příspěvek od oscar »
FlyBear píše:
Jinak jsou pak opravdu totozne nebo je jeste v necem rozdil?
Letadla, auta.
zdzd
Re: Futaba 8FG
#1033 Příspěvek od zdzd »
oscar píše:
FlyBear píše:Nové verze T8FG mají 14 kanálů, tedy 12 plně proporcionálních a 2 přepínací.
Jo. Každý vysílač je jinak starý...
kratas
Re: Futaba 8FG
#1034 Příspěvek od kratas »
Může být rozdíl v baterce.
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
jeremi
Re: Futaba 8FG
#1035 Příspěvek od jeremi »
oscar píše:Jinak jsou pak opravdu totozne nebo je jeste v necem rozdil?
Ještě by měl být rozdíl v těch bočních ovladačích - delší páčka, ale je to bez záruky
