délka 1800 ? jak to budeš převážet? v rakvi na střeše?
Rafale 2x90mm EDF
- petr64
Re: rafale 2x90mm edf
Fiú ... s tím, někoho nebo něco trefit, bych tedy nechtěl
- petrcorrado
Já bych s tím tak nějak vůbec nechtěl spadnout, už jen kvůli té práci na tom
převážet to budu v autě, vejde se tam. Navíc tohle je prototyp, pokud bude lítat, mám připravené plány na 2x120mm. Tento je jen o 25% menší. Pak bude převoz nejspíš složitější. No kdyby se ti zachtělo konstrukce, dělám na dvoumetrovém Albatrosu...
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- petr64
Chuť na dvoumetrového Albatrose? No jasně. Ale nejdřív si musí projít tím mým malým. Získat zkušenosti se stavbou, laděním pohonu a s páčkováním EDF bublino Jetů.
Pak snad, konstrukční velký Albatros s výřezy z laseru.
- Mar
To je nádhera, držím ti palce nejen na stavbu, ale hlavně pak na to létání. Budu tvoje vlákno sledovat, tohle je přesně ten typ letadla, který bych chtěl taky. Zatím mám alespoň metrovýho Horneta s edf64, ale konstrukce je milionkrát lepší, než polystyrén!
A ty dvě dmychadla, to je super. Zajímalo by mne jaký má ten dvanáctilist zvuk.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
- petrcorrado
najdeš to v pohodě na Youtube.Ale pozor, musel jsem je obě vyvažovat a to tak že dost. Ještě s nima bude nějaká práce.
Na rafalu jsem zatím udělal kopyto sání, práce jde pomalu..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- Mar
Já toho mýho prcka překopal, co se elektroniky týká. Původně tam byly setový věci, ale ty jsou již KO, takže jsem tam nacpal nový motor s rotačním pláštěm (pův. byl inrunner), pak regl 40A (pův. 25A) a baterky 2200 mAh 3S 20C (pův. 1300 mAh 15C), což byl asi nejslabší článek celé sestavy. Nyní to létá docela slušně, ale stejně bych si rád postavil něco svého a většího.
- petrcorrado
tuhle f 18 jsem měl jako první edf, je to lítací záležitost
teď dělám na tomhle :Jas39 Gripen 120mm edf, délka 2000mm, mám vyřezány přepážky, zítra podle nich vyřežu polystyren a bude tak podklad na kopyto...
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Zajímá mě na kolik vyjde materiál na výřezy přepážek na komplet kostru?
Jinak velice pěkná práce, tiše závidím...
- petrcorrado
topolovka 3mm, 5 desek 600x800mm, asi tak 700kč.
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- petrcorrado
takhle by to nějak mohlo zítra vypadat, až slepím ten sendvič...
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- petr64
Ty sendviče jsou fakt bezva. Jen přemýšlím, jak řezat drátem, když řez není kolmý.
Šablona shora a zdola a řezat "ruční" drátovou pilou nebo nepoužít desku řezačky a řezat uprostřed drátu bez opory.
Ale jak zajistit souosost a úhel pootočení šablon? Nějaký fígl (špejle propíchnutá středem šablony)?
dík P64
dík P64
Osobně jedu metodou dvě šablony a řežu dvakrát jednou nahrubo podruhé najemno. kdy si na hrubý řez nadělám fixou čáry kde a jak chci mít drát a podle toho jedu. Jdou takhle v jednom člověku vzříznout i celkem složité tvary.
Souosost zajišťuji tím že na všech šablonách mám vyznačenou osu trupu. a tu si vyznačím i na blok materiálu a podle ní ustavím jednotlivé šablony.
- petrcorrado
mám jen malou odporovku proxxon. řežu to vlastně 3D, mám eps vždy mezi dvěma následujícíma šablonama. Souosost je zajištěná tím, že tím prochází dvě trubky (u mě 15mm). Dnes jsem to nahrubo nařezal. Není dokonalý, ale jde to. Stejně bude hodně broušení, laminování a tak
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- Mar
Chci se zeptat jen tak mimo. Kde se dá buď stáhnout nebo i koupit plán na konstrukční stíhačku pro EDF (90 - 120 mm)? Nebo třeba výkres skutečného letadla?
- petrcorrado
no to je problém, já jsem původně taky chtěl to někde stáhnout, ale tyhle větší jsem nikde nenašel. Což neznamená, že někde nejsou, ale já o nich nevím. Dá se koupit 3D model od nějakého studia, ale to je za raketu. Chápu , že si to nechají zaplatit, namalovat to dá opravdu hodně práce. Pod heslem, co si neuděláš, nemáš - jsem se to musel naučit..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
