jaky vetron po bete a pioneerovi?
opisk
#1 Příspěvek od opisk »
Zdravim chlapi. Minuly rok som si kupil betu, krasne som si to s nou uzil. Potom som ju predal a kupil pioneera arf. Ten je fajn ale je taky neohrabany, moc neplachti, potrebuje letisko na pristanie takze som sa rozhodol prejst s5 k vetronom. Pioneer je na predaj a ja hladam nejaky arf set s motorom pretoze vysielacku, prijimac a serva mam.. Paci sa mi fox, ale moc chvali o nom nepocut.. Asw 17 je mozno dobra volba. No nvm, poradite? Ide o to aby som vyuzil tu elektroniku a rozpocet 3000kc.. Diky moc!
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
opisk
Re: jaky vetron po bete a pioneerovi?
#3 Příspěvek od opisk »
Hmmm ta a200 ma zaujala dizajnom, ten druhy ze je z plastu.. Este som zabudol dodat ze mam vsetky baterky 2200, nebudu moc tazke?
Bumpy_SK
#4 Příspěvek od Bumpy_SK »
nebudu
ta a200 je sky climber, o ktorom sa napisalo dost, pozri do sekcie zaciatocnik
Matthew
#5 Příspěvek od Matthew »
opisk píše:Hmmm ta a200 ma zaujala dizajnom, ten druhy ze je z plastu.. Este som zabudol dodat ze mam vsetky baterky 2200, nebudu moc tazke?
Z plastu je len trup.. určite je to lepšie ako guličky,to oceníš hlavne pri pristávaní..
Akú váhu majú akumulátory?
Tento vetroň má aj klapky,ak máš min. 6-kanálovú rc súpravu tak ber iba s klapkami..
http://www.lokymodel.sk/gama-2100-kit-vratane-motora-vrtule
elektrolety
opisk
#6 Příspěvek od opisk »
Teraz som cital ze vahovy rozdiel medzi 1800 a 2200 zasa nieje az taky velky, tak by sa posunulo tazisko ked ak.. Gama sa mi hodne lubi ale mam len 4 kanal kadet.. Takze to zatial vypada na tu a200..
robotmz
#7 Příspěvek od robotmz »
Na také bežné polietanie aj svah, aj termika, aj vietor, aj pristátie k nohe je dobré TORO 900.
I keď niekto to nepovažuje za lietadlo ale neviem či sa nájde človek čo ho okúsil a následne bol sklamaný...
Do 3000 by si sa vošiel aj s MAXI SWIFTOM, ale tam upozorňujem že už nie je tak univerzálny ako toro 900, on má zas iné výhody, ktoré TORO nemá....
Naposledy sme s torami pristávali vo vyrúbanej hore, kde bol každý kúsok kmeň zo stromu.
Moje váži 350g a letí takmer kolmo hore ako stíhačka...
opisk
#8 Příspěvek od opisk »
robotmz píše:Na také bežné polietanie aj svah, aj termika, aj vietor, aj pristátie k nohe je dobré TORO 900.
toro som videl lietat, paradne letove vlastnosti! Ale ide o to ze chcem lietadlo klasickej konstrukcie.. Samokridla nie su pre mna. Asi musim na to dorast :-)
robotmz
#9 Příspěvek od robotmz »
Tiež som si to kedysi myslel, momentálne som na TORE 900 skoro závislý a ak by mi nedajbože uletelo, alebo nejaká totálka, tak hneď idem znova do neho.
352g letovka, lacný dvojčlánok, stúpanie takmer kolmo hore a prenikavosť proti vetru, toto dokopy skĺbené nemá žiadna iná poletucha...
Termiku zalietam s ním lepšie ako so všetkými 3-mi vetroňmi, ktoré sú uvedené v tejto téme.
13,4g na dm2 pri 90cm rozpätí delty hovorí samo za seba...
robotmz
#10 Příspěvek od robotmz »
a trošku k veci, keďže chceš vetroň, čo tak graupner junior? Trošku som po ňom pokukoval, dokonca aj tá menšia verzia /ROOKIE/ rozpätie 1400mm sa mi páči /ale je to defacto beta, takže posun žiadny keďže si ju už mal.../.
Len pre ilustráciu http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-modely ... -4565.html ale či ide zohnať netuším...
sigi123
#11 Příspěvek od sigi123 »
Junior je jen na dvoučlánek.To by nemohl použít svoje 3S2200mAh.Navíc má junior jednu velkou nevýhodu-baterka se dává mimo těžiště takže nejde dát jako u jinejch modelů baterka třeba v rozmezí 1500-2200mAh.Modely jako Gama,A-200 a další maj baterky v těžišti,navíc váhové rozdíly baterií nejsou velké.Např. do easy glidera i gamy bez problémů 3S1500 až 2650Mah.O junioru je tu dost velké vlákno a asi nic moc co jsem četl.Toro je dobrý,když se lítá okolo sebe.Jinak výšky 300-400m jako s 2m větroněm asi těžko.Je zajímavé že každý kdo chce velké éro se mu doporučuje malé toro :?: .
sigi123
#12 Příspěvek od sigi123 »
A té Gamy bych se vůbec nebál,koupil bych verzi bez klapek,serva se daj kdykoliv přidat,takže stačí 4k Cadet.Klapky skoro nepoužívám,s gamou se dá přistát na 10 metrech,pokud ji člověk zvládne ovšem.Lítá výborně,stačí větřík nebo slabá termika a udrží se ve vzduchu dlouho.ASW bych nedoporučoval,ještě jsem neviděl žádné které by plachtilo tak pěkně jako gama nebo třeba starý ale vynikající easy glider.Ten se taky pořád prodává.Ještě bych doporučil třeba tohle:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55226
je to dřevo ale vynikající na termiku.
robotmz
#13 Příspěvek od robotmz »
S torom 900 som bol max. 646m pri úplne ideálnych podmienkach /vysoký biely mrak na pozadí/, viac sa nedalo. S dvojmetrovým štíhlym vetroňom napr. ASW28 sa na túto výšku podľa mňa nikdy nedostane, ani ja nie...
Existuje éro, kde som dal 1077, rozpätie 1,38m, dôkaz je na trubke...
- mne sa práve ten junior páčil kvôli tomu, jednak je to T-čko čo je moja srdcovka a jednak má krídlo bachratejšie, podobné k easyglideru, ktorý je pekne viditeľný aj vo veľkej výške a predpokladám že bude citlivý aj na termiku...
- ak mu ide iba o termiku tak niečo rokmi osvedčené http://www.azero.cz/cz/produkty/-elektr ... ermik.html
Naposledy upravil(a) robotmz dne ned 03.06.2012 15:36, celkem upraveno 1 x.
opisk
#14 Příspěvek od opisk »
sigi123 píše:A té Gamy bych se vůbec nebál,koupil bych verzi bez klapek,serva se daj kdykoliv přidat,takže stačí 4k Cadet.Klapky skoro nepoužívám,s gamou se dá přistát na 10 metrech,pokud ji člověk zvládne ovšem.Lítá výborně,stačí větřík nebo slabá termika a udrží se ve vzduchu dlouho.ASW bych nedoporučoval,ještě jsem neviděl žádné které by plachtilo tak pěkně jako gama nebo třeba starý ale vynikající easy glider.Ten se taky pořád prodává.Ještě bych doporučil třeba tohle:
Si ma potesil s gamou. Preco mam brat a200 a nie gamu?
sigi123
#15 Příspěvek od sigi123 »
Záleží na tobě co chceš.S gamou se nedá blbnout,moc toho nevydrží,je opravdu na plachtění,nějaký ten obrat umí ale s opatrností.A200 je vlastně sky climber,přečti si vlákno.A třeba i ten Fox 2300-u nás lítaj 3 tak jak jsou,bez úprav.To se týkalo jen směrovky,ale žádný problém s ní není-jen má menší účinnost,náprava je jednoduchá.I fox chytá dobře termiku/ale na gamu nemá/ale-je to akrobat,hodně vydrží,a nevadí mu vítr,v tom je jako doma.I když i gama snese 8m/s na svahu na Rané.Jelikož se mění počasí a stále víc fouká tak právě přemýšlím že si ke gamě pořídím i toho foxe.A k tomu toru-je mi přes 50,už tak dobře nevidím.Ale před třemi roky jsem s Egem a s variem byl 430m a byla vidět jen čárka,takže nevím jak bylo měřeno to toro,ale moc tomu nevěřím.I když už jsme zkusily -jeden lítal a druhý navigoval s dalekohledem :lol: .Jinak tazatel chce větroně do čehož má toro daleko,nic ve zlém.Když samokřídlo,tak něco většího,taky vlastním 134 cm Falcona z HK,lítá výborně a pěkně plachtí,ostatní se mi smějí že snad měním baterku za letu jak dlouho s ním na 3S 2200mAh lítám.A vypadá jako stíhačka ne jako prkno.Umí velmi rychle i krokem.Ale není to reklama :mrgreen: :lol: .
Zpět na „Elektrovětroně“
