Náhradní baterie cessna 480
marek 480
#1 Příspěvek od marek 480 »
Ahoj , mám cessnu 480 a chtěl bych si přikoupit druhou baterku . Nevíte jaká by tam šla rozměrově a měla stejné konektory. Tady je foto ty mí
marek 480
Re: Náhradní baterie cessna 480
#2 Příspěvek od marek 480 »
Sem tet nasel baterku jako nahradni dil přímo do cessny jenže ta má ten jeden konektor jinej http://www.rcguru.cz/4st14187-pc-accu-c ... 0mah-d4204
Je na to nějaká redukce ?
mb
#3 Příspěvek od mb »
Načo redukcia, prepájkuj to na aký potrebuješ.
SVK 34-12
baisy
#4 Příspěvek od baisy »
Konektor na baterii vyměníš za tento:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=39748
Jmenuje se Dean T
Pájkou odletovat původní a naletovat nový. pozor nepřehodit barvy vodičů = udělat tak jak je to na původní baterii.
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
marek 480
#5 Příspěvek od marek 480 »
Sem tet našel tuhle baterku to je asi vona ne ? http://www.modelarina.cz/lipol-akumulat ... -2174.html
Si ještě zjistím rozměry ajeto.
7stones
#6 Příspěvek od 7stones »
Baterka pro Cessnu 480 má očividně větší kapacitu (o 200mAh). Navíc na zmíněném odkazu http://www.rcguru.cz/4st14187-pc-accu-c ... 0mah-d4204 je stejná fotka, nejspíš aktualizovali.
marek 480
#7 Příspěvek od marek 480 »
Moc díky sem se tam tuhle díval byla tam stará a tet je ta nová ajeto bez starostí.
bundes
#8 Příspěvek od bundes »
Já bych měl jiný dotaz, chtěl bych na Cessnu 480 další baterky, ale nějaké levnější (z HC). Problém je s velikostí - origo má jen 67mm na délku. Poradí někdo jakou? Měl by to být tříčlánek 1300-1700mAh. Díky
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
mab
#9 Příspěvek od mab »
Z hobbykingu je nejvetší použitelná ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C.
Používam ji a je v pohodě. Anebo můžeš prostříhat originál klec a dáš tam cokoliv většího.
A samozřejmě, než abych hlídal čas, tak stačí připojit "pípák". Slyšet je opravdu daleko, hlídá napětí na všech článcích zvlášť a nastavit lze od 2,7V do 3,8V.
U nových tvrdých baterek jdu na přistaní hned jak se ozve (3,4-3,5V).
U starých měkkých nastavuji míň a beru to jen jako info, stačí přidat plnej a už to vříská :)
