DJI NAZA
Re: DJI NAZA
Jasne, asi je preto dobre postupovať podľa manuálu a ponechať v rádiu základné nastavenia bez expa a podobne. Je to obdobný postup ako keď sa napr. u vrtulníka nastavuje bezpádlo. Tam je to tiež tak, že expa sa nastavujú na bezpádle, TX je bezo zmeny.
Re: DJI NAZA
RCcraft píše:dj.zig píše:Nedostanu.. I kdyz dam gain na max tak stejne neosciluje...
Novy firmware 1.6, je cca 2 dny stary, skutecne vyzkousen? Bez toho bych nedelal zavery.
Mam tam 1.6 a stale problem pretrvava..
Zavisim do 5m vysky.. dam 75% knipl "vpred" a koptr leti jak vpred tak dolu (az na zem) .. pod uhlem cca 20°...
jakmile pribrzdim tak nastoupa do puvodni vysky...
Je to dost neprijemny kdyz si "navolim" urcitou vysku a on ji nerespektuje
Jednou se mi to povedlo odstranit zakrytovanim jednotky.. ovsem kdyz to udelam ted nic se nezmeni...
Re: DJI NAZA
dj.zig píše:RCcraft píše:Nedostanu.. I kdyz dam gain na max tak stejne neosciluje...
tak bych zkusil jinou jednotku s nekym prohodit a vyzkouset jestli neni problem tam, je to technika a teoreticky vsechno je mozne, ...
Re: DJI NAZA
Ako sa inak koptera sprava? Napriklad vo vise? Nedriftuje niekam? A este jedna otazka - len pre istotu - testujes to na rovine? Myslim okolity teren - aby sa nejednalo o nejaku luku v stupani a pod..
Re: DJI NAZA
silcom píše:Ako sa inak koptera sprava? Napriklad vo vise? Nedriftuje niekam? A este jedna otazka - len pre istotu - testujes to na rovine? Myslim okolity teren - aby sa nejednalo o nejaku luku v stupani a pod..
take je nutno nechat kopteru pred letem po pripojeni baterek s kontrolerem v klidu a nesahat, pokud mozno vodorovne. Asi 5 sekund, ale radeji cekam vzdy dele.
- koulinek
Re: DJI NAZA
RCcraft píše:take je nutno nechat kopteru pred letem po pripojeni baterek s kontrolerem v klidu a nesahat, pokud mozno vodorovne. Asi 5 sekund, ale radeji cekam vzdy dele.
To fakt? stim všelijak vexluju po připojení baterky a nezaznamenal sem že by to mělo nějakej vliv.
Re: DJI NAZA
koulinek píše:RCcraft píše:take je nutno nechat kopteru pred letem po pripojeni baterek s kontrolerem v klidu a nesahat, pokud mozno vodorovne. Asi 5 sekund, ale radeji cekam vzdy dele.
stalo se mi jednou, ze to koptera udelala s WK-M, ale to clovek hned poznal, ze neco neni normalne. Nebylo to jen jak pise kolega. Tak jsem se ptal u vyrobce. Pry system startuje 5 sekund. V te dobe se nesmi pohybovat s kopterou a behem stratup rezimu ma byt koptera vodorovne v toleranci 10 stupnu.
Re: DJI NAZA
Tak som dnes obdržal info od NEMENOVANÉHO internetového obchodu, že zajtra mi bude doručená GPS jednotka.
finally...
To admin: soráč za nechcenú reklamu uverejnenú v predošlej odpovedi. Nebol to úmysel.
Re: DJI NAZA
Tak jaký jsou první dojmy z GPS upgradu? Videa jsem viděl, ale zajímá mě osobní zkušenost.
M.
M.
- koulinek
Re: DJI NAZA
GPS je na cestě tak když bude počasí tak o víkendu bych mohl otestovat.
edit: GPS doručena, tak se bude upgradovat
Re: DJI NAZA
silcom píše:Tak som dnes obdržal info od NEMENOVANÉHO internetového obchodu, že zajtra mi bude doručená GPS jednotka.finally...
Zdravím ťa.
Môžeš mi toho nemenovaného obchodného partnera pošepkať do PM?
Vďaka.
quadcopter "homemade" (650 FY-91Q)
Quad 480 APM2,6
Quad 480 APM2,6
Re: DJI NAZA
Nějak nerozumím tomu proč by jsi tady nemohl uveřejnit odkaz na obchod kde se dá něco dobře koupit?
Co to je za komančovský manýry? Takovejch odkazů tady proběhlo stovky a najednou to je problém? To někomu přeskočilo?
Re: DJI NAZA
Semis píše:silcom píše:Tak som dnes obdržal info od NEMENOVANÉHO internetového obchodu, že zajtra mi bude doručená GPS jednotka.finally...
Došlo iba k nedorozumeniu. Celý natešený som tuto v tomto vlákne uverejnil pred pár dňami emailovú správu v znení "Dnes nam dorazily moduly GPS pro Naza a pripravujeme je k odeslani klientum.
Budou odchazet zitra sluzbou PPL." Bol to email, ktorý som obdržal ja ako info od predajcu ohľadom dlho očakávaných modulov GPS k DJI Naza. S touto dobrou správou aj pre ostatných potenciálnych čakateľov som sa podelil na fóre. Administrátor to ale vnímal ako MOJU reklamu na podnikanie (akože ten predajca som JA), ktorý si týmto spôsobom na fóre realizuje biznis zdarma a bez dohody. Preto ma na to upozornil a ja som svoj príspevok upravil. Neskôr sa daná vec vysvetlila, admin pochopil, že tu nikomu nerobím reklamu a že skrz rcmaniu.cz určite nepodnikám.
To Corado68: modul NAZA som kupoval tuto http://www.copterdeluxe.com/ mali to v tom case v akcii za 179 Euro. Cena sa inak pohybuje na urovni cca 189 Euro. Potom som objavil obchod tu v Prahe, http://www.heliflix.com a tvaria sa ako oficialny importer DJI do CR. Takze GPS modul uz siel cez nich.
- koulinek
Re: DJI NAZA
silcom> čím si lepil nebo budeš lepit tu uhlíkovou tyčku stožáru do hliníkových patek? epoxy nebo to blemtneš vteřinákem?
Re: DJI NAZA
koulinek píše:silcom> čím si lepil nebo budeš lepit tu uhlíkovou tyčku stožáru do hliníkových patek? epoxy nebo to blemtneš vteřinákem?
Použil som sekunďák. Na základe skúsenosti jedného môjho kamoša môžem akurát poradiť skontrolovať, či je uhlíková tyčka narezaná presne v pravom uhle. Ukázalo sa totiž, že niekedy nie je a potom môže byť tyčka po nasadení do patky nejaký ten stupeň nakrivo. Na druhú stranu si nemyslím, že to na funkciu GPS alebo kompasu bude mať zásadný význam - ak vôbec nejaký.
