jaky vetron po bete a pioneerovi?
Re: jaky vetron po bete a pioneerovi?
pokud by byla řeč o gamě,volal mi před pár dny známý,že by jí nechal komplet osázenou k letu s lepším motorem plus setový motor za 1500kč,nepomlácenou jak novou,nevím jestli ještě bude k mání,určitě osobní převzetí lounsko---most.mohl bych se optat,jestli je to ještě aktuální.případně zprostředkovat vzájemný kontakt.
jinak ohledně výběru pokračovacího modelu je třeba zvážit prioritu ohledně životnosti vuči výkonnosti,špičkou ohledně výkonnosti epp termických větronu je v současné době určitě Cularis od multiplexu,za cenu culárise se už rozhodně nechá pořídit i klasický konstrukční model,bohužel v rukou začátečníka má culáris podstatně větší šanci udržení při životě za pomoci pouze prstolepu a vzhledem k tomu,že začátečník povětšinou vubec nemá pojem o spojení--větron a termika,jsou ty rady složité,vesměs se pak jedná pouze o výkonnost,jak dlouho to vydží ve vzduchu na motor.
Ano,Cularis je už v jiné třídě,o tom není pochyb.Ale na druhou stranu-řádně ho omotorovat a vybavit vyjde jako dvě gamy.A taky už to asi chce slušné letiště,ne pole.Gamu chytám do ruky,i když je to docela rána.
sigi123 píše:Ano,Cularis je už v jiné třídě,o tom není pochyb.Ale na druhou stranu-řádně ho omotorovat a vybavit vyjde jako dvě gamy.A taky už to asi chce slušné letiště,ne pole.Gamu chytám do ruky,i když je to docela rána.
pokud se řešej gamy a podobná cenově začátečnická postupová letadla tak si myslím,že je to spíš o tom,že za ještě poměrně málo peněz ti dá někdo čas zjistit,že na modelařinu mít peníze nikdy nebudeš,páč to opravdu tomu správně zapálenému nadšenci sežere docela dost z ročního rozpočtu na domácnost každý rok.
sigi 123 merané to bolo výškomerom eagletree, ktorý je dôkladne otestovaný a podľa mňa a kolegu meria presne /to je u mňa +- 20m/, nakoľko na základe času na vysielačke a uhla stúpania sa dá pekne vypočítať orientačná výška zvlášť ak je to model, s ktorým lietaš 4 roky /píšem o 1077m/ a skúšané to bolo na 5-tich modeloch...
Ak si videl čiarku tak to ešte nebolo maximum. Ja som videl už bodku, kde sa nedala rozpoznať žiadna reakcia ale každý môže veriť čomu chce... Éro ale bolo vyladené tak že stúpalo iba na základe plného plynu pod konštantným uhlom /wildhawk/ + ideálne svetelné podmienky...
Ináč toho FALCONA mám aj ja ale akosi sa mi ho nedarí dostať do vzduchu, výzorovo je to celkom pekné, lieta mi trvale kolmo hore ako stíhačka, ale pri hode mi vždy ide po krídle a teda na rovine akosi neodštartujem.
Už mám ale ďalší strategický plán ako to idem nabudúce opäť skúšať
Lietam ho tiež na Flightmax 2200 a mám dojem že stopky mám na 5 minút plného plynu, motor 1400 KV a vrtuľa APC 8/4 E.
Ešte sa mi ho podarilo celkom super nastriekať spodok, som sa s tým vyhral, takže je to stíhačka aj keď je vo vzduchu...
Akým spôsobom ho hádžeš a koľko ti váži ?? Máš na hodenie nejaký špeciálny letový režim, prípadne turbulátory??
http://robotmz.rajce.idnes.cz/2011-12-1 ... a_Falcona/
Gama se mi po omotorovani (priznam se trochu jsem to prehnal) rozpadla ve vzduchu. Coz by mi tak nevadilo pokud by to nevydrzel material nosniku - co mi vadilo ze mi nosnik vypochodoval z kridla bez toho aby na nem bylo videt nejaky lepidlo. Ted mam cularise a nemuzu si ho vynachvalit. Cenove je sice jinde, ale ta kvalita je taky nekde uplne jinde.
Tak na falkonovi mám opovrhovaný motor emax GF 2812 1600kv,vrtule šedá šavle APC 7x5.Taky jde kolmo nahoru,na trg 3S2200mAh 35C lítám asi tak na 1/2 až 3/4 plynu s blbnutím okolo 20ti minut.Ale tak po 3-4 min. ho nechám zchladnout a jen tak poletuju na minimum plynu.Ten motor má strašně malou spotřebu,kolem 9A.Jinak ho házím na půl plynu mírně šikmo vzhůru,trošku se propadne ale letí rovně.Tu díru vzadu na kabely jsem zvětšil aby se mi tam vešel zaháknout palec a můžu s ním pořádně švihnout.Mám ho od března,perfektní éro na divočení.Obratné jako toro a výborně plachtí.Chtěl bych stejné kdyby dělaly s rozp. třeba 2m.Prodával se ještě Slinger snad 180cm,ale nikde jsem ho nenašel.
chlapi, v hangar1 som nasiel noveho foxa 1800 za 1750, super cena, teraz len otazka ci s tym pristanem aj bez klapiek kedze mam len 4 kanal kadet.
dikyyy
dikyyy
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
a este som sa chcel spytat cim to je ze tie foxi maju take spatne meno tuna na fore. co je na nich take spatne?
nefungujuca smerovka, svedske panty (nevidiet tiahlo), ktore nefunguju, tak ako polovica od pelikana...
a200 nechces?
a200 nechces?
Na ASW 28 pelikan sa mi kolega viac nadrel aby to lietalo, ako keby ho bol vyrábal rovno z dosiek EPP...
Predstav si postavený dom, ktorý treba zbúrať a tie použité tehly očistiť a z toho postaviť nový dom.
Je to viac roboty ako stavať odnova z nových a čistých tehál...
Ak by sme to vedeli dopredu, objednal by som iba holé výrezy neposkladané a bez elektroniky, nefunkčnej bižutérie a všetkého čo trebalo vyhodiť...
Ty serva v kořeni křídla nevaděj.Naopak křídlo je tam nejsilnější,nepruží to jako někde uprostřed u klapek.Ten samej systém mám u cessny 350 a po 2 letech letního i zímního provozu/i při -16/ perfektní.A to se křidélka pouze nesklápěj ale vysouvaj ven z křídla jako u skutečného letadla.Taky ty panty mám v SC Piper od pelikána a taky fungujou bez problémů i v zimě už druhym rokem.Foxové u nás lítaj 4,bez úprav a bez problémů.Panty fungujou jak maj/někdo je nemá rád/,a úprava táhla směrovky trvá snad 2 minutky.Ale fox je na ní tupej,většinou ho říděj křidýlkama.Jedině ji zvětšit.Od loni pokud vím s nima nemaj žádnej mechanickej problém.Prostě jen někdo ty panty nemá rád protože bez rozříznutí křídla se na ně nedostane.Nesmí se s tím padat ale přistávat
.Pak není problém s ničím.
Bumpy_SK píše:nefungujuca smerovka, svedske panty (nevidiet tiahlo), ktore nefunguju, tak ako polovica od pelikana...
a200 nechces?
smerovka ma az tak moc nestve... vela ludi tu pisalo ze s tym lieta tak ako to dostali... tak neviem...
a200 by ma asi onudilo zachvilu, rad si zablbnem vo vzduchu preto berem toho foxa... teda asi, este niesom uplne royhodnutz...
fox 1800 je paradny ohladom na cenu, podla mna je lepsi v kazdom smere ako fox 2300,
jedina vyhoda fox 2300 je ze je krajsi
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
