T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
Relax
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#286 Příspěvek od Relax »
Dawe - dělá to od druhé minutya na nanotechách a od čtvrté minuty na Hyperionech. Ty Hyperiony jsou ale dobré, mají měrný odpor do 15 miliohmů a články v lajně, ty nanotechy jsou na článcích dobré ale odpor je do 40 miliohmů.
To houpání dělá možná jemné a pravidelné kolísání otáček, poslechem je to nepatrně znát. Jestli na to mají vliv i malé vůle na pákách serv nevím. Ladění zisků jsem dělal loni na Sobínce podle pokynů pkotatka a Bezděka, obecně i s Bozděchem. Přijde mi že pokud by to dělal MB, chovalo by se to od první do poslední vteřiny letu stejně. Serva / poťáky ještě projdu.
Timing od druhé a čtvrté minuty je divnej ale o něčem to vypovídá ..........
Díky
Relax
#287 Příspěvek od Relax »
Serva chodí v klidu po celé dráze, žádné kmitání. Je tam jenom nepatrná vůle na pákách ale to je snad pořád i na nových převodech. Čtyři pět desetin milimetru, všechna tři serva.
Váhám jestli nekoupit jiný regl, vyzkoušet ho je trochu problém. Mohlo by to být konečně i s govenorem, ze začátku jsem lítal naprosté základy a origo byl na křivkách zcela v pohodě, teď už by se govík občas hodil. Akorát co vybrat...........
Roxxy, Foxy, Phoenix, Jeti ....... Chtělo by to se s ním vejít pod plato baterky kde je ten origo, i kvůli těžišti.
namátkou první nástřel, asi je trochu víc možností :
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
http://www.chilliheli.com/56,cz_roxxy-bl-960-6.html
http://www.modelarina.cz/stridavy-regul ... p-596.html
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53477
plus programovací karta :
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53486
DaveLister
#288 Příspěvek od DaveLister »
To kolísání může jenom vypadat na otáčky, klidně to může být tím že ti kmitá nějaké servo a pak se to takto jeví.
To že ti bozzda nastavil kdysi zisky neznamená že to bude fungovat i dnes. Zestárli ti určitě baterky(snížily se otáčky), zvětšili se vůle apod. Nebude lepší nejdřív tím poťákem otočít kousek dolu a až pak řešít výměnu reglu(což je stejně dost nepravděpodobná příčina)?
pkotatko
#289 Příspěvek od pkotatko »
Zrovnatak to muzou byt gumy v hlave. Po nejakem case ti diky baterkam poklesnou otacky a problem je na svete. Nebo axialy v gripech.
Pokud regl, tak Roxxy 960-6. Vejde se dopredu. Ale zacal bych tema gumama a poradnejma baterkama. Ze ti litaji v Acromasteru, neznamena ze musi fungovat v heli kde se od nich chce trosku vic.
Relax
#290 Příspěvek od Relax »
Díky za náměty, vidím to zřejmě příliš prvoplánově :-)
Dobrá, seženu gumy a prohodím axiály. Serva zkouknem s Petrem PPP, víc lidí víc vidía a tohle není moc moje parketa, ještě tak najít vůle. Při pohybu kniplama na zemi ale jedou všechna tři plynule, žádné škubání okolo středu ani pohybech nahoru dolů, přes křidýlka, výškovku. Ukázkový.
Je mi divný že postartu visí 450 naprosto jako přšitá na místě, od druhé minuty se začne pohupovat. Je jedno jestli visím celou dobu nebo něco lítám, prostě čas uběhne a hotovo. Proč to sakra nedělá hned ? Proto to hledám v elektronice jako asi logicky pokles napětí jak jste naznačili a jeho vliv na něco - regl / MB ). Díky za typ na regl, pokud to nakonec tak dopadne. Minimálně mít možnost aktivovat govenor by se mi líbilo a tak ten regl bude asi stejně :-) Pořádný baterky už je horší oříšek, nejsem teď zrovna v situaci toho kupovat víc a tyhle bych taky rád dolítal. Nano-techy nemají dobré renomé což víme, Hyperiony dávají pěkný proudy i v Acromasterovi kde je vůbec nešetřím. Ideální by bylo zkusit srovnat jinej regl třeba přes redukci konektorů.
Ještě k tomu "otočení poťákem trošku dolů" viz Dawe. Předpokládám že je na mysli nastavení MB kde se sice nic neotáčí ale programuje přes tlačítko a knipl na Tx. Už jsem z toho hodně vypadl, poslední poznámka k nastavení je dle pokynů pkotatka 6. srpna 2011, pak už jsem na nic nesahal :-)
Nastavovacím menu asi co měnit nebude, s čím a jak hnout v Parametr menu ?
Odezvu řízení mám Normal,
Cyklika - vzpínání mám Vysoké
Vrtulka HDGL - mám Vysoké
Cyklika - pásmo necitlivosti - mám za 2*
Vrtulka - Revomix - OFF
Ke změně vidím jedině Odezva řízení a cyklika - pásmo necitlivosti .......... ???
Tohle už je zase do vlákna k Microbeast ........ :-)
Relax
#291 Příspěvek od Relax »
Nebudu srabácky upravovat předchozí příspěvek, nechť je dokladem mé pitomosti. Úplně jsem přehlídnul a zapomněl že má MB ty potenciometry, omlouvá mě snad jenom to že je nastavoval loni někdo na Sobínce a já se jich nikdá nedotknul :-)
Upozornil mě až Kuna2 a možná to zítra zkusíme pošimrat :-) Gumy, axiály a regl jsem už objednal takže bude govenor :-)
Relax
#292 Příspěvek od Relax »
Proběhla výměna gum a axiálů. Včera jsem byl OPR vylákán v podvečer na Sobínku a do loterie s hledáním příčiny vstoupila jeho tradiční vrozená zvědavost v jakém technickém stavu se nachází vrtulníky v jeho dosahu :-) Moje Próčko dorazilo bez listů, jeden jsem nasadil, dotáhnul a pak klábosil s dalším kolegou o 550, které máme teď oba dva, já s HCX a on s V-Barem. Jeden list stačil OPR ke konstatování, že pokud takto na krev utahuju listy, nemám se čemu divit. Hlava tvrdá jako beton, takže to předělal a dokončil, následovala přednáška proč a kolik se to utahuje, kontroluje. Mám stále ještě velké rezervy :-)
Světlo už bylo tak na jeden start, nicméně proběhl naprosto bez houpání - celá baterka. Dnes to snad proletím pořádně nicméně se zdá že se rady a přímá účast na letišti podělily konečně o úspěch. Není nadto si čas na letiště přece jenom udělat a dovzdělávat se, vřelé díky všem :-)
horpak
#293 Příspěvek od horpak »
Mate už někdo zkušenosti s DFC hlavou na t-rexe. Celkem se mi líbí a je k sehnání i bez toho jejich 3GX systému.
Díky
horpak
#294 Příspěvek od horpak »
tak nakonec jsem asi DFC hlavu zavrhnul, prý tam ještě není vyřešeno pružení příčný hřídele... Tak teďkom jakou pořídit hlavu na bezpádlo: origo od alignu nebo od mikáda http://prochymodel.cz/mikado/3918-vbar- ... x-450.html ?
DaveLister
#295 Příspěvek od DaveLister »
Za sebe bych ti doporučil RJX hlavu: http://www.rjxhobby.com/en/pro_detail.asp?id=1352. Align hlava má dost dlouhé kuláky v gripech a často se při pádu zlomí. Pak musíš vyměnit celé gripy protože zbytek závitu z gripu uz budeš těžko dostávat. U této zlomení moc nehrozí, protože ten kulák je mnohem kratší.
S Mikado hlavou nemám zkušenosti.
Relax
#296 Příspěvek od Relax »
Tahle hlava vypadá konstrukčně zajímavě :-) S vylamováním kuláků u Align gripů mám dvě špatné zkušenosti. Dokonce jsem se to pokoušel nesmyslně zalepit spešl tvrdým epoxy, naštěstí to křuplo ještě na zemi při nastavování MB.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_5523.jpg
Rovnou jsem si tehdy objednal další pár. Původně jsem měl modrou hlavu, tam se kulák taky vylomil a protože modré nebyly k sehnání, v RC Marketu jsem koupil černou hlavu s gripy. Kompenzátor jsem nechál původní modrý. Modré gripy mi přišly masivnější, no nějak se to neprojevilo. Při pádu jsou tam obrovské tlaky a energie.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_5218.jpg
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_5221.jpg
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_5224.jpg
horpak
#297 Příspěvek od horpak »
Když bohužel s nákupem s ciziny nemám zkušenosti a tak nějak se tomu snažím vyhnout. Hlavně náhradní díly když s tím seknu tak bych musel čekat bůh ví jak dlouho. Škoda že tu hlavu od mikáda nikdo neznáte, no zkusím ještě pohledat nějaké info...
Relax
#298 Příspěvek od Relax »
S nákupem z ciziny jsem na tom byl stejně, do doby než se naskytla první skvělá nabídka od známého bylo všechno výhradně z ČR. I dnes tady kupuju celkem dost věcí, hlavně když se nechce čekat ani den :-)
Dost často jsou tady v ceně stejné položky až překvapivé rozdíly ale nechci přímo doporučovat konkrétní prodejce, to by zavánělo reklamou. Pokud se o náklady za zaslání z venku podělí víc lidí, není lepší varianta.
pns
#299 Příspěvek od pns »
zd, objevili se mi na vrtasovi silene vybrace, jak kdyby to byla zbijecka, poskakuje pri nabihani, pri "max" otackach (84% gov) se to trosku sklidni ale ne moc, kdyz sundam listy tak se heli ani nehne.. mam dvoje jedny origo align a druhe uhlik. noname, listí si myslim ze jsem "vyvazil" proste stredy jsou nastejno.. hridele nove, loziska take... koupim nejake lepsi listí, ale nemate napad v cem jinem by to mohlo jeste byt? diky
kolaCZek
#300 Příspěvek od kolaCZek »
pns: Jestli bez listu neklepe a s listama jo, tak je to nejspis v listech. :wink: Mas je dobre vyvazeny? Nemas je moc utazeny? Nekdo tu psal takovou pomucku. Kdyz helinu natocis cumakem k zemi a roztahnes lity, aby byly vodorovne, tak maj listy jentaktak drzet a pri lehkem cuknuti helinou se maji sklopit.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Zpět na „Heli - do 450“
