Maxi Swift
Tchor
Re: Maxi Swift
#271 Příspěvek od Tchor »
Tak jsem prave pripravil maxika na zalet, pokud se trochu uklidni vitr tak ho vecer zalitam. Tim budu mit vsechny tri velikosti.
MS COMPOSIT
Re: Maxi Swift
#272 Příspěvek od MS COMPOSIT »
Tchor píše:Tak jsem prave pripravil maxika na zalet, pokud se trochu uklidni vitr tak ho vecer zalitam. Tim budu mit vsechny tri velikosti.
Ještě se začal dělat Micro Swift :D
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
Tchor
Re: Maxi Swift
#273 Příspěvek od Tchor »
MS COMPOSIT píše:Ještě se začal dělat Micro Swift :D
Tak ten by byl pro mne asi uz opravdu moc malej ten mini je dost hranicni.
REX
Re: Maxi Swift
#274 Příspěvek od REX »
MS COMPOSIT píše:
Mě by zajímalo, jakou mají hmotnost výřezy holého nebarveného Micro Swifta??? Kdyby byl dostatečně lehký, nabízí se pohon 1S Li-Po.... Prostě rád experimentuji v této oblasti 8)
Boberts
Re: Maxi Swift
#275 Příspěvek od Boberts »
Prosím o doporučenie pohonu pre môjho nového Maxa. Doporučovaný motor od výrobcu AXI 2808/24 sa mi zdá trochu drahý. Pozeral som niečo od dualsky, ray alebo foxy, ale fakt netušim ktorý! či vyššie otáčky na volt alebo vyšší výkon na menej otáčok... prosim žiaden hobyking. MAXIK by mal nosiť kameru o hmotnosti 200 gr. tak aby z neho nebol celkom lenivec. A poprípade prosim doporučiť aj nejake to servo. HS-81 je tu docela zavrhované...
Ďakujem.
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Bumpy_SK
Re: Maxi Swift
#276 Příspěvek od Bumpy_SK »
MS COMPOSIT
Re: Maxi Swift
#277 Příspěvek od MS COMPOSIT »
Boberts píše:Prosím o doporučenie pohonu pre môjho nového Maxa. Doporučovaný motor od výrobcu AXI 2808/24 sa mi zdá trochu drahý. Pozeral som niečo od dualsky, ray alebo foxy, ale fakt netušim ktorý! či vyššie otáčky na volt alebo vyšší výkon na menej otáčok... prosim žiaden hobyking. MAXIK by mal nosiť kameru o hmotnosti 200 gr. tak aby z neho nebol celkom lenivec. A poprípade prosim doporučiť aj nejake to servo. HS-81 je tu docela zavrhované...
Ďakujem.
http://www.mscomposit.com/modely-letade ... ml?lang=cz
MS COMPOSIT
Re: Maxi Swift
#278 Příspěvek od MS COMPOSIT »
Ještě se začal dělat Micro Swift :D[/quote]
Mě by zajímalo, jakou mají hmotnost výřezy holého nebarveného Micro Swifta??? Kdyby byl dostatečně lehký, nabízí se pohon 1S Li-Po.... Prostě rád experimentuji v této oblasti 8)[/quote]
17-19 g bez bižuterie
REX
Re: Maxi Swift
#279 Příspěvek od REX »
17-19 g bez bižuterie[/quote]
17-19gramů??? Docela velké rozmezí hmotnosti... čím to???
Ale každopádně je to o 3-5g míň, než mám teď jedno křídlo v plánu osadit, ale zase to bude dáno menším rozpětím...
hlavataci
Re: Maxi Swift
#280 Příspěvek od hlavataci »
Zdravím mám takový problém s MAXISWIFTEM je to moje první samokřídlo.Moc se mu nechce chytat termiku :!: Tak jsem se chtěl optat jestli to nemůže být že mám těžiště úplně na zadním rozmezí.Když ho pošlu do testu tak maže pořád dolů ve stejném ůhlu :?:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=872&amode=
robotmz
Re: Maxi Swift
#281 Příspěvek od robotmz »
ak je ťažisko "viac vzadu" tak lietadlo by malo podávať vyššie výkony, ale je to podmienené náročnejšou pilotážou...
Na začiatok sa odporúča viac dopredu, pretože v dive teste sa to bude vyrovnávať rýchlejšie a teda lepšie plachtiť /so začiatočníckou pilotážou/ s ťažiskom vzadu to bude plachtiť ešte lepšie ale je to už podmienené pokročilejšou - neustálou pilotážou
- pri ťažisku vpredu to bude začiatočníkovi pekne plachtiť, ale budú horšie výkony ako pri ťažisku viac vzadu a pokročilejšom pilotovi.
Ťažisko vpredu viac pomáha zrovnať chyby začiatočníkovi...
ferulik
Re: Maxi Swift
#282 Příspěvek od ferulik »
Podľa mojich skúseností je MaxiSwift vo vyššej rýchlosti a strmhlavom lete (dive test) neovládatelný.Prejavuje sa aj flutter na krídelkách.Z tohoto problému sa dá dostať pomerne jednoducho stiahnutím plynu kde Maxik spomalí prirodzeným odporom a ustáli sa jeho let.
robotmz
Re: Maxi Swift
#283 Příspěvek od robotmz »
Napadla ma ešte jedna triviálna vec. Nemáš ho iba málo "natiahnutého" ?
Teda koľmo mm má dvihnuté elevony v neutrále ??
PS: maxíka by som si nikdy nedovolil rozbehnúť k zemi s motorom.... motor používam iba smerom od zeme hore.
hlavataci
Re: Maxi Swift
#284 Příspěvek od hlavataci »
Motor používám taky jen nahoru ale přeměřoval jsem těžiště a měl jsem ho ještě v zaději než je podle návodu 8O Dal jsem ho k přední hranici tak uvidím :?: Elevony se mě právě zdají až přetažené :o Odzkouším a dám vědět . Zatím děkuji :D
rcfrant!k
Maxi Swift
#285 Příspěvek od rcfrant!k »
Ahoj. Mi se s Maxem povedlo chytit termiku jen jednou. Bylo to supr. Teziste mam ale hodne vpredu. Pro plachteni mam na prepinac udelany mod, kdy se mi obe kridelka zvednou nahoru a max pak plachti krasne pomalu a dlouho. Myslim ze na termiku je to taky optimalni reseni. Akorat v mistech kde litam termika moc neni (male pole mezi lesy).
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Zpět na „Stavebnice“
