Futaba FX-18
radi5
Re: Futaba FX-18
#61 Příspěvek od radi5 »
Toman píše:Tak mám dotaz.
Mám FX-18 v ní Duplex modul..v letadle přijímač, atd. ale to je nepodstatné.
Dále mám setový čínský přijímač.
http://www.modelarina.cz/prijimac-pelik ... -1247.html
Dám to dohromady, resp. dá se to něják spárovat, tak aby mi to bezproblémově fungovalo? Jestli ano, tak jak?
Díky
Nedá.
kure87
Re: Futaba FX-18
#62 Příspěvek od kure87 »
Tak problém s baterkami vyřešen celkem jednoduše. Vytáhl jsme NiMHčka která byly uvnitř pořádně je nabil a bylo po problému ono vysílačka asi neměla přemostěnou diodu tak nešla nabíjet inteligentní nabíječkou. Momentálně po nabití už zvládla asi 30 startů a zatím vpořádku. Napětí podle displeje moc spadlo o pár desetin na nějakých 10.5V. U by se jenom hodilo přijít na to jak na vysílačku nahrát soft v2 ale ono to asi nejde co jsme hledal což je škoda.
Toman
Re: Futaba FX-18
#63 Příspěvek od Toman »
Zdravím,
Chtěl bysse Vás zeptat na problém, který potřebuji nutně vyřešit. Vlastním tento ovladač, ve kterém mám nainstalovaný Duplex systém.
Dále mám dvoumetrového Dg-1000 ( od Hype, podobný jako Tulix)
Problém spočívá v tom, že výchylky serv na křidýlkách jsou při poloze nahoru rozdílné, když točím levou, tedy je levé křidélko nahoře, tak má větší výchylku než když se tohle opakuje na pravou stranu, a přitom by to podle vysílače mělo být obojí stejné. Když mám na tahovém potenciometru nastaveny „flaperony“, tedy kdy střed je nula, nahoru jdou souhlasně nahoru a dolů, jdou souhlasně dolů, tak výchylky jsou obě stejné a docela dobré. Ale já potřebuji prostě ostřejší výchylky na křidýlka.
Prosím poradte co s tím ovladačem mám dělat? Tohle je tedka na nějakým houbičce, ale co teprve když v koutě čeká 3metrovej Orlík a v plánu je Grob G-109? 
Jinak jsem kousek od Prostějova, kdyby se někdo naskytl poblíž.
kure87
Re: Futaba FX-18
#64 Příspěvek od kure87 »
Ahoj, pomocí jakého mixu jsi zkoušel nastavit kombinaci křidélka klapky? Pokud jsem tvůj problém dobře pochopil tak se ti vychyluje levé křidýlko nahoru víc než pravé? Nebo se ti pouze křidýlko vychyluje nahoru víc než dolu?
Toman
Re: Futaba FX-18
#65 Příspěvek od Toman »
Nezkoušel.
Ano levé křiýlko se mi nahoru vycyhluje více než pravé...
kure87
Re: Futaba FX-18
#66 Příspěvek od kure87 »
Předpokládám geometrii pák jsi kontroloval máš ji na obou stranách stejnou. Nějaký mix jsi musel použít aby jsi připojil dvě serva na jeden kanál. Který z dostupných mixů jsi použil?
Toman
Re: Futaba FX-18
#67 Příspěvek od Toman »
No, ty by měli býti v pořádku, nekontroloval jsem je. vzhledem k tomu, že když použiju brzdy..teda flaperony, tak jsou obě křidýlka se stenou výchylkou....a na křidýlka jsem určitě mix nepoužíval.
jinak křidýlka mám v 1. a 7. kanálu
bitovod
Re: Futaba FX-18
#68 Příspěvek od bitovod »
V první řadě bych prověřil mechaniku, tedy umístění pák na plochách především s ohledem na polohu "dírka vs. osa otáčení", pozici táhel v dírkách jak na servu, tak na páce klapky, délku táhel, nastavení neutrálu serv, resp., polohy pák na serverch v neutrálu. Tohle všechno by mělo být "co nejstejnější" na obou křídlech. Samozřejmě testovat buď na servotesteru nebo na kanálu s ovladačem bez jakýchkoli mixů (k tomu mívám na vysílači jednu paměť vyhrazenou na "hloupý" model - tedy jeden ovladač, jedno servo, všechny výchylky na 100%, to samé pak používám pro simulátor).
Až ti sedne mechanika, tak teprove potom má smysl ladit elektroniku.
kure87
Re: Futaba FX-18
#69 Příspěvek od kure87 »
Pokud mu chodí flaperony a nijak je elektronicky neladil tak tohle musí mít v pořád chyba je v elektronickém nastavení. Mně hlavně zajímá jakou funkci vysílače použil na to aby donutil vysílač mixovat dohromady 1 a 7 kanál. Protože sám od sebe to dělat nebude. To tady bohužel ještě nepadlo.
Osoobně bych jako postup zkusil vzít volný model, vyresetovat ho, a nastavit od začátku řesně podle manuálu. krok po kroku včetně typu letadla a modu vysílače a podobných serepetiček. Ono to celkem pomůže, hlavně člověk vyloučí chyby typu něco jsem si tam kdysi zapnul a zapoměl jsem na to a tedka mi to dělá neplechu.
Jinak jako možný problém mně napadá že použil volný mix nikoliv mix určený pro flaperony. Ono to může trochu dělat neplechu. i když se to nezdá.
Toman
Re: Futaba FX-18
#70 Příspěvek od Toman »
No nepadlo, protože to nevím. :( :D
To je tak, když si člověk, který se v tom moc nevyzná koupí něco použitýho. Původní majitel mi toho tky moc neřekl, jen to, že s tím řídil heliny. To mi moc pomáhá, ale to, že mě tedka ten vysílač nechce poslouchat, už se zase nelíbí mně.
Vůbec nevím co s tím, nejlepší b bylo kdyby se na to mrkl někdo kdo se v tom vyzná.
Jinak je tam pouze jeden model, který by měl být zresetován, ale nevím no. O vysílač se mi stará kamoš, teda spíše, tento model do toho dával on.
kocour
Re: Futaba FX-18
#71 Příspěvek od kocour »
Já ten mix pro flaperony pro vyklápění křidélek nahoru používám (píšu o FX 18) a chodí mi to. ještě bych to zkusil s EPA a ATV (nevím z hlavy, jestli to píšu správně). Taky bych se podíval, zdali je to ve správném menu (mělo by to být GLIDE).
STROHUR
Re: Futaba FX-18
#72 Příspěvek od STROHUR »
Poradili by jste mi prosím , jaký modul na 2,4Ghz a se kterými přijímači by se dal použít do FX-18 . Jsem s ní spokojen a dokud nevyhodím děti z domu ,tak se na nové radio nezmůžu. Dík.
michalv
Re: Futaba FX-18
#73 Příspěvek od michalv »
Ahoj, létal jsem s futabou Fx-18 cca 3 roky s modulem Jeti TU+komplet telemetrii+mini box a později profi box a byl jsem naprosto spokojený. Teď jsem pořídil Jeti DC-16 a je to paráda ;-)
Jinak ohledně přijímačů, záleží co budeš mít za model. Do větroňů cca 3m bych dal přjímač R8 od Jeti a do menších jako jsou samokřídla atd. R4 a R5 a R6.
paveld
Re: Futaba FX-18
#74 Příspěvek od paveld »
STROHUR píše:Poradili by jste mi prosím , jaký modul na 2,4Ghz a se kterými přijímači by se dal použít do FX-18 . Jsem s ní spokojen a dokud nevyhodím děti z domu ,tak se na nové radio nezmůžu. Dík.
Používám MZK TWIN - heli 450 a 500, modely s elektropohonem včetně halových.
paveld
Re: Futaba FX-18
#75 Příspěvek od paveld »
Toman píše:No nepadlo, protože to nevím. :( :D
OK, ale jsem z Brna :D
Používám tento vysílač s MZK TWIN na heli, elektry i větroně.
Tzn. od flaperonů (např. model ION - p. Paláčka) po butterfly (např. Astra od Topmodels).
Pro správné nastavení větroně zjednodušeně:
- nejprve založit nový model type "glider" (vypnuté mixy V1,V2,V3,Xmix )
- správné směry pohybu serv (v menu revers) - serva jdou zatím ovládat jen svými příslušnými kanály - např. kniplem křidélek pouze jedno křidélko atd. Obě křidélka a obě klapky se aktivují do provozního režimu po zapnutí mixu Wing
- nastavit středové polohy všech serv pomocí subtrimů jednotlivých kanálů.
- Vstoupit do mixu křídla "wing" a postupovat dále dle návodu -
tzn. můžeš nastavit velikosti výchlek křidélek i klapek nahoru i dolů.
Def. je nastaveno 50%-tedy větší výchylky nahoru, změň podle svých požadavků.
