chcem sa opýtať,ako mám zapojiť regulátor do prijímača,keď chcem použiť aj samostatný externý bec stabilizátor?
Jedná sa mi o to,že regulátor má bec 1A,čo mi až tak nevyhovuje,keďže okrem serva riadenia naň chcem napojiť aj iné veci.
Teda externý BEC pozapájam normálne,ako pri spalováku...ale čo s konektorom od regulátora?Stačí odobrať jeden kontakt (+ alebo -) a bude to OK?
Regulátor + externý BEC
Re: Regulátor + externý BEC
Odpoj kladnou větev BECu z reglu a máš pořešeno
Zem nechej jak je, proti té jedou signálové kabely.
Tom
Prostě jak jsou na regulátoru 3 dráty do přijímače tak z té černé zásuvky vypinuj červený kablík a zaizoluj ho.
Do jiného volného kanálu dáš externí BEC
- mAto424
Okej,to som chcel počuť
Takže som si to dobre predstavoval
Ďakujem
Ďakujem
A pokud budeš -jak píšeš- napájet ještě jiné věci (ovládané z rádia), tak je možné že ti nezbyde volný kanál na přijímači. V tom případě můžeš ten + pin z BECU strčit do konektoru na místo toto vypíchnutého plusu z reglu. Je to sice ošklivý, ale z elektrického hlediska je to stejné a mělo by to fungovat.
- mAto424
Používam pákovú súpravu,čiže kanálov mám dosť.Inak dobrý nápad,keby bolo málo,viem ako 1 kanál ušetriť
ďakujem
ďakujem
BEC neuškodí dať cez dve cesty paralelne, a to sa najjednoduchšie dá tak že sa dajú namiesto predlžovákov dva Y káble pred servá, a tie zvyšné vstupy sa spoja do toho bec (či slušnejšieho konektoru a príjmačovkách).
