WL Toys V911
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Bobos
WL Toys V911
#1 Příspěvek od Bobos »
Ahoj všichni,
mám na vás dotaz. Koupil jsme od WL Toys V911. Při letu se stále otáčí heli doprava. Vždy vytrimuji, ale po chvíli se zase točí doprava.
Poradíte, co s tím?
Děkuji.
jindrab
Re: WL Toys V911
#2 Příspěvek od jindrab »
1) Slabý či nekvalitní akumulátor
2) Ocasní rotor se zadírá (nechodí hladce)
RC Helis and cars, Brno
beginner99
Re: WL Toys V911
#3 Příspěvek od beginner99 »
A já bych se s takovou hračkou tomu taky vůbec nedivil ,že špatně lítá.Taky jsewm takovou podobnou měl a na trimování jsem se vykašlal a snažil se lítat tak jak to letí samo a je to alespoň zábavnější.
ddano007
Re: WL Toys V911
#4 Příspěvek od ddano007 »
Ta hracka V911 mne lieta super, prave preto poradit neviem, take nic mi nerobi... Trochu mi driftuje ocas na HK190, ale nijako tragicky, da sa to dotrimovat prstami 8)
mydlin
Re: WL Toys V911
#5 Příspěvek od mydlin »
Ahoj.
Taky mám tuhle hračku a měl jsem podobný problém.
Po nastavení rotace si vysílač sám rozhodil nastavení - posouval si trimy jak se mu zachtělo (pípalo to při tom).
Když jsem vysílačku rozebral, objevil jsem studený spoj, který navíc zkratoval vedlejší kontakt.
Oprava zabrala 5min. a závada se již neprojevila :wink: .
Jamara AX1, GeeBee R3R , WLToys v262, Super 3D(HK), mCP X BL, DX6i
mydlin
Re: WL Toys V911
#6 Příspěvek od mydlin »
.. opět jsem měl stejný problém. Vrtulník se točil kolem své osy, vypadalo to jako špatný ocasní motor.
Po prohledání webu jsem se dočetl, že to můžou způsobovat i poloprázdné baterie v rádiu.
Baterky jsem dobil a problém zmizel .. :D
mugwai
Re: WL Toys V911
#7 Příspěvek od mugwai »
Chlapi, co dosah ? Mam tuhle hracku a venku nepouzitelny. Odlitnu dal jak 5-7 metru a pada to na zem ztraci dosah.
Je to svchvalne takto na litani jen doma nebo na louce nekde okolo nosu ?
Jedina "vyhoda" mi potom z toho 2,4 GHz vychazi ze to lita i na Slunku oproti infra PICOOZ-ovi (no a cyklika samoze dopredu a do stran), jinak nic.
Je ten hobelec dosah vlastnost, nebo chyba ? U podobnych inzerovanych hracek totiz obcas ctu 5 - 8m dosah.
corona
Re: WL Toys V911
#8 Příspěvek od corona »
mugwai píše:...Odlitnu dal jak 5-7 metru a pada to na zem ztraci dosah.
Tak to je špatně.
Např. můj Colibri V4 má dosah cca 35 m a Kestrel 500SX 50 m.
mugwai
Re: WL Toys V911
#9 Příspěvek od mugwai »
Jo, dik za info:).
mydlin
Re: WL Toys V911
#10 Příspěvek od mydlin »
Já s tím ani dál jak 7 metrů neletěl, už to pak skoro není vidět 8O .
Ale můžu dneska vyzkoušet a pak dám vědět, jak jsem "dopadl" :lol: .
mugwai
Re: WL Toys V911
#11 Příspěvek od mugwai »
Ok, super:). Ale asi jsem mel smulu na vadny kus.
Nicmene radijko za 400,- heli asi za 450,- v prepoctu (z China shopu), no nekup to takhle levnej simulator a realnej:).
mydlin
Re: WL Toys V911
#12 Příspěvek od mydlin »
..tak jsem ti chtěl změřit, do jaké vzdálenosti má ten můj kus signál, jenže mi opět blbne zadní motor.
bohužel nevím jak zjistit, jestli je špatné gyro a nebo motor :(
remes26
Re: WL Toys V911
#13 Příspěvek od remes26 »
První jsem musel vrátit!nechytl signál!druhý mi ulítl před vánoci asi je v okapu 10m vysoko?(zalétl za střechu a byla mlha)málo jsem trénoval jednorotor a nedával ruce do heřmánku!má někdo zbytečný vysilač k němu? Já mám navíc na35 i 40Mhz Jara722082606 Brněnsko.Potřeboval bych vypočítat těžiště na deltu?Eurolicht nezáletnutý+2bat nepoužité na 2turbíny!zvládl by někdo pilotáž? já tak vrt.stíhajdy neb.větroně!
sitra
Re: WL Toys V911
#14 Příspěvek od sitra »
Přátelé, jde tento multi napájecí kabel použít na lipolky z 911? Nebo dejte jiný typ.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _JST_.html
Díky
Phoenix 4.0, WL911, mcpx, e325
Hexer
Re: WL Toys V911
#15 Příspěvek od Hexer »
V911 byla super zkusenost :D je to hodny vrtulnik a pritom dost zivy... Lital jsem s nim na vzdalenost "mistniho" fotbaloveho hriste :)
Pravdou je ze tenhle maly vrtulnicek je pak spatne videt (hlavne to kterym smerem letite...) ale po trose cviku se naucite par manevru ze kterych poznate jak je natoceny :) a budete je delat automaticky...
Havarie 1.:
Letal jsem na namesti a pri slabych bateriich jsem si troufl na hodne stremhlavy let...a uz nebyla sila ho vybrat :)
Poskozeni:
Jeden hlavní list
Havarie 2.:
Pujcil jsem vrtulnik nekomu kdo nelita :) a podarilo se mu ztratit zadni vrtulku. Netusim jak :) zrovna jsem se venoval necemu jinemu :) ale od te doby jsem si vzdy zkontroloval jestli dobre drzi.
Poskozeni:
Ztrata zadni vrtulky
Havarie 3.:
Letal jsem nad fotbalovym hristem a po padu jsem se chvili venoval necemu jinemu a mel jsem problem vrtulnik v trave najit... chtel jsem si pomoct zvukem z nataceni listu (neni to moc slyset ale pomaha to v hledani) bohuzel kdyz jsem chytl ovladac tak jeste porad nauceny ze sveho stareho ovladani jsem misto "smeru" roztocil hlavni motor a vysekal v nem 3 zuby...
Poskozeni:
Hlavni ozubene kolecko (3 zuby)
Vrtulnik lita i tak dal bez "vetsich" problemu ale je znat jak mu chybi vykon :)
P.S.: Nehoudou jsem objednal z ciny vrtulnik V911 bez vysilacky... komplet... kdyby nekdo chtel odkoupit byl bych rad...stejne tak ten jeden na nahradni dily :)
Vulture 848b (modry) :)
V911 + (mam jeden na prodej bez vysilacky)
V922
Zpět na „Heli - začátečník“
