Jak na čáru ponoru?
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
JmX
Jak na čáru ponoru?
#1 Příspěvek od JmX »
Při renovaci Artura jsem se konečně dokopal do bodu, že je trup obroušen a nyní by se měla provést povrchová úprava. Horní část bílá, od čáry ponoru červená.
Ovšem zde je problém. Trup lodi je baňatý a různě vypouklý, takže pokud podle plánu odměřím čáru ponoru a tyto míry přenesu na trup, vychází to do oblouku a ne vodorovně. Vono jak je ten plán placatej a ta loď naopak baňatá, tak s tím asi měli počítat a namalovat to naopak na plánu nějak zakřivené, ne?
Jak to ksakru krutibrko děláte?
Označit jenom krajní body a plácnout maskovací pásku?
Nebo jak, aby to vyšlo pěkně vodorovně a nebyla to na vodě ostuda???
Díky předem za zkušenosti.
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
darth.hokro
Re: Jak na čáru ponoru?
#2 Příspěvek od darth.hokro »
já to dělám přesně jak si napsal :)
JmX
#3 Příspěvek od JmX »
tohle je taková pocitová metoda, myslel jsem, že bude i nějaká odbornější :)
mihlit
#4 Příspěvek od mihlit »
Já jsem zafixoval loď "tak aby to vyšlo". Pak jsem vzal autíčko, ke kterému jsem přidělal tužku a s tím jsem loď kolem dokola objel.
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Vúbec nejsem lodičkář, takže možná je to blbý nápad, ale co to ponořit do kapaliny, která by vytvořila škraloup (třeba čaj ve tvrdé vodě toto dělá ochotně), nechat velice v klidu (třeba přes noc), pak vytáhnout a čára by byla naznačená? pak páskou zamaskovat podle toho, stříknout polovinu, pak umýt ten čaj a je to?
coro
#6 Příspěvek od coro »
Woita píše:Vúbec nejsem lodičkář, takže možná je to blbý nápad, ale co to ponořit do kapaliny, která by vytvořila škraloup (třeba čaj ve tvrdé vodě toto dělá ochotně), nechat velice v klidu (třeba přes noc), pak vytáhnout a čára by byla naznačená? pak páskou zamaskovat podle toho, stříknout polovinu, pak umýt ten čaj a je to?
Nenapadlo ma to, variť za vaňu čaju.. Ja som skúšal kvapkať do vody farbu a nič dobré z toho nebolo.
Nakoniec som to obišiel fixkou na kúsku polystyrénu - menej inteligentná verzia toho autíčka, to si píšem ako super nápad veď je jedno čo slúži ako vodorovný základ..
Ale to bola tiež nepremyslená akcia, liehová fixka sa potom nechcela dať prekryť..
Nabudúce som si plánoval urobiť malú vodováhu (či ako sa volá hadica s vodou a sklenenými koncami? http://www.toolshop.sk/obrazky/3774/vod ... iginal.jpg ), napríklad z palivovej hadičky naplnenej hoci vodou - a pomocou nej robiť len drobné bodky v rovnakej výške.
veka1
#7 Příspěvek od veka1 »
JmX píše:tohle je taková pocitová metoda, myslel jsem, že bude i nějaká odbornější :)
... "odbornější metoda" - ve všeobecném strojírenství se k orýsování výrobků používá tzv. nádrh = jednoduchý stabilní stojánek, osazený rýsovací jehlou a k tomu posuvné měřítko. U dražších typů je měřidlo součástí stojánku. Výrobek se pomocí stavitelných podložek ustaví na rýsovací stůl ( litinová plotna ) a nádrhem se obtáhne ryska (ky) kolem dokola, nebo místně .
V tvém případě stačí použít místo rýsovací jehly obyčejnou tužku, jako podklad rovný stůl a trup po obvodu obtáhnout. Podle čáry pak nalepíš úzkou ( cca 3-6mm širokou) autolakýrnickou konturovací pásku. Zbytek si můžeš vymaskovat čímkoli ( krepovka, noviny ..)
veka1
Naposledy upravil(a) veka1 dne úte 26.06.2012 23:32, celkem upraveno 1 x.
maroslong
#8 Příspěvek od maroslong »
Lode nerobím, ale zdá sa mi to pomerne jednoduché. Označiť si na trupe predný a zadný bod čiary ponoru, trup uložiť vodorovne na stôl do nejakého stojanu, nejakú rovnú dosku položiť a podložkami nastaviť vedľa trupu tak, aby ceruzka na nej položená sa vedela dotknúť toho predného a zadného naznačeného bodu a posúvaním po doske čiaru nakresliť na trup. Potom vymaskovať páskou atď...
Peter ma zasa predbehol... :wink:
PavelN
#9 Příspěvek od PavelN »
Asi takto http://www.mo-na-ko.cz/obr0/Julek_05.jpg, již to popisovali výše, ale obrázek je víc vypovídající. A je už na tobě, zda trup bude ve stojánku, nebo máš rovnou palubu a bude položený na stole "hlavou dolu". Netřeba žádné složité přípravky. Prostě jen ten trup objedeš kolem dokola a tam kde začneš, tak tam i zkončíš. Př istavbě své lodičky jsem se inspiroval webem mo-na-ko.cz, kde jsem získal víc info než zde.
Variace na Motorspatz (2,3m), VSO-10 (3m-Fara), Aeronca -10ccm, Symfonik -V2 (3m), VT-116 (3m-Fara),L-13 Blaník - výstavba a další..
http://aero1000.rajce.idnes.cz/
bflame
#10 Příspěvek od bflame »
Tiez niesom lodickar ale co laser, ja mam nieco taketo a na nerovnych povrchoch je to super.
DX7s + Phoenix protos 500
OrDa
#11 Příspěvek od OrDa »
Pokud by to mělo být doopravdy, zkusil bych metodu plovoucí barvy. Na uklidněnou hladinu vody s plovoucí lodí nakapat trochu naředěné barvy. Nějdřív bych to teda zkusil bez lodi, třeba s lahví. Acetonku nebo syntetiku, samosebou ne vodou ředitelnou. Věřím, že po chvilce působení a zasychání na trupu nechá viditelnou stopu. Případně přidej do barvy kapku rostlinného oleje.
JmX
#12 Příspěvek od JmX »
Huh - vida, vida, jak se nápady řinou.
Zkusím takto: označím krajní body, použiju laserový zaměřovací přístroj (vážně! laciný přístroj z Tchiba, který se válí nevyužitý v šuplíku), na vyznačené rovině provedu zakreslení více bodů a maskovací páska to pak jistí.
Vítězem za nejlepší nápad je mihlit, s tím autíčkem mě to fakt dostalo. Super!
Díky všem za nápady!
Jinak Mo-na-ko znám, ale přijde mi velice nepřehledné, proto se tam ani necpu.
ladous
#13 Příspěvek od ladous »
JmX píše:Jinak Mo-na-ko znám, ale přijde mi velice nepřehledné, proto se tam ani necpu.
Ano, je nepřehledné a blbě se tam cokoli hledá. Nicméně pokud mám jen matnou vzpomínku na něco, co jsem tam někdy viděl, dokážu to do deseti minut dohledat.
Z nápadů, které zde padly, sestavím žebříček těch, které používají lodní maketáři:
1. Hranolek (autíčko...) + tužka apod. a objet model dokola
2. Zatížit model na čáru ponoru v obarvené vodě
O možnosti použít laser slyším prvně.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
JmX
#14 Příspěvek od JmX »
ladous píše:2. Zatížit model na čáru ponoru v obarvené vodě
Ad. 2) se to nacucá, tou vodou, ne?
Ad. laser) čas pokročil, místo kusu dřeva lasery - doba kosmická :D
veka1
#15 Příspěvek od veka1 »
JmX píše:
.. srandičky, jo? Tě ty komerční jakože lasery přejdou, až budeš potřebovat něco přesně odměřit ( pravdou je, že čára ponoru to zrovna není, tu by snad jejich přesnost mohla i vyhovět,ale ... ) :lol:
veka1
Zpět na „Lodě“
