max bee riadenie + instalacia v kridle
Krása letu v kruhu či na polokouli má něco do sebe. jak spalováky, tak elektro. Od cvičných modeů přes UŠ až po F2B. Samozřejmě včetně maket.
jofrey007
Re: max bee riadenie + instalacia v kridle
#16 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:no v tu u nas v hornbachu kupim viac ako v baumaxe (chodim do lamaca) ... zrovna vcera som potreboval nejake vedi do malej rucnej vrtacky ... nieco ako dremel oddelenie som v baumaxe nenasiel, v hornbachu donevidim ... lepidla (myslim male tubove) doaleluja ... mozno nie je hornbach ako hornbach .. na tie lepidla skus pozriet bratislavsky ak sem budes mat cestu, mas to hned pri dialnici
jo...naposledy som v tom vasom blavackom bol 22.4 ked som letel do Pakistanu a potreboval som zatahovaci silon na vtahovanie kablov do instalacnych rur... (skutocne som nechcel uskrtit pilota tym silonom :mrgreen: :mrgreen: ) mali asi 10 druhov... :-)
jofrey007
#17 Příspěvek od jofrey007 »
tak v Hornbachu v KE som nasiel zase len draty 3,2 mm , ale mali mosadznu rurku 4/3 mm tak tu som zobral.
Vcera v Pardubiciach som isiel do OBI - tu pre zmenu nemali ani jeden kus zvaracieho dratu.
jofrey007
#18 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:nie mam tie od teba stale tu, ale mam pocit ze je lepsie ked je tam sirka drahy tie 3 mm namiesto 2 .. tak nejako som vymekol ... teraz prave robim nove riadenie, este raz na to kuknem, mozno to skusim :- ))
ake rozmery loziska mam hladat ? kde to rastie ?
igorb
#19 Příspěvek od igorb »
vonkajsi rozmer 10mm ak pouzivas tie kulisy co som maloval ja, ak ine tak podla slotu
vnutorne 3mm ak planujes srob 3mm
sirka co najvecsie ale 10/3 vychadza sirka 3mm ... s osadenim ako pise tomas, ubudne sirka osadenia, ja tam radsej davam 12/3mm podlozku
a zdroj mas napriklad link hned vlavo na stranke ... TOBEX :-))) ... maju zastupenie aj na slovensku
jofrey007
#20 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:vonkajsi rozmer 10mm ak pouzivas tie kulisy co som maloval ja, ak ine tak podla slotu
vdaka za vycerpavajuce info :-)
igorb
#21 Příspěvek od igorb »
yo a bol som v rakusku a hladal 3mm tycky ... nenasiel, neviem preco ale nemali ani 3 ani 3,2 bol som v baumax a obi
jofrey007
#22 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:yo a bol som v rakusku a hladal 3mm tycky ... nenasiel, neviem preco ale nemali ani 3 ani 3,2 bol som v baumax a obi
ja som hladal v OBI v Pardubiciach a tiez nic nemali...ale vyriesil som to tak, ze vsade kde sa bude dat dam 3,2mm a jedine na nahon klapiek (pripadne vyskovky) dam zvaraciu mosadz 3mm - skusal som to ohybat v ruke a zda sa mi to o dost lepsie ako ta ocel...nepruzi to tak strasne ale zase to neni makke...este to skusim vyzihat plamenom, ako to bude vyzerat po zapajani striebrom...
igorb
#23 Příspěvek od igorb »
pouzi 3,2 a proste prehulis trubku 4/3 vrtakom 3,2 ... a nepouzijes za fixovanie zavit, ale to proste preletujes letovackou na podlozku 3,2 a po ptakach
jofrey007
#24 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:pouzi 3,2 a proste prehulis trubku 4/3 vrtakom 3,2 ... a nepouzijes za fixovanie zavit, ale to proste preletujes letovackou na podlozku 3,2 a po ptakach
problem neni v priemere drotu ale v tuhosti...je taky "pevny" ze ked som minule nakrucoval klapky na middlovi tak som to zlomil... v obchode so zvaracimi potrebami ma chlap zaviedol do skladu - kua - tolko tyciek som v zivote nevidel...ale jedno mi potvrdil - ze ocelove zvaracie droty 3,2mm pomedene sa vyrabaju len v jednej "tvrdosti"... spominal som im ze ty si zohnal v D v Obi draty 3 mm a oni len gulali ocami...
igorb
#25 Příspěvek od igorb »
no mam tusim este dva tu oprete o stenu ... tak mu ho mozem ukazat ... ci je to presne 3 som neskumal, podstatne bolo ze to sadlo do 3mm trubky z toho isteho ochodu ako serbel na zadok :- ))) ... ale je fakt ze som to kupoval v nemecku pred asi tak 10 rokmi
ruisl
#26 Příspěvek od ruisl »
M
#27 Příspěvek od M »
jofrey007 píše:
Vyzkoušej dráty Tigrod 12,64 (3,2 mm)
Ty jsou relativně tvárné.
Balsa je sice modelářský chléb, ale někdy je jí už moc...
jakvok
#28 Příspěvek od jakvok »
Tak jsem to taky udělal.
Závit M3 jsem na drát pr. 3,2 vyříz. Očko vnější průměr závitu zkalibruje, matice se dá našroubovat v pohodě. Je ale třeba dávat fakt pozor při nasazování očka, aby bylo kolmo.
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
jakvok
#29 Příspěvek od jakvok »
Jo a ložisko se dá koupit v jednom balíku s balzou v HVP modell.
jofrey007
#30 Příspěvek od jofrey007 »
jakvok píše:Jo a ložisko se dá koupit v jednom balíku s balzou v HVP modell.
pani...dakujem za vsetky tipy !
Zpět na „Upoutané modely“
