Jak namontovat plastové panty
kastan89
#1 Příspěvek od kastan89 »
Prosím o radu
Potřebuju namontovat plastové panty u epp modelu na směrovku nesetkal jste se někdo stímto problémem
montujou se že z boku směrovky vyříznu drážku a nalepím to tam nebo se řízne přímo do hrany a nacpe se to dovnitř směrovky
děkuji za odpovědi
Jirka 72
Re: Jak namontovat plastové panty
#2 Příspěvek od Jirka 72 »
Zadlabe se to do hrany a zalepí. Jestli je to epp,tak tam tu drážku můžeš i vypálit. :wink:
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
bub60
#3 Příspěvek od bub60 »
Dej si pozor, ať ti lepidlo nekapne nebo „nanavzlíná“do kloubu. :( Jestli tam nemáš moc místa natři si kloub třeba vazelínou.
Jirka 72
#4 Příspěvek od Jirka 72 »
Do epp můžeš poůžít i ty papírové závěsy.jsou to takové tenké pásky. Tam pak stačí jen nožíkem udělat zářez,kapnout vteřinák a zasunout závěs do zářezu.V místě kde se to bude ohýbat je dobré udělet čáru s obou stran pastelkou,nebo voskovkou,to aby tam nechytlo lepidlo. :wink: .J.
http://www.mgmodel.eshop-zdarma.cz/g424 ... +24ks.html
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Do EPP jsem to dělal tak, že jsem hranu naříznul tenkým lámacím nožem, aby se tam panty vešly, nasucho sestavil, a pak jsem do těch zářezů nacpal pětiminutový epoxid (jen do jedné části - třeba do křídla. Nechat zatuhnout. Pak jsem nacpal epoxid do druhé části (např. do klapky), zasunul všechny panty a nechal zatuhnout.
Jo a pantíky jsem uprostřed (jen přesně kolem těch osiček) zakápnul olejem, aby se tam nechytlo lepidlo. Pak jsem tu klapku nacpal pěkně natěsno ke křídlu, aby tam nebyla zbytečná mezera.Hotovo.
Problém vteřiňáku bych viděl v tom, že pokud je těch pantíků více, tak to může zatuhnout než se to podaří všechno dokonale srovnat.
Zkoušel jsem i dvouminutový epoxid, ale pak to všechno začalo rychle tuhnout (než se to promísí, nacpe do děr, nasunou panty,...) a výsledek: S velikou panikou jsem to tam cpal do polotuhýho :lol:
Ty papírové pantíky jsem taky používal, jsou opravdu perfektní, ale zase bych se bál toho nejdříve nacpat vteřiňák a pak strkat pant. Dělal jsem to jinak, a s velkým úspěchem. Postup je nafocený a popsaný tady - je to asi v první třetině toho článku: http://rc.ludl.cz/index.php/hydroplan-p ... ina-stavba
bub60
#6 Příspěvek od bub60 »
S tím vteřinákem to dělám tak. že naříznu nožem a usadím pant na svoje místo. Potom tam kapnu řídký vteřinák a nechám zatéct.
Zpět na „Dílna“
