usb kabel od Turnigy x9 k pocitaci
Drondys
#16 Příspěvek od Drondys »
intel40 píše:
Drondys píše:Na Hobbykingu píšou, že součástí dodávky je i ovladač. Instaloval jsi ten ovladač z toho CD co ti k tomu přišlo ??? Pokud jsi použil nějaký implicitní ovladač co ti tam nacpaly Windows tak to je pak důvod té nefunkčnosti. :wink:
tak nejkay cd-cko ktomu sici bylo pribaleny ale na tom jsou jenom nejka simulatory ovladac zadnej, tak to je me divny ze to tam psaly
ovladac si to vzalo z windows, vsechnoi se tvari ze je to vporadku ale neraguje to na ty paky na vysilaci
Musí tam být někde i specifický ovladač.
Zkus na tom CD najít nějaký soubor s příponou .INF a v něm by měl být textový popis a případně i názvy souborů ovladače. Windows k tomu opravdu nemají správný ovladač i když se tak tváří tak ten implicitní z Windows s tím nefunguje správně.
Pokud ten ovladač nenajdeš ručně na tom CD, pak není vyloučeno, že je zabalen interně uvnitř nějakého instalátoru software na tom CD tj. zkus nainstalovat ten SW co je k tomu dodaný a možná se s ním automaticky nainstaluje i vhodný ovladač. Po instalaci toho SW udělej restart Windows.
Pokud ti to ani po té instalaci a restartu nebude fungovat tak zkus použít ovladač přímo od výrobce Turnigy 9X tj. od firmy FlySky viz tento odkaz.
Ještě drobné doplnění. Před připojením toho jacku pro simulátor do vysílačky T9X by měla být vysílačka vypnutá tj. vypínač na vysílačce nezapínat. Vysílačka se zapne sama po připojení toho jacku, ale s vypínačem nic nedělat tj. nechat ho stále v poloze vypnuto.
Naposledy upravil(a) Drondys dne úte 22.03.2011 13:45, celkem upraveno 1 x.
coro
#17 Příspěvek od coro »
Napadá ma jeden detail - kým je na pine napájania pre RF modul napätie, t.j. kým je zapnutý vypínač T9x, na jack konektor sa neposiela PPM a je prepnutý na VSTUP.
Drobný zádrhel je možno u niektorých kusov skrytý za veľkým vstupným odporom toho sledovania napätia, je tam 150kOhm, a v prípade že na module je kondík a zostane nabitý čo len na 1 volt tak môže trvať dlho kým sa jack prepne na režim PPM VÝSTUP.
Navyše, zapojenie pípania v 9x ten výstup môže každým zapípaním na chvíľku vypínať - odstraňoval som 7805 z tej malej doštičky na prednej strane 9x v strede.
Ak to pripájate do pc na vstup zvukovej karty, pustite si to do reprákov že či tam ten signál vôbec máte..
..len tak pre istotu, aby ste nerozoberali adaptéry a pritom mali ten ppm výstup vypnutý.
Indy
#18 Příspěvek od Indy »
ahoj kluci, nevíte jak je to s propojenim x9ky a tohlde kabelu??
http://www.peckamodel.cz/produkt/1054_u ... hitec.aspx
vim, že je spešl na hitecy, ale šlapal mi v poho i s futabou... řešim teď pořizovýní nový vysílačky a x9ka se mi zdá za ty peníze super a ještě víc super, za ty peníze, co jí můžu mít, tak nechci vlézt do slepý uličky, aby mi pak nešla propojit se simulátorem... mam aerofly pro deluxe.
díky
Drondys
#19 Příspěvek od Drondys »
Indy píše:ahoj kluci, nevíte jak je to s propojenim x9ky a tohlde kabelu??
díky
Pokud už budeš objednávat T9X tak není problém přiobjednat k tomu i kabel za pět doláčú tj. cca za 100 Kč viz tento odkaz.
MadJazzMan
Simulátor bez "kuchámí"
#20 Příspěvek od MadJazzMan »
Míra 66 píše:No,zkus vzadu vycvaknout ten VF MODUL a mělo by to jít.
Nutnost vycvakávání modulu, nebo vletování odporu odrazuje dost uživatelů od použití simulátorů a to je škoda. Na modelbazaru a i tady se objevil inzerát na adaptér s bezdrátovým přenosem signálu do PC. Funguje to tak že se namísto USB přímo do vysílače připojí na přímač :twisted:
Snažil jsem se najít prodejce ale jediný kterého jsem našel má vyprodáno: http://www.dealexcel.com/usb-g35fmsaero ... 14334.html Hledal jsem dál a na HC našel tuto diskuzi http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... ?TID=19313 Pokud to správně chápu, vezmu přímač, propojím ho monojackem se zakoupením usb kabelem, z PC USB nebo aku vytáhnu napájení pro přímač a hotovo? Pokud by to byl někdo schopen vyzkoušet a zdokumentovat, bylo by na světě neinvazivní řešení za pár $ (přímač osadím až mne to omrzí ne?)
Drondys
Re: usb kabel od Turnigy x9 k pocitaci
#21 Příspěvek od Drondys »
MadJazzMan píše:...na HC našel tuto diskuzi http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... ?TID=19313 Pokud to správně chápu, vezmu přímač, propojím ho monojackem se zakoupením usb kabelem, z PC USB nebo aku vytáhnu napájení pro přímač a hotovo...
Zbytečné vysílání při provozu se simulátorem a navíc při zapnutém VF modulu má T9X vyšší odběr 150mA oproti jen cca 40mA při provozu s vypnutým VF modulem přes výstup na simulátor, a to nemluvě o tom, že ten přijímač co je tam zmíněn není implicitně dodáván s T9X a ne každý ho tedy má.
Než dělat prasárnu s tím přijímačem tj. stejně se tam bastlí se zapojováním na USB a než provozovat simulátor defacto se zapnutým vysílacím VF modulem v T9X to si raději udělat tu úpravu s doplněním jednoho odporu, ke které je dobře popsaný postup ve videonávodu na webu RiMra viz tento odkaz. Ten kdo zvládne zapojování toho přijímače k USB bez problému musí zvládnout i tu jednoduchou úpravu s doplněním toho odporu případně si to může domluvit s někým kdo mu tu úpravu udělá viz tento odkaz.
Navíc se problém s výstupem na simulátor neprojevuje při použití s FrSky telemetrickým VF modulem tj. pak není potřeba nic upravovat a výstup na simulátor bez problému funguje. Už nyní je na Hobbykingu v prodeji T9X bez VF modulu viz tento odkaz a k ní lze dokoupit FrSky combo viz tento odkaz čímž lze kromě funkčního výstupu na simulátor bez nutnosti úprav získat i podstatně lepší možnosti včetně třeba fail-safe na všech kanálech přijímače a mimo jiné třeba hlídání kvality spojení mezi vysílačkou a přijímačem, možnost signalizace stavu palubního aku v modelu a další záležitosti.
Kromě toho bude zanedlouho (cca za jeden až dva měsíce) v prodeji na HobbyKingu nová T9XR (viz tento odkaz) kde už patrně tento problém nebude a bude tam už i implicitně zabudované podsvětlení LCD displeje i vyvedený konektor pro flashování firmware. Přitom by měla být nová T9XR cenově srovnatelná s tou současnou a tudíž bude vzhledem k podstatně lepším možnostem přijatelnější pro většinu potenciálních uživatelů, kteří budou v budoucnu uvažovat o nákupu podobného rádia.
MadJazzMan
#22 Příspěvek od MadJazzMan »
Drondys píše:Než dělat prasárnu s tím přijímačem tj. stejně se tam bastlí se zapojováním na USB a než provozovat simulátor defacto se zapnutým vysílacím VF modulem v T9X to si raději udělat tu úpravu s doplněním jednoho odporu, ke které je dobře popsaný postup ve videonávodu na webu RiMra viz tento odkaz. Ten kdo zvládne zapojování toho přijímače k USB bez problému musí zvládnout i tu jednoduchou úpravu s doplněním toho odporu případně si to může domluvit s někým kdo mu tu úpravu udělá viz tento odkaz.
Nechci rozpoutávat flame, jen doplním. Odkaz na Rimerův web znám a mluvím o zásahu do vysílačky (to je pro "normálního" člověka strašák), navíc netuším kolik lidí tuto úpravu chce a kolik je jich schopen Rimer provést (mně se dělá špatně jen z představy že musí třeba 3x týdně na poštu). Moje idea je propojovací kabel. Na piny přijímače napíchnout konektor a na druhé straně mít jack. Napájení může být z jednočláku. Vysílání a spotřeba je jasná.
Drondys píše:Kromě toho bude zanedlouho (cca za jeden až dva měsíce) v prodeji na HobbyKingu nová T9XR (viz tento odkaz) kde už patrně tento problém nebude a bude tam už i implicitně zabudované podsvětlení LCD displeje i vyvedený konektor pro flashování firmware. Přitom by měla být nová T9XR cenově srovnatelná s tou současnou a tudíž bude vzhledem k podstatně lepším možnostem přijatelnější pro většinu potenciálních uživatelů, kteří budou v budoucnu uvažovat o nákupu podobného rádia.
To je zajímavá informace! Jenže se mi nechce dělat "betatestera", počkám si na v2 :roll:
Drondys
#23 Příspěvek od Drondys »
MadJazzMan píše:navíc netuším kolik lidí tuto úpravu chce a kolik je jich schopen Rimer provést (mně se dělá špatně jen z představy že musí třeba 3x týdně na poštu)
RiMr i když je v tomto ohledu nejznámější osobou tak není zdaleka jediný kdo tuhle úpravu dělá. Právě na té web stránce dole v diskusi pod článkem jsou kontakty na další lidi co to dělají také. Navíc pokud si na to někdo netroufá a nechce to nikam posílat poštou tak podle toho videonávodu tu triviální úpravu s doplněním jednoho odporu bez problému zvládne udělat za pár kaček každý servisák co dělá opravy TV apod. Takže pro ty co se na to necítí se stačí domluvit třeba v nejbližším TV servisu a nemusí kupovat další přijímač ani s ním dělat žádné podobné připojování. :wink:
mhotar
#24 Příspěvek od mhotar »
To vyndávání modulu by nemělo být nutné. Na stránce nastavení modelu jde vybrat protokol PPMsim který to má obejít přes generování PPM jiným pinem procesoru (původně pro vstup -žák). Takže by to mělo fungovat bez úprav. Jestli to opravdu funguje, to nevím, mám už úpravu udělanou :)
www.opentx.cz
Drondys
#25 Příspěvek od Drondys »
mhotar píše:To vyndávání modulu by nemělo být nutné. Na stránce nastavení modelu jde vybrat protokol PPMsim který to má obejít přes generování PPM jiným pinem procesoru (původně pro vstup -žák). Takže by to mělo fungovat bez úprav. Jestli to opravdu funguje, to nevím, mám už úpravu udělanou :)
V originálním firmware tato možnost není k dispozici. Je to k dispozici ve firmware Er9X a možná i v některých dalších alternativních firmware, ale pro uživatele, kteří mají originální firmware to není použitelné.
Aktualizace firmware je ovšem pro řadu lidí podstatně složitější záležitost než ta úprava s doplněním odporu. Kdo zvládne aktualizovat firmware pro toho je doplnění toho odporu triviální záležitost.
Samozřejmě se může domluvit s někým kdo je uvedený na webu RiMra, že mu tam nový firmware přehraje a taky mu rovnou může doplnit i ten odpor. Pokud to k někomu z nich ovšem nemá blízko tak to bude muset posílat poštou což některé lidí může odradit a tak raději zůstanou u původního firmware. Úpravu pro simulátor spočívající v tom doplnění odporu udělá kdejaký servisák v nějakém místním servisu TV apod., ale do té aktualizace firmware se jich asi moc nepohrne jelikož je to podstatně složitější úkon.
Takže obecně pokud má někdo T9X s originálním firmware, sám se na aktualizaci firmware ani na úpravu spočívající v doplnění odporu necítí a nechce to posílat poštou a nemá nikoho z těch co jsou uvedeni na webu RiMra poblíž tak pro něj bude přijatelnější domluvit se v nějakém místním servisu TV apod. na té úpravě jen s tím odporem což je jednoduchá záležitost, kterou bez problému zvládne každý servisák TV apod.
ČKALOV
#26 Příspěvek od ČKALOV »
Asi hloupá otázka ale radši se zeptám. Dá se ůprava s odporem použít i s modulem frsky? Pokud ano, bude modul při létání na simulátoru neaktivní?
Drondys
#27 Příspěvek od Drondys »
ČKALOV píše:Asi hloupá otázka ale radši se zeptám. Dá se ůprava s odporem použít i s modulem frsky? Pokud ano, bude modul při létání na simulátoru neaktivní?
Dá, ale je zbytečná pokud přejdeš natrvalo na telemetrický modul FrSky, protože s ním problém se simulátorem není i když se ta úprava s odporem neprovede.
Neaktivita VF modulu není závislá na tom zda tam je či není ten odpor, ale na tom, že se vysílačka zapne nikoli spínačem zapnout, ale zasunutím konektoru kabelu k simulátoru do zadní zdířky T9X čímž se T9X automaticky zapne v režimu bez napájení VF modulu.
Podle dosud známých informací se problém se simulátorem vyskytuje je-li T9X osazena VF modulem Turnigy nebo FlySky nebo starším netelemetrickým VF modulem FrSky. Tyto zmíněné VF moduly i když jsou v režimu bez napájení způsobují částečný svod PPM signálu jdoucího do simulátoru a simulátor pak není schopen signál správně vyhodnotit. Telemetrické moduly FrSky tento problém nezpůsobují. Jak se to projevuje pokud je použit nějaký jiný VF modul než ty zmíněné to nevím.
Takže pokud přejdeš natrvalo na telemetrický VF modul FrSky tak problém se simulátorem mít nebudeš i když neprovedeš zmíněnou úpravu s odporem.
ČKALOV
#28 Příspěvek od ČKALOV »
Dík Drondys. To sem rád že modul bude vypnutej já už se děsil že budu umlčovat telemetrii,i když úpravu už sem udělal. Příště se nejdřív zeptám a pak se v tom teprve budu hrabat. :)
RiMr
#29 Příspěvek od RiMr »
Tato úprava s odporem je fakt triviální, srovnatelné s napájením konektoru na accu.
Stejně byste si to nové rádio měli otevřít a zkouknout to tam, někdy jsou tam skryté "prémie" :) tak když už to máte otevřené, tak přerušení cestičky a napájení odporu je práce na pár minut... :wink:
dokken
#30 Příspěvek od dokken »
Jen bych doplnil o možnost vestavění 1k odporu přímo do modulu, pokud jde o FlySky s vlastní anténkou..
http://img23.imageshack.us/img23/6048/img1159q.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/109/img1160f.jpg/
Zpět na „Turnigy T9x“
