Výběr mikro počítače
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
kroxigor
Re: Výběr mikro počítače
#16 Příspěvek od kroxigor »
ExperimentatorPetr píše:no a co mini pc od Zotacu ? ty vypadají celkem slibně....2GB Ram (up to 4GB) možnost připojení ssd disku.
http://www.zotac.com/index.php?page=sho ... 66&lang=em
Toho ZOTACa jsem tu už nabízel v trochu jiné verzi, mám ho tu u TV :)
ExperimentatorPetr
#17 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
přeci jenom se ten tvůj od mého dost liší :)
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
habakuk_cz
#18 Příspěvek od habakuk_cz »
hele, a proč nevezmeš normální notebook (plnohodnotnej, a neobereš ho o plasty, displej, baterku, no prostě až by ti zbyla jenom deska s chladičem? displej a klavesnici k tomu muzes pripojovat pres hdmi/USB a s váhou by nebyl nejmenší problém...
Newww
#19 Příspěvek od Newww »
A nebolo by lepsie poslat video z paluby na zem prostrednictvom wifi?
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
martinre
#20 Příspěvek od martinre »
Newww píše:A nebolo by lepsie poslat video z paluby na zem prostrednictvom wifi?
Ta kamera právě potřebuje spešl program na správu a ukládání dat. Asi by šel napsat nový ovladač aby třeba ten sw. nebyl potřeba a chrlilo to jen datovej stream a ten by se dal rovnou ukládat/posílat, ale to je nad moje schopnosti.
Newww
#21 Příspěvek od Newww »
A vystup z tej kamery je co, usb, ethernet, kompozit video, rs232 ... ?
martinre
#22 Příspěvek od martinre »
Newww píše:A vystup z tej kamery je co, usb, ethernet, kompozit video, rs232 ... ?
USB
spetrs
#23 Příspěvek od spetrs »
To by podle mne mohlo jít, když se tomu dá 4GB a nějaké maličké SDD.
martinre
#24 Příspěvek od martinre »
spetrs píše:
vezmu teda asi:
http://www.alza.cz/zotac-zbox-nano-ad10-d267482.htm
http://www.alza.cz/adata-premier-sp800-64gb-d332738.htm
http://www.alza.cz/kingston-4gb-so-dimm ... 115526.htm
edit: napájení je 19V, tzn vzít 5s lipol. Takže ta hmotnost docela naroste. No možná opravdu bude nejlepší ten 10" notebook
petertn
#25 Příspěvek od petertn »
preco sa nepoobzeras po micro doskach s via nano procesorom? napajanie 12V
http://www.epia.sk/mainboard-via-epia-vb/
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Drondys
#26 Příspěvek od Drondys »
Základní deska Pico-ITX včetně 2GB DDR2
Cena 240 liber tj. cca 7740 Kč
poštovné zdarma (nákup v rámci EU)
Procesor Intel Atom 1.1 GHz, integrovaná grafika
Rozměry 100 x 72 mm
SATA II
4x USB 2.0
Napájení 5V DC (možné z BEC)
Odběr včetně níže uvedeného SSD by měl být okolo 2A
Manuál k základní desce
SSD 60GB SATA II, Cena 1249 Kč včetně DPH
Pokud se použijí XP a odstaví se všechny nepotřebné služby, tak by běh čistých XP s tím programem na 2GB mohl být celkem svižný.
petertn
#27 Příspěvek od petertn »
radsej by som sa atomu vyhol, lepsie vychadza ten druhy procesor ...
http://www.epia.sk/novinky/via-vb8003/
martinre
#28 Příspěvek od martinre »
Tu z toho ebaye bych to nevzal, je použitá a cena dost vysoká. To mini-ITX by bylo ideální, akorát to má napájení přes 24pin a 4pin konektor. To nevím jak bych realizoval.
spetrs
#29 Příspěvek od spetrs »
martinre píše:To mini-ITX by bylo ideální, akorát to má napájení přes 24pin a 4pin konektor. To nevím jak bych realizoval.
Třeba takto:
http://www.alza.cz/picopsu-160-xt-dc-dc-160w-24pin-atx-d312132.htm
jen je třeba vybrat správný typ pro konkrádní desku a zatížení.
Drondys
#30 Příspěvek od Drondys »
martinre píše:Tu z toho ebaye bych to nevzal, je použitá a cena dost vysoká. To mini-ITX by bylo ideální, akorát to má napájení přes 24pin a 4pin konektor. To nevím jak bych realizoval.
Pokud nechceš použitou desku, tak si můžeš koupit novou Pico-ITX viz tento odkaz.
Cena by měla i s tím novým SSD splňovat tvůj původní požadavek ve smyslu jak jsi napsal
martinre píše:...Cena není tak důležitá, ale kdyby to bylo do 10tis, bylo by to optimalní...
ale zřejmě jsi to přehodnotil a cenová relace se už změnila. :wink:
Výhodou u Pico-ITX je možnost napájení přímo z BEC, přičemž rozměrově i váhou bude Pico-ITX vycházet nejlépe.
Zpět na „Obecná elektronika“
