Baterie pro Condor Magic EVO4
Hrubym
#1 Příspěvek od Hrubym »
Zdravím,
zrovna dodělávám motorový větroň Condor Magic EVO4 3m a řeším napájení. Pro motor jsem použil 4s Lipol 3000mAh a regulátor mám 65A s BEC. BEC na regulátoru jsem odpojil a nyní volím čím napájet serva a přijímač.
Serva tam mám 5x digital s tahem 2,7 kg a 1x digital 3,6 kg; přijímač Futaba R617FS. V dílně jsem vyčlenil 4 NiMh Eneloop 2000 mAh ... bude to stačit ?!?
díky
Woita
Re: Baterie pro Condor Magic EVO4
#2 Příspěvek od Woita »
taky řeším napájení elektroniky u většího elektro-větroně (motorová baterie také 4s 3000mAh, jako u tebe).
Palubní baterie se mi tam už nějak nechtějí vejít, tak bych chtěl použít kacířské řešení:
Elektronika by se napájela z hlavní (jediné) baterie, z té LiPolky.
Jelikož mám přijímač Optima, tak použiju SPC napájení, tedy baterie připojená přímo do přijímače. Ten má povolený rozsah napájení 4 - 35V (má vlastní vnitřní měnič). Výhodou je, že mi to do vysílačky pak posílá svoje napájecí napětí, takže vlastně posílá aktuální napětí baterie. Na vysílačce mám nastavený alarm na napětí přijímače, abych to moc nevybil. Toto funguje bezchybně, mám to na všech svých cca 10 letadlech a v životě se mi nestalo, že by mi došly baterky tak, že by byla krize.
Pro napájení se chystám použít Gryphona:
http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon ... 19181.html
Umí to dávat proud 10A, a je to opravdu miniaturní, velikostí srovnatelné tak s mincí. Výborná účinnost, zkoušel jsem a prakticky se to nehřeje.
No a pro jistotu bych přes Shoottkyho diody spřáhnul napájení z Gryphona a vnitřního BECu reglu YGE:
http://www.helidigital.com/shop/lang-en ... yge80.html
Jak ten Gryphon, tak YGE jsou velmi kvalitní výrobky, klidně se jim svěřím.
Možná že místo toho reglu YGE bych použil jeho klon YEP s vyšším proudem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20693
Pozn. Napětí toho Gryphona bych nastavil (je programovatelné) o něco vyšší než toho YGE, takže by to standardně napájel Gryphon a ten YGE by byl jako záloha pro případ poruchy Gryphona. Přijímač přes napěťový senzor (telemetrie) pak posílá úroveň napětí do vysílačky, v té je nastaven práh alarmu mezi těmi dvěma napětími, takže i o poruše prvního napájení bych se dozvěděl.
Pozn. Serv mám 6, digitální s tahem cca 5kg/cm, tyto:
http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... 25-mini/18
a tyto:
http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... -6125-h/17
He? :lol:
Sory za rozvláčnost, ale snažil jsem se to přesně popsat...
edit: Teď jsem si všimnul, že vlákno se jmenuje Baterie pro Condor Magic EVO4... takže ses spíš chtěl poradit, jestli to ty Eneloopky utáhnou... No nic, popsal jsem alternativu, ale stejně mě tady za ní za chvíli upálí... :lol: :lol: :lol:
pepin
#3 Příspěvek od pepin »
Hrubym píše:Zdravím,
díky
osobně bych do condora použil tříčlánek obyčejných levných turnigy 2200ma 25c lipolek a palubovku napájel externím becem turnigy přímo z pohonné baterie,určitě ale budou ty enelopy stačit,jen to budeš mít zbytečně těžký,ty 4čl 3000 mi přijdou opravdu zbytečné a další externí přijímačovky jen komplikace navíc.
Naposledy upravil(a) pepin dne úte 31.07.2012 18:35, celkem upraveno 1 x.
fiser.modely
#4 Příspěvek od fiser.modely »
No já ho zrovna včera prodal.Měl jsem to osazené-mot Turnigy 3548/800kv,reg 60A,bat 4čl 2650mah,vrtule 12/6.serva obyčejné v kovu, ne digi a bylo to vše v poho.Digi žerou více,to mi je jasné..A musel jsem docela dos ještě dovažovat.Tak té bat 4čl 3000mah bych se vubec nebál, ba naopak,než vozit olovo lepší je dát větší baterku.
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
fiser.modely píše:No já ho zrovna včera prodal.Měl jsem to osazené-mot Turnigy 3548/800kv,reg 60A,bat 4čl 2650mah,vrtule 12/6.serva obyčejné v kovu, ne digi a bylo to vše v poho.Digi žerou více,to mi je jasné..A musel jsem docela dos ještě dovažovat.Tak té bat 4čl 3000mah bych se vubec nebál, ba naopak,než vozit olovo lepší je dát větší baterku.
tak to se omlouvám,já si neuvědomil,že určitě dáváte dozadu to servo výškovky,já to řešil lanovodem a vyrubal ze zadní části trupu ty zbytečné přepážky,tak jsem zase až tolik dovažovat nemusel.
v bezmotorové verzi hmotím asi 2,4kg.
Hrubym
#6 Příspěvek od Hrubym »
je to přesně jak píše "fiser". Když tam dám ty 4s 3000 a 4 eneloopky na přímo do přijímače, tak to díky tomu v pohodě vyvážím a nemusím dávat olovo....
jinak Futaba R617FS pracuje na 4,8 - 6 V
Zpět na „Elektrovětroně“
