Graupner mc 32
creagel
Re: Graupner mc 32
#151 Příspěvek od creagel »
Doporucuju delat update sw i v pripade, ze se vas nove priadavane/opravovane funkce netykaji. Dle info nejsou v changelogu vsechny zmeny uvedeny (ruzne opravy internich chyb v changelogu nejsou).
btw: Ted moc novych funkci do sw nepribude, graupneraci se soustredi na MC-20. Ale do konce roku jeste nejake novinky budou (napr. prirazeni potenciometru k pomerum mixu /napr. diferenciace kridelek/). Na to se tesim nejvic.
creagel
Re: Graupner mc 32
#152 Příspěvek od creagel »
Nehodil by se nekomu 2 polohovy prepinac do kniplu? Vypada to, ze bych si misto nej porizoval 3 polohovy (lepe by mi sedel na moji logiku prepinani letovych rezimu).
Tak jsem to vyresil jinak a prepinac si necham :)
creagel
Re: Graupner mc 32
#153 Příspěvek od creagel »
Dneska jsem otestoval MP3 prehravac v radiu. Ne ze bych ho potreboval, ale byla to jedna z mala veci, kterou jsem zatim ignoroval. Ze funguje nikoho neprekvapi. Prehrava pekne na hlas. K prehravani pouziva jiny chip nez ostatni zvukova hlaseni - nebrzdi tak jine funkce. Prehravani probiha "na pozadi", tzn. ze vsechny ostatni zvuky jdou pres prehravanou pisnicku. Ne ze by se prerusila, proste hraje porad stejne hlasite a pres to se prehraje jine upozorneni (nebo pres ni pipa vario). Docela sikovny.
Nesikovny je, ze mp3 se zatim necha ovladat jen z menu :( Vyvojari slibili, ze to predelaji, aby se to nechalo ovladat prepinaci. Mne by pro zacatek stacilo mit moznost regulovat hlasitost napr. otocnym potenciometrem na boku. Vsechny prostredni tahove ovladace mam jiz od zacatku prirazene na ovladani hlasitosti pro Vario, hlasove hlaseni a pro pipani. Navic ovladac hlasitosti Varia v dolni poloze vario i automaticky vypina.
K hlasovemu hlaseni jeste jedna vec - nejvyssi prioritu ma bohuzel vario. Tzn. pokud je zapnute pipani varia, radio vas s velkou pravdepodobnosti neupozorni napr. na dobehnuti pocitadla, vysokou teplotu prijimace apod. Stejne tak je trochu problem prepinacem vyvolat nejaky hlasovy triger. Nastesti to programatori pochopili (ze by na tohle mohl nekdo dolitat) a v nektere dalsi verzi sw to bude vyresene jinak (vario bude mit nejnizsi prioritu).
Jak se nekdo ptal na jinem ceskem foru - ano, radio dokaze hlasit aktualni hodnoty (napr. "vase vyska je sto dvacet pet metru"). Cislo se sklada z jednotlivych cislovek, tzn. neni problem hlasit 125m, 444m, ... A neni problem nahrat vlastni hlasky (celkem jich je 250, pro cisla jich neni tolik).
creagel
Re: Graupner mc 32
#154 Příspěvek od creagel »
Pokud by to nekoho zajimalo, jak je to s dosahem. Letam s prijimace GR-16 a vcera se mi podarilo vytocit stoupak do 721m. Kdyz jsem doma prochazel zaznam telemetrie, tak jsem prochazel i signal. Letal jsem nad sebou (temer kolmo nad hlavou) a i v te nejvyssi vysce signal porad 95% ;) Failsafe nevyskocil ani jednou, ani jednou nevypadnul zpetny kanal (prenos telemetrie).
Testovat dosah na zemi je o nicem. Ve vzduchu si nedokazu predstavit, jak otestovat udavany dosah na 4km (tak velky ero abych ho videl nemam). V kazdem pripade muzu s klidem rict, ze spolehlivost prenosu je 100% a dosah je to, co u tehle kombinace RX a TX resit nebudete/nemusite ;)
monty2_dj
Re: Graupner mc 32
#155 Příspěvek od monty2_dj »
Pomůžete mi někdo s nastavením časů na mc 32? nejde mi přiřadit knypl plynu ke spouštění časů. Prosím prosím prosím
creagel
Re: Graupner mc 32
#156 Příspěvek od creagel »
Jednoduse - v menu "control switch" vyber volnou pozici, klikni na "free" a hybni pakou plynu.Pak v tom samem menu zvol pozici,kdy ti bude spinat - to je ten treti sloupecek. A pak uz staci jen v menu "Timers" priradit k danemu casomeru nastaveny prepinac z prvniho kroku ;)
creagel
Re: Graupner mc 32
#157 Příspěvek od creagel »
Jak to mate s vydrzi aku? Mam vypnute podsviceni, celou dobu co letam, tak mam vario ton na max. Pritom jsem odletal 3h 23min, aku radia ukazuje 3,9V a tesne po dnesnim letani jsem mel indikator pod pulkou. Ted vecer je indikator baterky temer blny (chybi 3 kosticky) a napeti porad 3,9V.
Jo a uz jsem ulomil jeden bocny plastovy ovladac (a to ho k nicemu nepouzivam, jen jsem o nej asi necim zavadil) :) Blby je, ze nahradni hlinikovy budou az v rijnu :(
Re: Graupner mc 32
#158 Příspěvek od TomasC »
Dneska jsem v modelářské prodejně zaslechl, že Graupner stahuje MC32 k nějakým úpravám HOTT. Stíněný kabel, atd.
Je to pravda?? U lindingera je "prý" hora vysílačů na cestu zpět.
Jen jsem to zaslechl, žádná ověřená informace a tak se ptám....
creagel
Re: Graupner mc 32
#159 Příspěvek od creagel »
Mam info primo z graupnera. Delaji nejakou upravu (preventivni), pokud se jim radio dostane do rukou v ramci jakehokoliv servisu. Pokud se navic pouziva fw 1.034, tak je ta uprava zbytecna. Ze by to byla nejaka modifikace HoTT tak to ne. Stejne tak to neni zadna hromadna svolavaci akce vsech MC-32.
Re: Graupner mc 32
#160 Příspěvek od TomasC »
Díky. Preventivní akce, které několik ústních předání změní na fámu o hromadném svolávání.
Máš někde ofiko informaci, co se děje?
creagel
Re: Graupner mc 32
#161 Příspěvek od creagel »
Jen emailovou komunikaci s sef vyvojarem Ralfem Helbingem. Ono kupodivu doporuceni na aktualizaci 1.034 prislo emailem vsem, kteri jsou u graupnera na webu zaregistrovani s danym radiem (kdezto na ostatni update zadne upozorneni neprislo - ac tam byla napr. zmena nastaveni snapflap a dalsi "drobnosti"). Pokud by se jednalo o hromadnou svolavaci akci, tak by pry prislo podobne upozorneni emailem.
Ja uz mam s MC-32 nalitano cca 20h letoveho casu a prozatim zadna chyba. Vcera jsem prozkoumaval graf signalu pri vysce 797m a vzdalenosti cca 400m a signal byl v rozmezi 88-90% kvality (coz je podle me parada). Za celou dobu zadny problem (zadny vypadek signalu, zadny restart radia, krome mnou ulomene packy zadny problem).
Na co se ted po vydani MC-20 tesim, ze budou mit slibovany cas na nove funkce do fw pro MC-32 (napr. ladeni mixu za letu otocnym potenciometrem nebo predelani priorit u hlasoveho hlaseni).
Kamca
Re: Graupner mc 32
#162 Příspěvek od Kamca »
už by mohli dodělat i bluetooth celkem nato čekam.8-)
creagel
Re: Graupner mc 32
#163 Příspěvek od creagel »
Kamca píše:už by mohli dodělat i bluetooth celkem nato čekam.8-)
BT chces na co? Na prenos telemetrickych dat do mobilu? Tak ten bude asi az na podzim :( Pokud ti jde o audio (bezdratovy prenos zvuku do sluchatka), tak to uz jde koupit (a nemusis mit origos od graupnera).
Kamca
Re: Graupner mc 32
#164 Příspěvek od Kamca »
potrebuji ho na přenos tel.dat do PDA jinak to je pro soutěže GPS Triangl
martin z
Re: Graupner mc 32
#165 Příspěvek od martin z »
Copak BT modul už není v prodeji? Já si ho koupil u Lindingera někdy před týdnem do MC-22 a co vidím, tak existují i moduly přímo pro MC-32 a pro vysílače řady Mx které mluví v základu. Já u své MC-22 Hott po dlouhém omylu zjistil, že tento vysílač mluvit nikdy nebude, jen pípat, tak jsem koupil BT modul do vysílače a levný mobil s androidem. Jsem rád, že to graupner u těchto vysílačů řeší aspoň takhle. Už to mluví a ukazuje, ale ve vzduchu jsem s tím ještě nebyl. A taky si chci napřed do toho namluvit vlastní český mluvení, je to ve .wav
