Ahoj ,včera jsem to samé zapojoval ,takže pár dodatků ,....
- mezi modulem a převodníkem žádný odpor nemám - odpor mezi CPU pin2 a převodníkem 470 ohmů v pořádku - na + napájení převodníku je potřeba dát diodu ,jinak to občas nenaběhne - když jsem napájení převodníku zapojil na ty větší piny jako to máš ty ,neběhalo mi to ,když jsem je odpojil a připojil na krajní piny na druhé straně (na ty malé) jak máš obrázek spodní pin je minus ,horní pin je plus vše funguje jak má - jinak samozřejmě klasická ůprava základní desky vysílače ,odstranění smd odporů a propojení 220ohm odpory s pin cpu viz tento obrázek :
Vše funguje bez problémů,....
Naposledy upravil(a) biomaster dne pát 03.08.2012 16:28, celkem upraveno 1 x.
Jo a pardon ,ještě jsem zapoměl tu nejdůležitější věc ,měl jsem převodník už objednaný ,takže jsem ho použil ,jinak ho v kombinaci s telemetrickým interním modulem vůbec nepotřebujete !!! Na modulu se signál převádí přes jeden převodník ven a mi ho zase dalším převodníkem převádíme zpět. Tahle úprava ,která je tu již v příspěvku uvedena ,je asi nejlepší. Protože jsem včerejší instalaci modulu dnes řešil s kamarádem po telefonu (který má opravnu elektroniky) a ten tuto úpravu bez jakéhokoli převodníku bez problémů používá . Zde je pro jistotu odkaz : http://www.youtube.com/watch?v=MOiKSfD8f6c&feature=player_embedded . Jak se říká ,líná huba,......
Ano opravdu funguje ,... nejsem z těch co si něco vymýšlí,.... Rozhodl jsem se ,že až budu zase něco "bastlit" ,určitě převodník vyřadím ,protože je to jenom další věc ,která se může po.....
Jinak zpět k věci : - diodu jsem použil co jsem měl doma ,už to tu je : http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Turnigy_9x_-_FrSky_telemetrie# ,jak píše původní autor ,vzal první ,co mu přišla pod ruku,... - a poslední finální věc je ta ,že tak jak to máš popsané na vstupu převodníku z modulu je potřeba aby RX převodníku šlo na TX modulu a TX převodníku šlo na RX modulu,... toť vše,... po prvním včerejším zapojení mi to nemakalo ,a bylo to díky přesně kvůli tomuhle,.....
Jinak mimo schéma doporučuji před instalací modulu zkontrolovat tišťáček s párovacím tlačítkem a diodou,.... musel jsem diodu přeletovat ,protože ji soudruzi nechali vyčuhovat tolik ,že když jste do vyvrtaných direk nasadili ,tak dioda byla v pohodě a párovací tlačítko hodně utopené,.... chce to ,aby rantlík diody byl ve stejné výšce ,jako hrana základny párovacího tlačítka,..
Naposledy upravil(a) biomaster dne pát 03.08.2012 16:18, celkem upraveno 1 x.
Ano je to tak. Bez diody se radio obcas nezaplo napoprve. Jinak prevodnik pouzivam s externim modulem, nechtelo se mi do nej vrtat a pajet tak to mam zapojene venkem pres kabel.
Bulman - děkuji, myslel jsem si, že diskutující už mají úpravy hotové, ale jak to vypadá diskuze se opět rozjela a to je pro mě jen dobře. Zatím sbírám informace a pokud vše dobře půjde přes zimu bych se do toho pustil, pokud se mi tedy podaří dodělat Diablotina, který zatím čeká na skříni.
Ahoj ,jsem rád ,že jsem dnes mohl poradit a o to radši ,že jsem narazil na Rimra (díky němu ,to vezme pár dalších v potaz) ,protože se tu řeší opravdu hodně věcí a skoro ty nejdůležitější jsou opomenuty,... viz úprava bez převodníku. Pro spoustu laiků ,když na příspěvek není reakce ,tak mu samozřejmě nevěří ,ale neznamená to ,že je to špatné ,.... Myslím si ,že je tady dost lidí ,kteří mají mnohem větší znalosti než já a přesto mlčí ,nechápu proč. Pře 2 dny jsem měl jednoduchý dotaz ,přímo tady v sekci a nikdo mi neodpověděl ,nevím proč (ne že bych si neporadil ,ale ušetřilo by mi to čas) ,když můžu rád pomohu a minuta strávená nad odpovědí mi nevytrhne a druhému to ušetří spoustu starostí a nervů ,bohužel to není jen o tomhle fóru.
Ale k věci ,jestli mi může někdo poskytnout info :
- zajímalo by mne ,jaké hodnoty Vám ukazuje Tx a RX při běžném letu v realu ve vzdálenosti cca kolem 100m na běžnou anténu ?
- má někdo info jestli úprava odporem pro funkčnost simulátoru ,nemá vliv na dosah Frsky ,protože ta úprava je zbytečná při použití Frsky? Naštěstí jsem tu úpravu provedl podle sebe ,takže jsem nic neškrábal ,neodbrušoval ,ale jenom jsem přeštípnul patřičný přívodní kablík ,vletoval odpor a přetáhnul smršťovačkou ,takže velmi jednoduše vratné ,zkoumal to někdo ?
- chtěl bych použít druhý tel. vstup v přijímači na výškoměr ,protože vím ,co se tu psalo ,že je nepřesný atd. ,vaše praktické zkušenosti ? dá se použít alespoň orientačně ? dá se vyrobit ? odporový dělič pro snímání napětí z baterie ,jsem včera vyrobil a šlape jak hodinky ,jenom jsem neletoval výstup na silové vodiče ,ale použil jsem protikus servisního konektoru ,kvůli použití v jiném letadle,..
Za mě - hodnoty Tx a Rx se mi pohybují mezi 60-80. Když jsem fakt hoodně daleko tak jdou ke 40ti, ale to je vyjímečně. Přesněji můžu poreferovat nejdříve v neděli. Úprava pro simulátor vliv na dosah mít nebude, jelikož se upravuje signálová cesta, nikoliv výkonová.
Používám originál anténu co byla u FrSky modulu. Na straně modelu mám telemetrický osmikanál D8R-II.
Naposledy upravil(a) rcfrant!k dne pát 03.08.2012 23:08, celkem upraveno 1 x.
