Házedlo FOX 500mm - jaký motor a regulátor?
Re: Házedlo FOX 500mm - jaký motor a regulátor?
taky me tato uprava foxika kdysi zaujala a musim se pridat k drtive vetsine - je to na ho...vno!
mel jsem tam motor s otackama lehce nad 1000 kv pak nad 2000 kv. vychylky na kridelka temer "zadne" nebo naopak brutalni, plovouci vyskovku, normalni vyskovku, teziste vzadu, vpredu, lehke , tezke a vysledek je opravdu jen zmatecne poletujici kus EEP nasledujici motor v cumaku
pamatuji ze jsem tenkrat mel stejne negativni ohlasy a presto jsem do toho sel. v kazdem pripade je daleko horsi nedelat nic! vyzkousej a uvidis, treba to bude tvoje krevni skupina!
dnes mam foxika sice samou diru po elektronice, ale zato letajiciho jako driv.... jako hazedlo.
abych nemlel jen uplne z cesty mel jsem tam motor tento http://www.emotors.cz/71-turnigy-2204-14t-19g-10197.html a pak tento http://www.emotors.cz/71-turnigy-2204-14t-19g-10197.html regl TG plush 10A, serva nejaka 4g z supliku a baterlu Lipol 2s a 3s kapacitu tusim mezi 200 - 300 mAh. at se dari!
No,podle těch videí ten FOX nic moc.Ale koukam na Arcuse,tam se s tím tak nějak počítá,asi to zkusím,nějak se mě zalíbil.
A rozpětí 780 je tak akorát.
http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... e3f8a74529
Videl som niekde úpravu že do krídla pridali strednú časť druhého krídla a tým zväčšili rozpätie. Možno by trošku väčší a len primerane ťažší, lepšie prekonával odpor tučného trupu?
Jedna vec čo mňa zaujala a osobne mi pripadá zle - odtokovky majú serióznu hrúbku zopár pekných tučných milimetrov. Podĺa mňa to musí brzdiť "jak prasa".
Zvažoval som, či by sa nedali nejak nadstaviť do ostrej hrany, alebo aspoň žehličkou rozplácnuť do stratena aj za cenu nejakého zmršenia tvaru profilu (asi už od nosníku)? Prípadne aspoň chvost, to krídlo nebolo tak zlé ako smerovka..
No... tak jste mě přesvědčili, půjdu do toho arcuse, vybavení bych tam mohl nechat stejný jak do foxe nebo ne?
davelbc píše:taky me tato uprava foxika kdysi zaujala a musim se pridat k drtive vetsine - je to na ho...vno!mel jsem tam motor s otackama lehce nad 1000 kv pak nad 2000 kv. vychylky na kridelka temer "zadne" nebo naopak brutalni, plovouci vyskovku, normalni vyskovku, teziste vzadu, vpredu, lehke , tezke a vysledek je opravdu jen zmatecne poletujici kus EEP nasledujici motor v cumaku
Koukám, že jsme prošli podobnou cestou... Já měl Foxe s motorem 1811, regl 6A, serva 3.7g, letový projev... no řekněme ucházející, byť to mělo blíž ke stíhačce než k větroni (váha cca 100g). Faktem ovšem je, že k rozebrání mne donutilo až to, že jsem lítal na poli, kde zasadili nějaké bytelnější plodiny, a přestože jsem používal gumičkový unašeč, tak díky geometrii trupu byla vrtule GWS vždycky to první místo, které se dotklo země i při velmi spořádaném přistání. A měnit vrtuli po téměř každém letu mě nějak přestalo bavit, takže jsem Foxe zase rozebral. Pár -tehdy ještě docela optimistických- poznatků mám na mém webu.
Měl jsem slušně lítajícího foxe (teď je v opravě) a kamárád má podobného (se stejným vybavením) a lítá mu perfektně.
Motor: 4400kV z HC
serva klidně HXT 900 nebo HXT500
baterka: 2S 460mAh
- uhlíková výztuha křídel
- motor na pylonu tlačný
- vrtule GWS 3x2
- v pohodě i do větru
- řízený motor, křidélka, výškovka.
- regulátor Mystery 12A
Motor: 4400kV z HC
baterka: 2S 460mAh
- vrtule GWS 3x2
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
TERAZKY píše:http://www.nataair.sk/nataair/eshop/1-1-Modely/42-2-Hadzadla/5/1781-Arcus-Airy-780
Ten omotorovaný Fox má letový prejav splašeného komára. Z tých lacnejších modelov doporučujem napr. tento Arcus.
Lieta neporovnateľne lepšie.
To je vlastně ROBIN či A80 ale bez výbavy! Jdu do něj na náhradní díly
Robin je lepší než FOX. Mám oboje, Robina jako RC set a FOXe jako otloukánka na házení pro syna.
Jestli chces neco takoveho stavet, ja sam jsem timto zacal letat RCcka, tak si zajdi do prodejny hrace mam pocit, ze se to jmenuje Pompo a tam prodavaji neco podobneho (FIK 60) a stoji to do 100 Kc (cca. 70 Kc). Sice to neni tak pekne uhlazene tvarove, ale ucel to splni. Kdyztak mrkni sem:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4686
Po serizeni to letalo moc pekne, na jednoclanovou lipolku (1000 mAh) to bylo schopne letat az 45 minut. Kdyz budes chtit rad ti pomuzu, uz jsem to jednomu zacinajicimu modelarovi stavel a byl velice spokojeny.
Frsky X9 Lite S
plavoc píše:Jelikož si brigádou vydělám nějaké ty peníze, tak jsem se rozhodl, udělat "ercéčko" z házedla fox (http://www.modelarina.cz/hazedlo-fox-or ... p-961.html). Přijímač, ani serva nejsou problém, avšak nejsem si jistej, jakej motor, regulátor a baterku použít. Našel jsem něco na HobbyKingu, tak sem dám odkazy, tak mi je buďto schvalte nebo pokud by to nebylo ono, tak se mě pokuste poradit nějaké jiné komponenty, ale musí to být z HobbyKingu. Předem díky
PS: Ještě dodávám, že bych chtěl, aby to trochu (pořádně) svištělo
Odkazy:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21644__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_AUS_Warehouse_.html
Regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24526__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBEC_USA_Warehouse_.html
Baterka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7303__Rhino_460mAh_2S_7_4v_20C_Lipoly_Pack.html
Toho Foxe jsem taky omotoroval, jenom tak pro srandu, z náhlého pominutí mysli.
Dneska mi došel ten Robin bez vnitřností (Arcus Airy 780), skutečně bych stavěl na něm, než na malém Foxu.
nenech se vycukat, foxik lítá ....
mám http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4727 a lítá to jak drak
dokonce to takhle naložený lítá i na svahu, párktát jsem brousil Bonickej svah mezi kombatama, a držel jsem se obstojně ( tzn foxik je v celku, i po pár nechtěných zásaížích, že bych někoho sundal něčím, do má 130g to zase ne )
Uznávám, že to opravdu není letadlo pro začátečníky, je to rychlý jaxsviň, pokud to letí pémali, tak spadne po kídle ani nemrkeš, ale je s tim spousta zábavy.
a bude hůř
a bude hůř
Tak jsem Arcuse Airyho neobětoval na náhradní díly pro Robina, ale zbastlil si ho sám. Motor Foxy 1704, regu Foxy 12A, dvě mikroserva Robbe, baterka 350 mAh. Tx/Rx je zatím vyřazený Kadet z Baby Warbirdu. Mám za sebou první zálet a je to mnohem lepší než Robin! Dokáže na plnej kotel stoupat téměř kolmo vzhůru
Ovládání jen plyn, křidélka a výškovka. Reakce bystrý, s kompakt elektronikou co má Robin se to nedá srovnat.
Hmotnosti:
Robin 110g
Arcus 136g
Hmotnosti:
Robin 110g
Arcus 136g
TERAZKY
Teší ma, že moje slová padli na úrodnú pôdu
Lítá to fakt dobře, s originál Robinem se to nedá srovnat. Křidélka mají lepší účinnost. Jen mám problém se setem FOXY C1705/14 + FOXY 12A regulátor. Motor se nechce rozběhnout, cuká s sebou v řádu pár stupňů tam a zpět, nebo běží velmi pomalu a trhaně, posléze se najednou rozběhne. Navíc ložiska v motoru vykazují po cca pěti vzletech vůli... Nevím, reklamace?
http://www.jino.cz/go_image.php?pid=8634&gi=2373
