Easy Glider Elect.nechce vzlítnout???
robotmz
Re: Easy Glider Elect.nechce vzlítnout???
#16 Příspěvek od robotmz »
Výztuhy vôbec nie sú určené na to, aby lietadlo prežilo keď ho pichneš vo vývrtke do zeme... tam ide o pevnosť vo vzduchu, nie pri páde.
komarek.lukas
#17 Příspěvek od komarek.lukas »
ano stim souhlasim,ale na EG jsou místa kde je letadlo dost zeslabený a když už ho mám takhle "pěkně"rosekaný,tak to trochu z pevnim a co sem koukal po netu,tak nejsem první kdo to udělal.
Standa Stuchlý
#18 Příspěvek od Standa Stuchlý »
a co těžiště? Pokud lepíš předek a nedovažuješ, tak Ti to nepoletí. Máš to asi moc těžké na čumák, proto se Ti zdá, že motor netáhne.
komarek.lukas
#19 Příspěvek od komarek.lukas »
Na to určitě myslim.Dneska už by to mělo bejt slepený a začnu vyvažovat,ikdyž máš pravdu,že ten čumák ted váží o něco víc.No snad to nebude na ten motor až příliš.
davelbc
#20 Příspěvek od davelbc »
komarek.lukas píše:Na to určitě myslim.Dneska už by to mělo bejt slepený a začnu vyvažovat,ikdyž máš pravdu,že ten čumák ted váží o něco víc.No snad to nebude na ten motor až příliš.
no nemas-li tam vyztuh kilo, nemusis mit strach. je to normalni "vyvoj", ze modely typu vozembouch casem pribyvaji na vaze. myslet jen na teziste, a nevlepit tam zrovna cihlu. :wink: nemyslim ani ze par gramiku se nejak radikalne projevi na vykonu pohonu, pokud nebyl jiz v prvopocatku na hrane. pridavam u svych modelu vzdy neco malo navic a problemy po opravach jsem nikdy nemel, nektery era litaj opravene snad i lepe nez v neposkvrnenem stavu. :D
puvodne ti to ero litalo v pohode, nebo to zlobi uz od zacatku?
Standa Stuchlý
#21 Příspěvek od Standa Stuchlý »
čumák může vážit klidně i "metrák", pokud dodržíš vyvážení v těžišti. Ten metrák ber jen jako obrazně, ne vážně :D
komarek.lukas
#22 Příspěvek od komarek.lukas »
davelbc píše:
Jj puvodně éro lítalo v pohodě akorát ten kdo to setavoval jako nový model,tak nebyl moc zručný anebo si stim moc hlavu nelámal,takže když se po nějakym drsnějšim přistání či pádu nalomý ,tak to rovnou ve spoji rozříznu a znovu slepim,tak jak by to mělo "vypadat".Vubec nevim čim to začalo,že se EG nechtělo nahoru-nicméně ještě to dneska vše dolepim a zejtra to snad pujdu zkusit :roll:
Zpět na „Elektrovětroně“
