Turnigy TGY 9x / vers V2.00 open 9x CZ
Zdravím,
koupil jsem Turnigy TGY 9x / verse sw. V2.00 open 9x CZ, nedokaži v českém menu nastavit pro větroně funkci V- Tail, poradíte mě prosím krok po kroku jak na to.
Popřípadě, máte někdo kompletní CZ návod pro české menu Turnigy TGY 9x.
Díky všem předem jindrax
- Earl
Re: Turnigy TGY 9x / vers V2.00 open 9x CZ
Sice to nepoužívám, ale osobně bych začal v menu modelu na straně 10/10 Šablony pozice 3 s názvem V-Ocas.
zdravím. to by jsem rad, ale sw co píši víše má pouze menu 1/9. Menu 1/10 není k dispozici. Ale díky za odpověd, snad někdo poradí, popřípadě brňák ukáže jak na to .
- Earl
Aktualizuj Open9x na nejnovější verzi co nejdříve. A co tohle?
Edit: pokud se ti něco bude hýbat jinak než má změň znaménko- za + nebo obráceně.
je možné provest aktulizaci přes net, popřípadě přes jaký program, popřípadě můžu poslat i někam poštou. Verze co mam ma označení open9x-r 1029
- Earl
Ne ne aktualizace se provádí programem Companion9x http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list z PC přes programátor http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... ing-v-bobo
Více zde: http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x
moc diky za tipy, vse vyzkousim
Companion 9x dovolí vybrať niektoré detaily či chceš alebo nechceš mať vo firmwari. Niektoré závislé na úpravách hardware, treba vybrať správne, ale niektoré sú len vec názoru a voľby čo chceš a nechceš - napríklad ja mám takmer všetko vypnuté až na Jeti a Autoswitch. Je to vo File/Preferences.
A teda Templates tam nemám, tak si myslím, načo by mi boli.
Delta mix je triviálna vec, ako sa robí Ti napísal Earl.
Ktoré servo je v ktorej pozícii príjmača si môžeš voľne vymyslieť, len keď ich pripojíš opačne bola by výškovka a prípadné ďalšie kompenzácie napr motora alebo klapiek či bŕzd, naopak - vždy treba skontrolovať smer a ak to nesedí prehodiť znamienka.
diky za tip, da se nekde stáhnout Companion 9x v češtině ?? Jsem dnes rano chvili hledal v google a marne.
Díky vsem za tip
Díky vsem za tip
- Earl
Pokud vím tak nedá, stahneš ho viz. odkaz v minulém příspěvku. Tak zvládl jsi to naprogramovat nebo ještě tápeš?¨
coro - no já mám nastavené templates a potscroll, co umí autoswitch?
vypadá to, že tvuj tip viz. výše je ok. Díky za radu a pomoc.
- Eduard
Earl píše:Pokud vím tak nedá, stahneš ho viz. odkaz v minulém příspěvku. Tak zvládl jsi to naprogramovat nebo ještě tápeš?¨
Celkem by se hodilo, kdyby někdo znalejší a zkušenější někde vypsal, co k čemu služí, že? Aspoň něco.
Případně dík.
Ok, tak pro Open9x. U cervene oznacenych je vyzadovana uprava HW vysilace:
frsky - podpora frsky telemetrie (potreba upravit HW)
jeti - podpora telemetrie JETI
ardupilot - telemetrie
nmea - telemetrie
heli - funkce pro heli, nastaveni typu mechaniky atd.
templates - jednoduche sablony modelu
nosplash - nezobrazovani loga pri zapinani vysilace
nofp - bez letovych rezimu
nocurves - bez uzivatelsky definovatelnych krivek
audio - vylepseny zvukovy vystup, funkcni i s origo pipakem, ale doporucuje se provest instalaci reproduktoru
voice - hlasovy vystup pro telemetirii, nutno zastavet hlasovy modul
haptic - vystrahy pomoci vybraci
PXX - Frsky "PCM", zatim ve zkusebni verzi
DSM2 - podpora DSM2 protokolu pri vestavbe interniho DSM modulu (ne prez PPM)
ppmca - moznost nastavovat stred serva sirkou pulzu
potscrool - moznost zatavat hodnoty pomoci potenciometru
sp22 - podpora pro SmartieParts 2.2 desku (programator/podsviceni)
autoswitch - vyber spinace v mixu atd. se provadi jeho sepnutim
nographics - nahrazeni posuvniku a zatrzitek (checkboxu) textem
nobold - aktvni mixy, spinace atd. nejsou zobrazovany tucnym pismem
pgbar - progresbar zobrazujici zapis do EEPROM (tj. ukladani nastaveni)
imperial - imerialni jednotky pro telemetrii (stopy, palce, mile atd.)
nmea - telemetrie
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Pěkný popis chorche.
Jen jsem tak zlehka vyzkoušel jak by to vypadalo v companion
www.opentx.cz
Rád bych upozornil na připravovaného Průvodce nastavením modelu v companion9x
Zatím to není hotové, ale vypadá to dobře.
www.opentx.cz
