Sab goblin 700
- DaveLister
Re: sab goblin 700
Hezký, kolik to cca váží bez aku?
Re: sab goblin 700
Goblin weights without electronic components,
(with main blades, tail blade, canopy)
Goblin 770: 2460 g - 5.42lb
Goblin 700: 2370 g - 5.22lb
Goblin 630: 2175 g - 4.79lb
Goblin 700:
Specifications:
Rotor Diameter: 1580 mm
Main Blade: 700 mm
Tail Blade: 110 mm
Total Length: 1360 mm
Total Height: 380 mm
Ability to mount motors with diameters up to 62 mm
Main Shaft: 12 mm
Spindle Shaft: 10 mm
Weight without batteries: 3130 g ~= 6.9 lbs
Goblin 700:
Specifications:
Main Blade: 700 mm
Tail Blade: 110 mm
Main Shaft: 12 mm
- pkotatko
Re: sab goblin 700
Ta 630 mi pripada uz dost tezka. Kdyz to porovnas s Logem. Tam jsem na 2,5Kg komplet jenom bez baterek.
Re: sab goblin 700
S Logem 600 3D nemuzes porovnavat proste nic... kdyz jsem prodval holej kit, tak jsem si pripadal jak podvodnik. Je to jak kdyby to bylo z papiru
- avalanche8
Re: sab goblin 700
Tak ono je to relativni neni problem jit do 600 heli s celkovou vahou skoro 4kg,a take neni problem udelat ESP na celkove vaze 3,6kg .
Jak to vidim ja trida 600 zanika,stiraji se rozdily,musis mit HV regl,elektronika honena bud naprimo 2S v lepsim ci horsim na treba CC bec pro ci WR bec.
Ale vozit prijimacovku me nikdy nikdo nedonuti!!!!Jen pro info moje esp ma 3,5kg full naloz 5ah 6s 45c,prijimac a padlovka.
Re: sab goblin 700
Chci se zeptat majitelu Goblina, kteri maji jiz neco odletano, jakou mate vuli na vrtulce?
Re: sab goblin 700
Myslíš kámen vrtulky?
První kámen jsem měl docela vakl po asi 10 letech. Vyměnil jsem ho a dal si záležet, abych šel červík přesně do středu žlábku a od té doby několik set letů a pohoda.
bavarianDemon 3X a 3SX
Re: sab goblin 700
nostromo píše:Chci se zeptat majitelu Goblina, kteri maji jiz neco odletano, jakou mate vuli na vrtulce?
Pokud myslis tuhle tak ji tam mam taky.Zatim litam,neresim.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-dlELOoABeM[/youtube]
Re: sab goblin 700
Tahle vůle je podle toho jak přesná jsou radiální ložiska. Já jsem je teď po pádu vyměnil za kvalitnější a tahle vůle je najednou pryč. Dal jsem tam ty původní a vůle tam je. Stačí si dát jen samotná ložiska na kámen bez gripů a tu vůli hezky uvidíš. Vůbec bych to ale neřešil, protože když se to roztočí, tak se gripy opřou o axiály.
Spíš mě zajímá jiná věc. Když dáš slider až na doraz, nezaseknou se ti ty malá táhla ke gripům směrem do hřídele?
Tady je to na fotce vidět.
Re: sab goblin 700
JJ..dela to i na logu 600.Do takovehle pozice se to ale v letu nedostane.Vem si,jakou silou to musis "zakliknout" do polohy,kde to mas ted ty.
Re: sab goblin 700
matrosek píše:nostromo píše:Chci se zeptat majitelu Goblina, kteri maji jiz neco odletano, jakou mate vuli na vrtulce?
Jj, to je presne ono.
Re: sab goblin 700
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
- MS COMPOSIT
Re: sab goblin 700
boZZda píše:Tahle vůle je podle toho jak přesná jsou radiální ložiska. Já jsem je teď po pádu vyměnil za kvalitnější a tahle vůle je najednou pryč. Dal jsem tam ty původní a vůle tam je. Stačí si dát jen samotná ložiska na kámen bez gripů a tu vůli hezky uvidíš. Vůbec bych to ale neřešil, protože když se to roztočí, tak se gripy opřou o axiály.
Attention Distributors:
Please see the link below for a video that Bert Kammerer did to show you some basic assembly and maintenance tips that are critical on the Goblin Helicopter. Please pass this link on to all your dealers as well as repost on your websites and FB pages.
http://www.youtube.com/watch?v=L-xMPvRr ... e=youtu.be
If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best Regards
Suzi Kammerer
Global Sales and Distribution Manager
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
- tomasvrx1
Re: sab goblin 700
No ještě kdyby to někdo přeložil... Sice se dá pochytit, ale né ve všem
Nebo aspoň svými slovy popsal ? Co nám Bert doporučuje. Zejméná když mluví o příčné hřídely a gumách... Tam jsem mu nerozuměl ....
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
- MS COMPOSIT
Re: sab goblin 700
tomasvrx1 píše:No ještě kdyby to někdo přeložil... Sice se dá pochytit, ale né ve všem
To bych viděl Pavla Bozzdu,ten vládne
