HK 5,8GHz FPV set - Problém
miroslavvv
Re: HK 5,8GHz FPV set - Problém
#16 Příspěvek od miroslavvv »
používám lineární antény, hexa se moc nekloní, nečekal jsem že to bude mít i u ní vliv.
Motory neruší, jak dám stoupání na max, jedou na plno a obraz o.k.
Takže problém polarizace, bude stačit dát kruhovou na model a lineární na přijímač?
T-Rex 500, Hexacopter FPV, Tricopter FPV, DX-7, FS Base
stanleyy
#17 Příspěvek od stanleyy »
nemozes to kombinovat, treba kruhovu na oboch..
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
Jameson
#18 Příspěvek od Jameson »
Resp. mozes to kombinovat, ale stratis 3dbi.
miroslavvv
#19 Příspěvek od miroslavvv »
jedná se mi o směrovou anténu, ta s kruhovou polarizací není, nebo se pletu?
stanleyy
#20 Příspěvek od stanleyy »
samozrejme ze je! polarizacia nie je o smerovosti... na kruhovu polarizaciu mozes mat aj smerove anteny (patch, helical...) Vela ludi bezi na helicaloch, ja mam doma tiez dva - 5 a 7 zavitove, rozmyslam nad 3zavitovym, ktory ma lepsi vyzarovaci uhol...
napr. skus tuto:
http://www.bevrc.com/bev-58g-helical-12 ... _p358.html
ta cena je skoro smiesna... chudence cinske deti...
to jameson: strati 3dbi a ziska viac problemov s multipath...
Jameson
#21 Příspěvek od Jameson »
Ta cena na Bevrc je fajn, otázne je, ako to vyjde s poštovným. A ako je to s kvalitou. Ja by som dal radšej prednosť Španielom: http://www.circular-wireless.com/en/pro ... liaxial58/
Problém s multipath máš iba pri lietaní nízko, alebo v blízkosti objektov, ktoré môžu spôsobovať odrazy.
stanleyy
#22 Příspěvek od stanleyy »
Jameson píše:Ta cena na Bevrc je fajn, otázne je, ako to vyjde s poštovným. A ako je to s kvalitou. Ja by som dal radšej prednosť Španielom: http://www.circular-wireless.com/en/pro ... liaxial58/
jednu mam aj od circular wireless.. sa mi zda, ze nad nimi ludia prilis onanuju, ja som mal dobre vysledky s oboma antenami (ale je mozne, ze som mal stastie, a cinske deti ten moj kus vyrobili dobre.. nehadam sa)
koulinek
#23 Příspěvek od koulinek »
Tak to znás budou parádní marťani, aby nás někde na poli nepochytali MIB :D
http://www.circular-wireless.com/wp-content/uploads/2012/05/HELIAXIAL58_GOGGLES.jpg
Jameson
#24 Příspěvek od Jameson »
koulinek píše:Tak to znás budou parádní marťani, aby nás někde na poli nepochytali MIB :D
No, budúcnosť FPV je jasná:
koulinek
#25 Příspěvek od koulinek »
Akorát tu směrovku bych spíš raději viděl na nějakém antena trackeru jak na brejlích, nevim kdo z vás když hledí do brejlí ještě sleduje podle 6-tého smyslu model po obloze :D
stanleyy
#26 Příspěvek od stanleyy »
ked lietas na vacsiu vzdialenost, tak tracker nie je uplne nutny - ak to nastavis na smer letu, tak ten vyzarovaci uhol anteny to pokryje bez problemov aj na vacsiu vzdialenost.. a do 1-2km ti staci aj vsesmerova.
miroslavvv
#27 Příspěvek od miroslavvv »
stanleyy píše:ked lietas na vacsiu vzdialenost, tak tracker nie je uplne nutny - ak to nastavis na smer letu, tak ten vyzarovaci uhol anteny to pokryje bez problemov aj na vacsiu vzdialenost.. a do 1-2km ti staci aj vsesmerova.
Létám max 700m, s originálními 3dBi anténami doletím 300m, se směrovou 11dBi 700m, víc jsem nezkoušel, mám vysílač 200mW a s anténami kruhové polarizace doletím 1.2km?
stanleyy
#28 Příspěvek od stanleyy »
skus kruhovu a linearne do 5 minut rozdupes a zahodis...
700m je smiesne malo..
kruhova nema lepsiu citlivost, len lepsie znasa mutlipath a preto je zatial to naj, co na fpv mozes mat..
miroslavvv
#29 Příspěvek od miroslavvv »
Tak jsem dnes vyzkoušel na vysílači ant. s kruh.polarizací a na přijímači onu lineární s 11dBi no a nadšen, letěl jsem max do 500. s mým tricopterem dál ani nepotřebuji, a bez rušení, na té vzdálenosti jsem se mohl i zastínit stromy a obraz pořád o.k. Anténu jsem vyrobil dle rcexplorer.se, vyzkouším vyrobit druhou pro přijímač.
no_gold
#30 Příspěvek od no_gold »
Já jsem se u antén pro HK set trochu ztratil :-) Potřeboval jsem pro Tx ( obr 1) koupit anténu ( Cloverleaf na Bevrc - http://www.bevrc.com/-antenna-58g_c46.html) ale s pravoúhlou koncovkou není k dispozici ( což tedy nechápu). No nic, objednal jsem dostupnou ( obr. 2) a spoléhal na redukci.. .. Teď si ale nejsem jistý, že funkční redukci najdu... Nemůžete někdo poradit? Na anténě prostě potřebuji místo pinu dírku....
Ta redukce na BEVRC o které se tady psalo ( http://www.bevrc.com/bevsma-converter-f ... _p106.html ) mně taky nepomůže...
Začínají se mně doma hromadit napoužitelné antény, prosím pomoc :)
konektor k anténě.
konektor k anténě.
stávající video Tx set.
