Futaba 8FG
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#1201 Příspěvek od FlyBear »
Prorock píše:Jen taková dorbnost, také máte na své T8FG konektor pro kabel učitel-žák nakřivo ? U mě je viditelné pootočen doleva. Konektor v krytu vysílače sedí přesně, ale drážky uvnitř jsou nakřivo. Mohlo by se stát, že díky pootočení kryt vysílače zabrání zasunutí přesně tvarovaného čtvercového těla konektoru učitel-žák..
Ne, nemám. Na mém Tx konektor sedí přesně.
OPR
Re: Futaba 8FG
#1202 Příspěvek od OPR »
Já "to mám" taky na křivo. :lol:
Prorock
Re: Futaba 8FG
#1203 Příspěvek od Prorock »
OPR píše:Já "to mám" taky na křivo. :lol:
A kabel tam zasunout jde ?
PeterR
Re: Futaba 8FG
#1204 Příspěvek od PeterR »
Na mojej je rovno a je na predaj :-) Zapacila sa mi FX20
Futaba FX20; Ellipse 1, Elita, Durafly F4U Corsair, Sagita, Grace, ASW 19
OPR
Re: Futaba 8FG
#1205 Příspěvek od OPR »
Ano, zasouvám bezu problémů. Dík za optání. :D
Prorock
Re: Futaba 8FG
#1206 Příspěvek od Prorock »
OPR píše:Ano, zasouvám bezu problémů. Dík za optání. :D
Taky díky, nevadí že to je nakřivo, hlavně že to jde zasunout :lol:
OPR
Re: Futaba 8FG
#1207 Příspěvek od OPR »
Přesně tak, bez problémů. Je pravda, že jsem už delší dobu nezasunul, nikdo mne o to nepožádal, tak jsem neměl důvod. :lol:
Ale jestli chceš, kvuli Tobě to večer vyzkouším ......... (teda jestli najdu zasouvadlo ........ totiž, já už to dýl nepoužíval, a ani nevím kde ho mám. :oops: )
dagx
Re: Upozornění pro uživatele T8FG super.
#1208 Příspěvek od dagx »
Mohl bych použít tyhle?Vyjdou sice trochu dráž než z DX ale pro mě je to jednodušší. http://www.ecigareta-shop.cz/cs/baterie ... 0-mah.html
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Prorock
Re: Futaba 8FG
#1209 Příspěvek od Prorock »
OPR píše:Přesně tak, bez problémů. Je pravda, že jsem už delší dobu nezasunul, nikdo mne o to nepožádal, tak jsem neměl důvod. :lol:
Děkuji za ochotu, jestli to máš už vyzkoušené, je zbytečné to zkoušet znova, ne ? Pokud si nejseš jistý, byl bych určitě rád, kdybys to zkusil, mám tu Futabu ještě v záruce, tak proto. Díky
#1210 Příspěvek od tomashr »
Mělo by to být OK. Já tedy preferoval verzi 2900mAh, ta 3100mAh už mi přišla trochu podezřelá jako příliš "vyhnaná" nahoru, ale pořád to je značkový Panasonic a tak to úplný šmejd nebude. Pokud ti nevadí cena, tak to klidně zkus.
dagx
#1211 Příspěvek od dagx »
Můžeš mi zkontrolovat jestli jsem pochopil správně jak to spájet?Nejsem si jistej co je ten oranžový drát u tvé fotky na první straně.Takže takhle?A jak vlastně spojit ty dvě baterie k sobě?Máš mezi nima připájený kus drátu?
#1212 Příspěvek od tomashr »
dagx píše:Můžeš mi zkontrolovat jestli jsem pochopil správně jak to spájet?Nejsem si jistej co je ten oranžový drát u tvé fotky na první straně.Takže takhle?A jak vlastně spojit ty dvě baterie k sobě?Máš mezi nima připájený kus drátu?
Jo, tohle je správné zapojení pro nabíjení bez balanceru. Pokud bys měl nabíječku s balancerem, tak se ještě vytáhne drát "uprostřed" a nabíjecí konektor pak bude mít tři dráty.
Ad spojení baterek - "profesionální" je použít starý magnetický adaptér pro pájení NiXX článků a napájet je přímo na sebe, ale když to nemáš (jakože určitě ne), tak to klidně jde i drátem, který se ohne a pak se to "zasmrští".
dagx
#1213 Příspěvek od dagx »
Pokud si dobře vzpomínám co jsem pochytil tak dvojčlánek není nutno balancovat.Je to tak?Ty to tam taky nemáš.
#1214 Příspěvek od tomashr »
Úplně nutné to není, ale k zahození také ne. Záleží dost na nabíječce, pokud máš nějakou, která umí nabíjet přímo servisním konektorem, tak si určitě balanční vodič vytáhni. Já bohužel mám jen takové, které potřebují připojit jak silové vodiče, tak i servisní konektor na balancer a to by bylo moc drátů, proto jsem se na vytažení středního vývodu pro balancer vykašlal. Kdybych ale měl jinou nabíječku, tak bych tomu konektor přizpůsobil.
OPR
Re: Futaba 8FG
#1215 Příspěvek od OPR »
Ano, kdysi jsem zasouvadlo používal. Včera jsem ho nenalezl takže jsem ho asi půjčil - sice nevím komu ale vím že ho tenkrát někdo po mne chtěl. Jak moc "to" máš na křivo Ty ale nevím. Proto to se mnou nemůžeš poměřovat, a zakládat na tom svoji dálší činnost. :lol:
Co když to máš na křivo víc než já? :) (nebo naopak, že? :lol: )
