Názor na vrtulník Ricco
Vrtulníky do velikosti 450
dagx
Re: Názor na vrtulník Ricco
#391 Příspěvek od dagx »
Ty máš starý domek vrtulky.Nový je kratší a toho zbytečného místa na hřídelce je víc.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
OPR
#392 Příspěvek od OPR »
Tohle mám doma taky, ale .... nejsou lidi.
No zbytečného ..... řekl bych spíš, že máš daleko více možností jak najít optimální umístení kamene vrtulky, tak, aby chod táhla, smykátka a páky vrtulky byl co možná nejjemnější. Já když jsem to stavěl, moc jsem do manuálu nekoukal, a dal to tam jak to vycházelo. Ty to udělej úplně stejně, zaaretuj kámen hlavy na hřídelace tak daleko, jak je jen potřeba při nějakém pracovním střihu (ten můžeš na stole jen odhadnout) a se servem s pákou kolmo k táhlu. Pak si zkus v prstech zahýbat s táhlem, jak to chodí zlehka, a kam až můžeš nastavit dorazy .... pak je nastav .... a měl bys bejt doma.
Tsisters
#393 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj kluci není nějaká adekvátní náhrada za listy rotoru, nebo musím použít pouze origoš od LAheli? Se mi dneska podařilo při přistámí oba zrušit včetně ocasní trubky :mrgreen:
Pastorek je dokonale ohoblovaný :lol:
dagx
#394 Příspěvek od dagx »
Při přistání nebo při pádu?Jestli při pádu tak to chce včas vypnout motor a skoro nic se tomu nestane(mluvím tedy o těch převodech).U nás to dnes na maxira moc nebylo.Moc vítr.Nějaké listy na maxira jsem viděl na MSCOMPOSIT.Koukni i do jakosti B.
Tsisters
#395 Příspěvek od Tsisters »
Při přistání,byl jsem už těsně nad zemí a nějak mně to položilo na bok.Mam nejak upravit náběh díry v pastorku a nebo přímo nalisovat?Nějak mi ta díra připadá o hodně menší než je oska motorku
dagx
#396 Příspěvek od dagx »
Já už mám kovový pastorek(jestli myslíš na motoru)ale vždy jsem všechny pastorky lisoval bez ůprav.Nazačátku to jde ztuha ale pak to tam vklouzne.
Tsisters
#397 Příspěvek od Tsisters »
Zatím mám ještě nějaké plastové v zásobě,až je vypoužívám tak to vidím taky na ten kovový
OPR
#398 Příspěvek od OPR »
Nevíte někdo náhodou jakej průměr má táhlo k vrtulce, a jaká je tloušťka tyčky? Já fčéra dělal blbostě :)
dagx
#399 Příspěvek od dagx »
A to ti z toho táhla nezbyl ani kousek?To musely být velký "blbostě" :D .Nějakej uhlík 2mm by mohl stačit.Nebo ho ještě zalep do uhlíkové trubičky.Záleží jestli tam máš nějaké vodítko nebo ne.Zkrátka aby se táhlo neprohýbalo.
OPR
#400 Příspěvek od OPR »
Já jsem včera zapoměl změřit co to je. Teď jsem v práci - heli je doma. A cestou bych rád pořídil něčeho metr a nařezal si.
dagx
#401 Příspěvek od dagx »
No jde o to že tlustší uhlík by byl lepší ale nedostaneš ho do oček k servu a vzadu(jestli tam máš taky kuličku).Takže kup něco co dostaneš do očka a přes to silnější trubičku aby tam šla nasunout pokud možno akorát nebo to pak zakápni.Rozměr ti neřeknu protože já tam mám očka z BLADE400
OPR
#402 Příspěvek od OPR »
Už ...... sem to vyřešil.
Tsisters
#403 Příspěvek od Tsisters »
Tak jsem udělal krash test :mrgreen: a musím uznat,že RICCO se fakt výrobci povedl :D Asi v osmi metrech pri dopredném letu,najednou nevím proč eletronika stop a jen jsem se díval,jak jdu krásně čumákem k zemi.Škody zlomený triangl přední nohy a držák kabiny,mít je doma oprava na 30 minut i s kafíčkem :mrgreen:
Vypadá to na moji chybu,nedostatečně zapojený konektor baterie :cry:
OPR
#404 Příspěvek od OPR »
A jak to krásně autorotuje. :D
Tsisters
#405 Příspěvek od Tsisters »
Bez možnosti řízení není ani autorotace,jen nechápavý pohled kam dopadne a jak se rozpadne :mrgreen:
Zpět na „Heli - do 450“
