Rafale 2x90mm EDF
petrcorrado
Re: rafale 2x90mm edf
#46 Příspěvek od petrcorrado »
no přemýšlím o tom, možná že jo. Jinak jedna devadesátka na 12s by mohla dát asi 4,5kg nevím přesně. Budou dva regly na 120 A.
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
#47 Příspěvek od petrcorrado »
ten tah ti to dává na 4článek? asi jo, to by odpovídalo. To zase jako není tak špatný, na začátek.. V jaké fázi je letadlo, máš nějaké foto? :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
petr64
#48 Příspěvek od petr64 »
Ano 4S, myslím, že je to solidní soustava s dobrým poměrem Tah/Váha pohonu. Dmychadlo moc drahý nebylo, ale motor stál 1300Kč.
Stavba L39 stojí. Komponenty mám, plánek hotový, stavba v rámci možností promyšlena (je to můj první jet - zkušenosti nejsou), matroš mám taky, ale u nás na jižní Moravě je šílený horko - a já mám dílnu v podkroví, nedá se tam vydržet 10 minut. Tak chladíme celá rodina těla střídavě vinným střikem, pivem a sprchou na dvoře. Kupodivu se docela těším do práce, kde je příjemné klima.
Ale za 14 dní mám dovolenou, tak se do toho chci pustit.
petrcorrado
#49 Příspěvek od petrcorrado »
jojo to znám, taky dělám v podkroví, bohužel tu ale není ten váš pověstný sklípek.. :)
máme tu pouze sbírku zlodějů a grázlů.. škoda mluvit..
therccustomjets.cz
customwings.cz
Lancelot
#50 Příspěvek od Lancelot »
ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak si řešil přirozenou nestabilitu rafala. Přece jen byl takto konstruován s řízením fly-by-wire pomocí počítačů.
petrcorrado
#51 Příspěvek od petrcorrado »
Řízení po drate ma dnes plno letadel, při konstrukci letadla
určite konstruktéři nenavrhli nestabilní letadlo.
Delta ma celkem dobry vlastnosti, Křídlo jsem udělal
s mírným negativem. Kachní plochy, které pomáhají při nízkých
rychlostech se vztlakem, jsem udělal ovládané. Je to stíhačka
a proto ji muzu leccos odpustit, třeba vyšší přistávací rychlost.
Ale v zásadě jde o to vyhrat boj o hmotnost a to se ukáže,
az to dodelam a osadim;-)
therccustomjets.cz
customwings.cz
Lancelot
#52 Příspěvek od Lancelot »
já měl právě za to, že tyhle druhy bojových letadel (Su-27, F-22, Rafale...) by se bez pomocí počítačů zřítily k zemi, tak mě právě jen zajímalo, jestli to byla nějaká komplikace :) Skvělá práce ale jinak. Moc se mi to líbí :)
petrcorrado
#53 Příspěvek od petrcorrado »
marodil jsem se zády asi 6 týdnů a tak jsem alespoň kreslil. Předělal jsem mého oblíbence "Rafaela" neb první verze měla dost chyb a celkově špatně se mi to stavělo. Nově získané zkušenosti jsem pak mohl aplikovat do verze MK2 :) Je mírně zvětšená, sání má plynulejší a rovnější tvar, lepší prostor pro podvozek, profilová směrovka. Konstrukce je o dost složitější, lépe definuje tvar. Hodně jsem se snažil odlehčovat, uvidíme pak podle váhy. Trup se nesestavuje v celku, je rozdělený na konstrukční části. Zejména kolem sání. Je možné ho vytvořit z balzy na 2 poloviny a pak zaklopit. Snažil jsem se vyhnout laminátu. Model má měřítko dle plochy sání pro 90 mm EDF ( bude tam VASA + HET na 12 čl. cca 4,5 kg/ks) Doufám, že se dostanu pod 8kg letovky. Dílů je kolem 300ks, musel jsem si je očíslovat :D Potah 1,5 mm balza a 3D folie. Takový je plán 8)
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
#54 Příspěvek od petrcorrado »
půlka trupu a díly
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
#55 Příspěvek od petrcorrado »
ještě 2 fotky
therccustomjets.cz
customwings.cz
REX
#56 Příspěvek od REX »
Jako vždy moc pěkná práce a jako vždy na to opět koukám s otevřenou pusou 8O
fiser.modely
#57 Příspěvek od fiser.modely »
Tak to je bomba ,čumím.. :o
petrcorrado
#58 Příspěvek od petrcorrado »
tak jsem tu konstrukci dodělal - zabralo to celý den, kdo by to byl řekl..?
therccustomjets.cz
customwings.cz
m-zima
#59 Příspěvek od m-zima »
petrcorrado píše:tak jsem tu konstrukci dodělal - zabralo to celý den, kdo by to byl řekl..?
Kdo by to byl řekl..., já se piplám s konstrukcí Mig-15 on dubna minulého roku a dnes du potahovat pulku křídla :),
petrcorrado
#60 Příspěvek od petrcorrado »
tak už potahuju, tohle mě moc nebaví, ale nikdo to za mě neudělá.... :(
therccustomjets.cz
customwings.cz
Zpět na „Makety“
