Problém s vychcípávání motoru
Petanek
#1 Příspěvek od Petanek »
Mám problém s vychcípáváním motoru: Při přímém letu na plný plyn mi začne asi po 5 vteřinách vychcípávat motor - ztrácí otáčky a začne se "dusit". Nevíte, co může být příčinou?
fikus
#2 Příspěvek od fikus »
Příčin může být mnoho, pravděpodobně málo zaběhnutý, nevhodný olej, nebo málo oleje, voda v palivu, musíš napsat víc podrobností.
Petanek
#3 Příspěvek od Petanek »
Motor je nový ASP 4,1ccm. Zaběhnutí jsem provedl (snad správně). Palivo používám s 20% ricinového oleje.
diablotin
#4 Příspěvek od diablotin »
zkus trochu obohatit smes nebo zkus nitro
Naděje umírá až po nás.
Hoki
#5 Příspěvek od Hoki »
Opravdu to vypadá na chudou směs. Ještě vyšroubuj a profoukni hlavní jehlu. Jinak jsem tady někde popisoval jak zjistíš chudou směs. Z rovného letu vytáhni model pod plným plynem do stoupáku, pokud chcípá, tak je opravdu chudej. Přistát a 1-2zoubky otevřít hlavní jehlu. A co přechody, v pořádku?
Fox
#6 Příspěvek od Fox »
já jsem si vždycky myslel že když je směs chudá na ppalivo tak že se motorek přehřívá.
diablotin
#7 Příspěvek od diablotin »
to samozrejme taky ale chuda smes ma prave i dalsi dusledky jako je treba chcipani motoru a to prehrivani je hlane znat u vetsich motoru leteckych motoru z jednoho sem videl roztaveny valec i pistem dusledek:spatne nastavena smes :cry: :cry: :cry: :cry:
Petanek
#8 Příspěvek od Petanek »
Tak nakonec to byla asi ta chudá směs. Už mi vše funguje, díky... :wink:
Zpět na „Spalovací motory“
