EDF pre svahovy combat
Díky
feror
#1 Příspěvek od feror »
Zdravím, poraďte prosím EDF pre toto samokrídlo viewtopic.php?f=98&t=45856. Najlepšie z HK alebo ak viete o nejakom bazarovom. Nedarí sa ho predať tak si ho omotorujem.
Milan Nes
Re: EDF pre svahovy combat
#2 Příspěvek od Milan Nes »
hele jen takova osobni zkusenost, edf do delty je opravdu problematicke, ja sem si jako pokus chtel vasou omotorovat mini swifta a bylo to naprosto neriditelny,
podlemne je docela orisek vyladit umisteni kvuli klopnejm momentum a vubec celkove
vykaslal bych se na to a dal do toho tlacnej klasickej motor ....
navic ucelnost moc neni, edf je podle mne zajimave tak do polomaket a maket jetu, kd ema smysl uzit mene efektivni pohon ... protoze de o neco jineho ... pro ostatni aplikace je proste EDF horsi, kort pokud chces china EDF kde to je uplne na hlavu
a je s tim opravdu dost ladeni a hrani si
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
pert
#3 Příspěvek od pert »
No ono to asi jde. Ale..... Kdysi dávno někdo proháněl na Rané Toro s EDF. Byla to prostě střela hbitá :lol: a o nějákém pohodovém letu se může jen zdát.
Ale Telink má stále něco takového v nabídce.
http://www.telink.eu/cz-detail-102668-toro-jet-1000-edf.html
feror
#4 Příspěvek od feror »
no škoda, chcel som niečo "neobyčajné" :lol:
otass
#5 Příspěvek od otass »
Si něco postav ne. Není to nic složitýho. Já sem si loni objednal od Telinku Tornádo a poprosil je jestli by k tomu nepřibalili kus EPP. Vyšli mi vštříc a do krabice k Tornádu nasázeli několik kusů EPP co jim zbejvaj po řezání. Z jednoho kusu sem udělal trup pro dvě EDF 64mm a baterku a z každý strany přilepil křídlo.
Výsledek hýr https://vimeo.com/19329111
Jen to žralo 70A a moc rychle to teda nelítalo. Ale dalo se stím lítat kolem hlavy.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
diablotin
#6 Příspěvek od diablotin »
otass: Nevím jaké máš zkušenosti s provozem proudových motorů obecně.Ale pokud dáš jen tak dmychadlo nebo i třeba turbínu do roury tak tím dokážeš přijít až o 80% výkonu.což bych viděl na tvůj případ.Tohle všechno musí mít nějaké parametry vstupu vzduchu výstupu atd.
Jinak tedy obecně je nesmysl dávat dmychadlo do takovedleho letadla.je tam celkem nevyužité.jako frajeřinu to chápu ale musí se to udělat jinak.pokud by měl někdo zájem mám fotky motoru postaveného a připraveného k podobné zástavbě.
Naděje umírá až po nás.
coro
#7 Příspěvek od coro »
Nejakú dobu som nad tým uvažoval, dokonca som kúpil aj nejaké dve dmychadlá (jedno čínske druhé Robbe), a dovolím si napísať že to je dosť nezmysel.
A zdôvodniť to tým že dmychadlo ktoré taký kombat unesie má výkonu tak pre 600mm model a nie 1200. Možno by to letelo ale pri vysokom odbere malou rýchlosťou - proste úplne zle. A dmychadlo čo by utiahlo 1200mm model to EPP krídlo (s poterbnými baterkami) neunesie. A keby aj unieslo, bez vážneho vlepovania všelijakých nosníkov a výztuh, to nezvládne tuhosťou epp a začne mávať krídlami ( tak by som popísal skúsenosť že asi ako štartujúca chorá vrana).
Možno by sa tam dala dať nejaká vrtuľa v trubke/prstenci, čo by ako dmychadlo vyzerala - mám na EPP kombate vrtuľku 6x5.5" takže chýba v podstate len ten prstenec, aj s ešte menšími Gunther 125/110 vrtuľkami sme na takých kombatoch nalietali dosť, ale vrtuľa v prstenci nie je dmychadlo.
otass
#8 Příspěvek od otass »
diablotin píše:otass: Nevím jaké máš zkušenosti s provozem proudových motorů obecně.Ale pokud dáš jen tak dmychadlo nebo i třeba turbínu do roury tak tím dokážeš přijít až o 80% výkonu.což bych viděl na tvůj případ.Tohle všechno musí mít nějaké parametry vstupu vzduchu výstupu atd.
Jasan. Já to jen testnul. Kdo si hraje nezlobí. A větráky sem měl doma volný.
V tom trupu sem vyfik díry kuželové. Kdyby někdo ten trup chtěl, tak ho mám doma.
Zpět na „EDF/Turbíny“
