Malba v bytě - pomóóóc
vitousek
#1 Příspěvek od vitousek »
Ahoj všem,
do dnšního dne jsem vždy doma maloval sám a myslím si, že celkem obstojně. Nyní maluji panelákový byt. Vše celkem o.k., jen poslední příčka mě ničí.
Oškrábáno,díry opraveny, lehce přebroušeno, zbaveno prachu a omyto. První, řidší nátěr a po uschnutí se to začalo loupat. Znovu oškrábáno, natřeno nějakou penetrací, malba a opět loupání.
Nemáte dobrou radu, co s tím ?????
Díky
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
blembondo
Re: Malba v bytě - pomóóóc
#2 Příspěvek od blembondo »
Čím to natíráš?
H1N1
#3 Příspěvek od H1N1 »
jakej je povrh, jaká je penetrace a jaká je to malba... čerstve po rekonstrukci takže sem ještě nebitej informacema:-D
vitousek
#4 Příspěvek od vitousek »
Primalex polar - jediná stěna, která bude bílá ( mám s ním dobré zkušenosti )
Povrch - panel oškrábaný na omítku a penetrace nějaká akrylátová od Soudalu.
CyCo
#5 Příspěvek od CyCo »
Co ten primalex, neni starej? Co zkusit např.HET?
milode
#6 Příspěvek od milode »
Pokud jsi měl ten Primalex nějakou uloženku,tak aby nebyl přemrzlý....
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Drobec
#7 Příspěvek od Drobec »
Zdarec, no ak máš farbu v poriadku tak skúsim poradiť ešte jeden fígeľ. My sme v byte riešili kedysi podobný problém až dokiaľ neprišiel jeden chytrák a neporadil pred maľovaním mydlovou vodou umyť stenu. Keďže nič nefungovalo skúsili sme aj toto a ejha zázrak. Stena sa prestala lúpať.
Veľa šťastia ;)
vitousek
#8 Příspěvek od vitousek »
Primalex je v sobotu kupovaný a teď jsem koukal na datum - cca 3 měsíce starý. Navíc jsem s ním maloval "pruhy" pod stropem a v pohodě.
Mýdlovou vodou byly stěny omyté před penetrací......
Jsem z toho na větev.... :cry:
dagx
#9 Příspěvek od dagx »
vitousek píše:Primalex polar - jediná stěna, která bude bílá ( mám s ním dobré zkušenosti )
Nedal si moc velkou vrstvu najednou?Nejsem odborník ale maluju často a čím bělejší primalex tím víc problémů.Zlatý STANDARD.Moc nerozumím tomu "panel oškrábaný na omítku".Nemyslel si-omítka oškrábaná na holý panel?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
milode
#10 Příspěvek od milode »
V tom případě je to fakt zajímavý... spíše záhadný.
blembondo
#11 Příspěvek od blembondo »
Ok.Je mě trochu divné že když se to poprvé nepovedlo tak to šlo oškrábat.Polar je už dost natužený akrylátem a ta vrstva při dvou nátěrech je tak tenká že vlastně není co škrábat.Ovšem nevylučuji to že je to možné.Takto na dálku je to těžké hodnotit ale dost často se stává že problem doslova leze z podkladu.Tedy z omítky.Zkus si sehnat Primalex Izoprim nebo Eternal InStop.Můžeme tady nad tím hloubat ale věřím že lepší bude malovat takže na tu penetrovanou zed zkus jeden z těch materiálů co jsem napsal a pokud se to zase sloupe je ta zed mastná.Ta mastnota pak byla pod vrstvou kterou jsi oškrábal...pokud to bude držet dej na to ten Polar.Když se ten Polar sloupe je problem v tom Polaru pak reklamovat barvu u prodejce nebo mě napiš pošlu Ti technika z Primalexu....
vitousek
#12 Příspěvek od vitousek »
dagx píše: Nedal si moc velkou vrstvu najednou?Nejsem odborník ale maluju často a čím bělejší primalex tím víc problémů.Zlatý STANDARD.Moc nerozumím tomu "panel oškrábaný na omítku".Nemyslel si-omítka oškrábaná na holý panel?
Panelák - oškrábáno na omítku. tzn. až na zeď. Velká hustota mě také napadla, ale maloval jsem toho víc a problém je až na této zdi :-(
Mastná stěna mě také napadla, proto jsem ji před penetrací omyl již zmiňovanou mýdlovou vodou ( stejný postup všude )
Ještě mě napadá - stále je v omítce lehce "vidět" nějaký reliéf po válečku. Nemůže být tato stěna " infikovaná" nějakou "atomovou" původní výmalbou ???
Jinak Vám všem díky za snahu pomoc.
milode
#13 Příspěvek od milode »
Mám pocit,že jsem přišel na problém,jelikož píšeš,že jsi tu stěnu penetroval. Jednoznačně jsi tu stěnu napenetroval hodně,silně prostě. Pokud ti ta penetrace udělala lesklý povlak,tak zde je problém. S penetrací se musí opatrně, zde platí,že méně je více.
blembondo
#14 Příspěvek od blembondo »
Penetrace špatně aplikovaná tedy nevsáklá v podkladu je problem a to takový že se to potom sloupe i s tou penetrací.Takže určitě ředit vodou a napenetrovaný podklad by měl vypadat skoro jako by se to ničím nenatíralo.Otázka je proč se to sloupalo i před penetrováním tím Soudalem?Nenapadá me nic nového než to co jsem napsal v předchozím příspěvku.
vitousek
#15 Příspěvek od vitousek »
to Milode:
pokud ano( Tvůj nápd nevylučuji ), proč jen na této jedné stěně ???
Nejprve jsem celou místnost oškrábal a napenetroval a až po té začal malovat. Pokud je příliš napenetrovaná, proč není problém na ostatních stěnách ?
Samozřejmě je řešení zavolat profi malíře, ale to je potom morální prohra :-(
Zpět na „Smetiště“
