Graupner HOTT a telemetrie
mihlit
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#76 Příspěvek od mihlit »
No na ten obrázek jsem koukal. Několikrát :) Ale z textu nevím, jestli tam něco propojovat musím. V tom textu je napsáno jen to, že pokud nezapojím balanční konektor, tak musím propojit zem toho konektoru se zemí od baterie, jinak mi to nebude ukazovat správné napětí a "To samé platí pro konektory 5 a 6." To jsou konektory pro teploměry. Pokud je nezapojím, bude kecat napětí? teplota? nebo nic z toho?
Jinak na obrázku je napsáno "connect GND1 and external (-)". Přitom, ten druhý drát na konektoru 5 je označen jako "external (-)", což by mělo být to samé, co je ten silový černý vodič vlevo. Takže by to snad mělo být spojeno. Někde jsem tuším četl, že všechny mínusy jsou uvnitř propojené. Teď to ale nemůžu najít.
Mimochodem, v papírovém návodu není o ničem takovém ani zmínka.
#77 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:.... na obrázku je napsáno "connect GND1 and external (-)". ....
je tam nakresleny (cervene, pro minus, paka ....) nejaky drat co vede mezi minusem toho konektoru a minusem pro balancak ...
a ten spoj je v navodu silne dobastleny, to tam asi doplnili ...
koukam do navodu na graupner.de ...
Chlummik
#78 Příspěvek od Chlummik »
Umí hott měřit stav paliva v nádrži nikde jsem nenase na prodej snímač hladiny.
mihlit
#79 Příspěvek od mihlit »
Co vím, tak to bude umět měřit. Čidla jsou slíbená že budou na letošní vánoce, ještě tedy nejsou v prodeji.
malcomx
#80 Příspěvek od malcomx »
mihlit píše:Co vím, tak to bude umět měřit. Čidla jsou slíbená že budou na letošní vánoce, ještě tedy nejsou v prodeji.
taky na to cekam :(
bzukyn
#81 Příspěvek od bzukyn »
Používá někdo live monitor nebo live log skrz usb kabel?jediný soft,co mi přečte dobře sd kartu,je radio studio 3.5. Do jakýhokoli softu ale procpu live pouze přijímač.Funguje něco?
mihlit
#82 Příspěvek od mihlit »
Teď jsem se dozvěděl o existenci jakéhosi univerzálního proudového senzoru:
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18
Zkoušel to někdo? Vypadá to zajímavě. Já si asi počkám... vysílačku mám stále rozebranou, čekám na osciloskop. Naštěstí je venku nic moc, tak to ani nevadí.
Pokud někdo umíte dobře německy, můžete se tam rozhlédnout a zjistit, jestli tam nemají ještě něco zajímavého? Já to později zkusím přelouskat s google translatorem.
#83 Příspěvek od jyrry »
Saaakra.... hmmmmm ....
To bych sel do te verze 150A, kdyz uz...
bzukyn
#84 Příspěvek od bzukyn »
koukal jsem tam a zajímavý je taky tenhle senzor http://www.sm-modellbau.de/shop/product ... ucts_id=69
stahnul jsem k tomu soft,v UNISENS je i vario.
#85 Příspěvek od jyrry »
ten senzor je k unilogu ... pro HOTT by se to asi muselo prezvykat, ty data z nej ...
kostky jsou vrzeny, je to na ceste (unisens-e 150A)...
malcomx
#86 Příspěvek od malcomx »
mihlit píše:Teď jsem se dozvěděl o existenci jakéhosi univerzálního proudového senzoru:
tak to vypada velmi dobre az na tu cenu :evil:
#87 Příspěvek od jyrry »
no od Gauneru to taky neni jako od cinana ... :-P
2013,-Kc vcetne postovneho (10EUR)
malcomx
#88 Příspěvek od malcomx »
jyrry píše:kostky jsou vrzeny, je to na ceste (unisens-e 150A)...
jako ze objednano?
tak dej vedet jak funguje.....
#89 Příspěvek od jyrry »
jj, dam vedet.
Mne se ten origo nejak nelibil, je to moc veliky ... tohle vypada ze se to vejde leckde.
mihlit
#90 Příspěvek od mihlit »
Navíc ti to kromě výšky ještě měří otáčky motoru. Ne že bych to nějak potřeboval, ale tak na hraní... :)
Ještě škoda, že kromě připojitelnosti k JETI, HoTT a Multiplexu to neumí i FrSky. Dalo by se to použít všude a konečně by bylo funkční vario.
