Přijímač z HC pro Hitec 2.4GHz A-FHSS (Minima)
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
A je to tady, proč ale jen 8mikanál, a nemá SPC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le%5F.html
Ale tento micro by byl fajn do ultra mini modelů
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Nepp
Re: Přijímač z HC pro Hitec 2.4GHz A-FHSS (Minima)
#2 Příspěvek od Nepp »
Super, super, super obzvláště ten mikro do halovky bude super. Snad to SPC bude časem
Reely Carbon fighter; RadianPRO; Summit; FunCub; EasyStarII; Volere 22
Hitec Aurora9
petan64
#3 Příspěvek od petan64 »
Píše se tam, že je "HV capable" - umí napájení až 16V. Pokud budeš serva napájet z 5V přes rozvodnou desku, můžeš přijímač připojit přímo na 2-3čl. Lixx baterii a v podstatě to bude stejné, jako SPC. Není tam ale telemetrie, napětí baterie se tedy na vysílači nezobrazuje. A pozor - stejně jako Hitec Minima vyžaduje i tento přijímač aktalizaci firmware v modulu Spectra na poslední verzi (aktuálně 3.01), jinak se to nepovede spárovat!
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
coro
#4 Příspěvek od coro »
S tými aktualizáciami ešte bude sranda.. Pokiaľ viem tak firmware nie je nejak rozumne stiahnuteľný a všetko beží online, t.j. keď Hitec vypne server tak si to už nikto neupdatuje.. a naopak, ak na serveri bude len vyššia verzia ktorá s tým MOŽNO zas nebude fungovať..
Návod ako si uložiť ten firmware a updatovať to z uloženého súboru, napríklad bez prístupu na net, som ešte nevidel... Ale to by tiež nemuselo byť riešením, keby si človek chcel kúpiť nový origo príjmač....
Takže podstatná otázka, ako sa updatujú tieto príjmače??
Ale inak v podstate gratulujem.
petan64
#5 Příspěvek od petan64 »
Tyhle přijímače nevyrábí Hitec, takže možnosti aktualizací záleží na jejich výrobci. Minima je jen název, kterým se naznačuje kompatibilita s původním modelem Minima 6 včetně absence telemetrie i SPC. Aktualizace se v tomto případě týká pouze původního vysílacího modulu Hitec Spectra 2,4. Běžně nelze aktualizovat ani Minimu od Hitecu, chybí na ní datový port.
kavonik
Prímače 2.4Ghz A-FHSS z Hobby Kingu pre Hitec
#6 Příspěvek od kavonik »
Na Hobby Kingu sa objavili dva nové prímače pre Hitec Aurora 9, jeden je 5-kanál a druhý je 8-kanál. Napíšte niekto, kto má s nimi skúsenosti.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Hitec.html
Drondys
Re: Prímače 2.4Ghz A-FHSS z Hobby Kingu pre Hitec
#7 Příspěvek od Drondys »
kavonik píše:Na Hobby Kingu sa objavili dva nové prímače pre Hitec Aurora 9, jeden je 5-kanál a druhý je 8-kanál. Napíšte niekto, kto má s nimi skúsenosti.
Na zkušenosti zejména z hlediska kvality a spolehlivosti si budeš muset počkat, protože je to novinka, která se na HobbyKingu objevila teprve před pár dny.
coro
#8 Příspěvek od coro »
petan64 píše:... Běžně nelze aktualizovat ani Minimu od Hitecu, chybí na ní datový port.
Závažná informácia k veci, podľa mňa - dík. Aspoň na prvý pohľad.
Lebo mi zostáva nejasný rozdiel - to by to malo fungovať bez ohľadu na verziu vysielača, ako minima originál ktorá nejde updatovať. Ak nie, je tam predsa len rozdiel, napríklad že to komunikuje akoby to bola Optima (z pohľadu prenosu, vysielača) a nie ako origo minima - takže stále to nieje celkom jasné a povedané všetko komplet...
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Tak co kluci už je někdo máte? Radek
ICQ 638556901
macek11
#10 Příspěvek od macek11 »
Mě zrovna dnes došel ten dvougramový prcek - pětikanál. Budu muset krimplovat mini konektory na serva a Regulátor
Máza
#11 Příspěvek od Máza »
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Máza
#12 Příspěvek od Máza »
Dneska jsem spároval 8mikanal Minima a vše funguje bez problému
mamoulian
#13 Příspěvek od mamoulian »
Asi ještě počkám,jestli nezačnete padat jak švestky a pořídím si to raději do samokřídla. Trochu mi bude chybět pípání stavu baterky. Létání na stopky mě nějak nebere.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Máza
#14 Příspěvek od Máza »
To si nemyslim :wink:
Vlado C
#15 Příspěvek od Vlado C »
petan64 píše:Tyhle přijímače nevyrábí Hitec, takže možnosti aktualizací záleží na jejich výrobci. Minima je jen název, kterým se naznačuje kompatibilita s původním modelem Minima 6 včetně absence telemetrie i SPC. Aktualizace se v tomto případě týká pouze původního vysílacího modulu Hitec Spectra 2,4. Běžně nelze aktualizovat ani Minimu od Hitecu, chybí na ní datový port.
Skusme naopak. To snad tiez nieco vysvetli. :) Ak upgradnem kvoli originalnej Minime 6 od Hitecu VF modul znamena to ze budem musiet upgradnut vsekty prijmace rady Otpima (maju datovy port) aj Voice modul a Navi modul? :?:
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
Zpět na „Palubní elektronika“
