EasyStar II
- Luboš ZLÍN
Re: EasyStar II
Já jsem lítal taky s RC Desk pilot - je to free ke stažení.
Včera jsem poprvé letěl na živo s RC letadlem a to právě ES II a bylo to super, povedlo se i přistání, takže jsem maximálně spokojený. Bezvětří nebylo, ale to mě neodradilo.
- martin1234
Re: EasyStar II
Mě to live čeká až příští měsíc, do té doby musím splašit přijímač a nabíječku, ale to uvidim až kolik mi zbude na účtu, popř. až po další výplatě. Každopádně Desk Pilot mi nevyhovoval, takže zatím jsem na FMS,
mám tohle: http://www.rcauto.cz/zbozi/3535/RC-simulator-s-USB-konektorem.htm ale za 40% ceny, na to naučení to stačí
Doufám, že mi to půjde a že u tohodle koníčka zůstanu.
Himoto 1:10 Monster Truck EMXT-1
1x 40 MHz - Beetle yellow
1x 2.4 GHz - Beetle blue
- Luboš ZLÍN
Re: EasyStar II
jj, tento SIM mám taky. Vlastní éro zatím nemám. Mám kliku, že na letišti je kluk, který nejen sám létá, ale to takový nadšenec, že zájemcům půjčuje svého ESII a ochotně se vším pomáhá, radí a dělá průvodce.
- martin1234
Re: EasyStar II
To je super, já sem zatím na letišti narazil také na ochotné kluky, ale projistotu si půjčovat model nechci. Sehnal jsem jetého ES I + Tx9 jak jsem psal. Tak snad to bude OK. Každopádně držím palce, aby ti to dobře šlo
Re: EasyStar II
Profesionální držák na kameru pro ES 2.
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_84&products_id=733
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
- juraj.jurej
Re: EasyStar II
Chcem niečo do kufru auta tak idem do neho. Aby ma nenudil skúsim to osadiť týmto motorom:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220772
Chcem sa opýtať niekoho kto ho má či sa tento reg.:http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220249
vojde do toho pilónu. Vybral som si ho preto lebo neviem či to ten motor vydrží. Ak nie tak tam pôjde takéto niečo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _696W.html
Možno to preháňam, ale chcem to trocha svižnejšie. On trocha nabere na hmotnosti, lebo ho vystužím. Sklopku nahradím pevnou, aby pri tých otáčkach niekomu neublížila.
Bojím sa aby nezatlieskal krídlami nemáte niekto skúsenosť (nápad), ako to vystužiť. Dám tam uhlikovú trubku namiesto tej plastovej vystužím krídielka atď. Ide my hlavne o spojenie krídel.
FrSky Tandem X20
Re: EasyStar II
Ahoj, mám dotaz. Nevíte jestli se dá koupit někde zvlášť bižuterie na připevnění vyškovky a směrovky. Mám namysly ty udělátka pro rozebrání a následné složení. Přemýšlím, že bych to použil i na jiné letadlo.
Re: EasyStar II
Asi máš na mysli panty.Ty dostaneš v každé modelářské prodejně. A vedou je smontované nebo nesmontované. V Olomouci je jistě mají taky.
Re: EasyStar II
Mám na mysli to co je na obrázku. Nějaké čuramenty na zajištění výškovky.
[album]2062[/album]
[album]2062[/album]
Re: EasyStar II
Nějakou chvilku jsem se tady prohraboval v příspěvcích, zkoušel klíčová slova, ale nezadařilo se.
Po totální destrukci Accipitera jsem si pořídil Easy Stara, postupně jsem vyměnil celou elektroniku, takže mám nový serva, regulátor a rc 2,4Mhz. Problém je, že když připojím baterku motor začne točit jak blázen a nic nereaguje. Když zapojím všechny staré součástky, motor pořád točí. Asi mám špatně jenom nějakou blbost, ale co? Proč mi po zapojení všech káblíků motor točí naplno a když je všechny odpojím, tak taky.
Re: EasyStar II
A to mas zapnuty aj vysielac ? Ten reaguje na plyn ?
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Re: EasyStar II
No, nereaguje to nijak, ale teď mě napadla ta úplně největší blbost. A to že ve vysílačce jsou prostě jen slabé baterky. Proč by jinak úplně nové součástky nefungovaly? Vždyť já tu soupravu vytáhnul ze skříně po půl roce. Jestli jsou to fakt ty baterky, tak si sám nafackuju a jestli ne, tak se začnu zas vyptávat.
Re: EasyStar II
Ahoj, učím se lítat s Easy starem, vadí mě na něm že když zatáčím křidýlkama, že dost ztrácí výšku. Zkouším lítat nízko asi 5-8 metrů a v zatáčkach nemám žádnou rezervu výšky. V náklonu se prostě sune po křídle dolů. co dělám špatně?. Je to nastavením modelu nebo rukama? Dík za radu.
Re: EasyStar II
Je to vlastně jednoduché, pokud chces zatáčet křidélky takhle nízko, tak musíš jemně přitahovat výškovku. Ale když přitahuješ tak ztrácíš rychlost a proto musíš letět dostatečně rychle, případně včas přidat, nebo spadeš.
Je to o tom létat a vědět, kde má tvůj model hranice.
Ještě to řeknu z druhé strany, pokud letíš dostatečne rychle, tak mužeš zatočit ostře bez ztráty výšky
Re: EasyStar II
brera píše:Ahoj, učím se lítat s Easy starem, vadí mě na něm že když zatáčím křidýlkama, že dost ztrácí výšku. Zkouším lítat nízko asi 5-8 metrů a v zatáčkach nemám žádnou rezervu výšky. V náklonu se prostě sune po křídle dolů. co dělám špatně?. Je to nastavením modelu nebo rukama? Dík za radu.
Výška a rýchlosť sú len dve súvisiace formy energie, takže to že sa stráca výrazne viac než pri rovnom lete, znamená jasne že tam niečo nepekne brzdí.
Ono to TROCHU energie pri obrate stráca ako samozrejmosť, ale ak nie je obrat príliš ostrý tak to nemalo byť nič strašného.
Pri náklone zostane na nesenie tiaže modelu len priemet krídla do vodorovnej roviny, takže je akoby menšie a musí niesť viac ako normálne - napríklad 45 stupňov znamená že plochu krídla delíš 1,41 (odmocnina z dvoch). Ak si letel tak pomaly že pre model s tak malým krídlom by to bolo pod minimálkou, tak aj padne.. alebo aspoň výrazne narastie odpor a zabrzdí.. Musí mať potrebnú rýchlosť a nebude strácať toľko energie. No a ak tú rýchlosť dosiahneš potlačením, v podstate ani nebude treba v zatáčke ťahať za výškovku!
- "Dospelý" či model, vždy má letieť čumákom dopredu. Narážam na slz/výklz alias "guličku". t.j. že na lietadlo by nemala pôsobiť žiadna sila bokom (ak nejde o nožový let) a nemal by sa nikam sunúť. Ak nechceš takzvanú "správnu zatáčku" riešiť zásahom do smerovky (inak a zbytočne pretláčať blbo nastavené krídelká smerovkou je tiež strata), musíš správne nastaviť diferenciáciu krídeliek - to čo je na vnútornej strane zatáčky čiže vyklopí sa hore, má chodiť viac ako to druhé a tým aj viac brzdí tú stranu, čo je takmer ako vyklopená smerovka. Ak keby chodili rovnako, tak to krídelko čo chodí dolu brzdí oveľa viac a teda točí čumák von zo zatáčky.. to brzdí. Model vlastne letí bokom..
