FunCub - po ubrání plynu vyplave
Re: FunCub - po ubrání plynu vyplave
Postavyl som Funcub presne podla návodu a je ťažký na čumák.Baterka 2200Ah je až vzadu na doraz,čo stým?
Kto mi poradí? Nejaké dobré riešenie.
ahoj, co tam máš za motor, já s SK3542 1250kv 2200 baterku ani na doraz nedávám.....
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
- kratas
jožino píše:Kto mi poradí? Nejaké dobré riešenie.
Dovážit na ocase.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
kratas píše:jožino píše:Kto mi poradí? Nejaké dobré riešenie.
Dovážit na ocase.
motor 35-36A 910Kv 350W,čím to dovážiť? váži 117g vrtula 11x5.5E
- kratas
Já netuším jak moc těžké na čumák to máš. Ono nebude toho olova do ocasu potřeba zas tolik. Podepři éro v těžišti, dozadu na ocas si přilep mikroteňák a sypej do něj rybářská olůvka. Až bude vše OK, tak si to zvaž a mezi rybářskými olůvky vyber olůvko o hmotnosti, kterou jsi naměřil. Pokud nebude velké, tak pak jen zařízni v ocase a dej ho tam, raději ještě zajisti třebas tavkou. Pokud bude větší, tak jej rozklepej na plátek a pak teprve zařízni a zajisti.
kratas píše:Já netuším jak moc těžké na čumák to máš. Ono nebude toho olova do ocasu potřeba zas tolik. Podepři éro v těžišti, dozadu na ocas si přilep mikroteňák a sypej do něj rybářská olůvka. Až bude vše OK, tak si to zvaž a mezi rybářskými olůvky vyber olůvko o hmotnosti, kterou jsi naměřil. Pokud nebude velké, tak pak jen zařízni v ocase a dej ho tam, raději ještě zajisti třebas tavkou. Pokud bude větší, tak jej rozklepej na plátek a pak teprve zařízni a zajisti.
potrebujem tam dostať tak 20-25 g
- kratas
To bych už hezky rozklepal na plátek a zařízl do ocasu. Není to nic moc váha, takže to bude úplně OK.
Zajdi do pneuservisu, maji tam samolepicí závaží na kola v páscích, 10ks po 5g a na EPP to drzí jako čert a dle potřeby jdou poměrně snadno odstranit, já je dostal ze známosti kolega platil cca 25kč
StaKi píše:Zajdi do pneuservisu, maji tam samolepicí závaží na kola v páscích, 10ks po 5g a na EPP to drzí jako čert a dle potřeby jdou poměrně snadno odstranit, já je dostal ze známosti kolega platil cca 25kč
Ahoj
Ďakujem ,za dobrú radu,jedného by to ani nenapadlo.
Pekný večer.
- juraj.jurej
Já ich tiež používam a sú aj 10g a viac prípadne sa dá z ních ľahko odštipnúť.
FrSky Tandem X20
